查看: 1962|回復(fù): 15
可以用兩個(gè)電源的壓差給負(fù)載 供電嗎
ID:709761 發(fā)表于 2024-4-30 09:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有兩路共地的電源9V和3.3V,現(xiàn)在需要一路5V的電壓,可以9V接負(fù)載正極,3.3V接負(fù)載負(fù)極嗎
ID:491875 發(fā)表于 2024-4-30 09:15 | 顯示全部樓層
只要電流能夠滿足要求,完全可以
ID:1064915 發(fā)表于 2024-4-30 09:46 | 顯示全部樓層
用示波器測一下
ID:69038 發(fā)表于 2024-4-30 10:25 | 顯示全部樓層
9VDCDC到5V不香嗎?
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-30 11:11 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)單片機(jī)強(qiáng)調(diào)多練,電路也要多試,9V干電池,兩個(gè)1.5干V電池串聯(lián)得到3V電池,它們的負(fù)極連在一起,實(shí)驗(yàn)。。。。。。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-30 11:16 | 顯示全部樓層
單片機(jī)要求多練,電路多搭,給你一個(gè)9V干電池,2個(gè)1.5V干電池,搭個(gè)實(shí)驗(yàn)難嗎?不要把我們當(dāng)成小學(xué)生,。。。。。
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-30 12:56 | 顯示全部樓層
不可以,3.3V只能向外輸出電流,你的應(yīng)用需要向內(nèi)輸入電流。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-30 19:44 | 顯示全部樓層
當(dāng)前強(qiáng)調(diào)節(jié)能,你耗能,用電阻代替3.3V電池都比你的方案節(jié)能!
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-30 10:45 | 顯示全部樓層
有兩路共地的電源9V和3.3V,現(xiàn)在需要一路5V的電壓,可以9V接負(fù)載正極,3.3V接負(fù)載負(fù)極嗎.....這樣做了5V電源電路的GND對(duì)電源就不是供地了, 存在安全隱患....
ID:925236 發(fā)表于 2024-5-30 16:58 | 顯示全部樓層
可以的,正負(fù)極只是相對(duì)的,只有共地就行
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-30 22:02 | 顯示全部樓層
絕對(duì)不可以,7樓已經(jīng)給出答案,怎么還有人看不懂?
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-30 22:34 | 顯示全部樓層
姑且不論是否可行,單從樓主的邏輯來看,接9V正極和3.3V負(fù)極肯定不行的,看地線如何連接,電壓要么得9V,要么得12.3V。
要想得到5V(實(shí)為5.7V),應(yīng)是接9V正極和3.3V正極。
ID:1121978 發(fā)表于 2024-5-31 10:59 | 顯示全部樓層
在一般情況下,將兩個(gè)不同電壓的電源連接在一起不是一個(gè)推薦的做法,因?yàn)檫@可能導(dǎo)致電源之間發(fā)生短路、過流或其他電路問題。將9V和3.3V的電源直接連接在一起通常不安全。  如果你需要一路5V的電壓,可以考慮使用相應(yīng)的穩(wěn)壓電路或電源模塊來實(shí)現(xiàn)。你可以使用一個(gè)DC-DC變換器將9V或3.3V的電壓轉(zhuǎn)換為5V的電壓。這樣可以安全地獲得所需的5V電壓,而無需連接不同電源直接。這種方法通常更為穩(wěn)定和可靠。  請(qǐng)記住在設(shè)計(jì)電路時(shí),始終確保電路的穩(wěn)定性、安全性和性能可靠性。
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-31 11:20 | 顯示全部樓層
3.3V如果是干電池的話,如果長期使用,或者電流較大,那么會(huì)炸,會(huì)漏液等等,短期小電流用用不要緊。
3.3V如果是可充電電池,電流不大,并且有其他電器會(huì)時(shí)不時(shí)使用3.3V,那么基本沒有什么問題。
3.3V如果是電源的話……,要具體分析電源類型了。
