查看: 2021|回復(fù): 7
使用UC38XX芯片+MOSFET+同步整流芯片+單片機(jī)實(shí)現(xiàn)InnoSwitch3-Pro芯片的功能
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-29 08:32 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
國內(nèi)手機(jī)快沖適配器幾乎全部采用PI公司InnoSwitch3-Pro系列芯片,它沿用從技術(shù)路線方案(將反激開關(guān)電源一次側(cè)需要的控制IC、開關(guān)管、外圍電路集成在一個(gè)芯片中),在這個(gè)基礎(chǔ)上又將MCU集成與同步整流芯片集成于同一芯片。通過分析PI公司產(chǎn)品說明書,我計(jì)劃用UC38XX芯片+MOSFET+單片機(jī)+同步整流芯片實(shí)現(xiàn)PI公司的InnoSwitch3-Pro系列芯片全部功能,揭示快速充電升壓是如何實(shí)現(xiàn)的,為了產(chǎn)品設(shè)計(jì)移植的準(zhǔn)確性,需要經(jīng)過仿真軟件仿真,所以需要一定的時(shí)間
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-1 17:35 | 只看該作者
先上傳顯示部分,這一部分位于手機(jī)開充開關(guān)電源適配器和微型計(jì)算機(jī)/筆記本電腦之間,分別通過USB線纜連接,用于顯示5V、9V、12V、20V電壓,電路板布局時(shí)將HL1~HL4綠色發(fā)光二極管在一條線上。
電源電平指示燈電路原理圖.pdf
65.61 KB, 下載次數(shù): 17, 下載積分: 黑幣 -5
電源電平指示燈BOM表.pdf
51.75 KB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:262 發(fā)表于 2024-5-5 03:58 | 只看該作者
自己做沒必要吧,他這個(gè)可是有94%的效率  發(fā)熱很低的
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-5 13:29 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2024-5-5 03:58
原因有:一PI公司已控制世界快充適配器市場(chǎng),我們沒有任何話語權(quán);二關(guān)于效率受許多因素的影響,PI公司的靈活性受到很大影響,開關(guān)電源達(dá)到90%以上,每提高1%成本提高1倍,它的性價(jià)比不一定最佳;三我們喜歡拿來主義,到最后只能依靠它了;四所謂協(xié)議是人家控制你最好的方式;五了解他們是如何實(shí)現(xiàn),對(duì)我們有利。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-5 14:33 | 只看該作者
20世紀(jì)80年代生產(chǎn)的彩色電視售價(jià)3千多元,一個(gè)普通工人不吃不喝一年都買不起一臺(tái)彩色電視機(jī),那時(shí)電視機(jī)所用的開關(guān)電源采用的單管自激式反激變換器(俗稱RCC變換器),這種RCC反激開關(guān)電源在彩色電視機(jī)中用得最多的是日本提供方案和晶體管。在那個(gè)時(shí)代日本做的RCC電源在彩色電視機(jī)設(shè)計(jì)方案中達(dá)到80%的市場(chǎng),而日本做出的反激式開關(guān)電源對(duì)開關(guān)管和相關(guān)的晶體管參數(shù)要求的極其嚴(yán)格,一旦開關(guān)管燒毀,采用當(dāng)時(shí)國內(nèi)能買到的開關(guān)管電路不工作,必須買日本原裝的那一組晶體管,價(jià)格很貴,維修的困難程度可想而知。PI公司沿用此思路,快充開關(guān)電源損壞大多是InnoSwitch3-Pro芯片,我們沒有其他替代方案。
幾年前,手機(jī)的電源管理芯片(BMS)都采用XX生產(chǎn)的芯片,由于受到限制,人家把價(jià)格提高十倍,從1.4元提高到14元,最后轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。
本人采用開源硬件方案(提供所有器件生產(chǎn)廠家),提供軟件流程圖,使消費(fèi)者得到更廉價(jià)的產(chǎn)品,省一角,在國內(nèi)將節(jié)約近上億元。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-7 12:13 | 只看該作者
由于SR087 輸出電流的限制,1:電路沒有畫電流傳感器電路,因此,不能對(duì)不同輸出電壓要求的電流進(jìn)行控制;2、電路沒有畫散熱器過熱保護(hù)電路;3、電路沒有畫快沖電量達(dá)到80%停止充電電路;4、沒有畫通過單片機(jī)檢測(cè)控制電路的過壓、過流保護(hù)電路,因此,不能對(duì)適配器進(jìn)行多層保護(hù)控制。
5、溫馨提醒由于電路有些器件需要自行定制、電路布線有嚴(yán)格要求,需要有多年工作經(jīng)驗(yàn)才能勝任。
DIY手機(jī)快充開關(guān)電源適配器電路原理圖.pdf
85.8 KB, 下載次數(shù): 14, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-7 12:43 | 只看該作者
關(guān)于DIY手機(jī)快沖開關(guān)電源適配器的BOM,很快就要發(fā)出了。
ID:200118 發(fā)表于 2024-8-8 14:02 | 只看該作者
學(xué)習(xí)一下。。。
