查看: 1401|回復(fù): 1
實現(xiàn)了按鍵調(diào)速,但不知道怎么用電位器調(diào)節(jié)電機速度,求大佬 附單片機程序
ID:1115627 發(fā)表于 2024-4-30 09:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正反轉(zhuǎn)功能哪些可以不要
單片機源程序如下:
#include"reg52.h"//單片機頭文件
#define uchar unsigned char//宏定義,用uchar表示unsigned char,叫無符號字符型數(shù)據(jù)類型,取值范圍為:0到255。
#define uint unsigned int//宏定義,用uint表示unsigned int,叫無符號整數(shù)型數(shù)據(jù)類型,取值范圍為:0到65535。
sbit qitingjian=P1^0;//位定義啟停鍵
sbit zhengzhuan=P1^1;//位定義正轉(zhuǎn)鍵
sbit fanzhuan=P1^2;//位定義反轉(zhuǎn)鍵
sbit jiasujian=P1^3;//位定義加速鍵
sbit jiansujian=P1^4;//位定義減速鍵
sbit IN1=P1^5;//位定義數(shù)碼管段碼端口
sbit IN2=P1^6;//位定義數(shù)碼管位碼端口
sbit ENA=P1^7;//位定義L298M芯片使能端ENA
sbit duan=P3^0;//位定義L298M芯片控制端IN1
sbit wei=P3^1;//位定義L298M芯片控制端IN2
sbit qitingled=P3^4;//位定義啟停指示燈
sbit zhengzhuanled=P3^5;//位定義正轉(zhuǎn)指示燈
sbit fanzhuanled=P3^6;//位定義反轉(zhuǎn)指示燈
sbit zhuansuled=P3^7;//位定義轉(zhuǎn)速指示燈
sbit waibuzhongduanling=P3^2; //外部中斷0端口
uint qian,bai,shi,ge,zhuansu;//數(shù)碼管千位變量、百位變量、十位變量、個位變量以及轉(zhuǎn)速變量
uint maichongcount,Time0num,Time1num,pwm,qitingnum,zhengzhuanflag,fanzhuanflag;//脈沖計數(shù)變量、定時器0定時計數(shù)變量、定時器1定時計數(shù)變量、脈沖寬度調(diào)制變量、啟停鍵按下數(shù)次變量、正轉(zhuǎn)標(biāo)志位變量、反轉(zhuǎn)標(biāo)志位變量
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x27,0x7f,0x6f,0x40,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};//共陰數(shù)碼管段碼,高電平點亮段碼,低電平熄滅段碼。
uchar code weima[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f,0xff};//共陰數(shù)碼管位碼,低電平點亮位碼,高電平熄滅位碼。
void delay(uint jishi);//毫秒延時函數(shù)
void TimerInit();//定時器初始化函數(shù)
void Time0();//定時器0定時函數(shù)
void Time1();//定時器1定時函數(shù)
void KeyScan();//按鍵掃描函數(shù)
void waibuzhongduanlingjishu();//外部中斷0計數(shù)函數(shù)
void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge);//數(shù)碼管無顯示函數(shù)
  void main()//主函數(shù)
   IN1=0;//L298M芯片控制端IN1置低電平,電機不運轉(zhuǎn)。
   IN2=0;//L298M芯片控制端IN2置低電平,電機不運轉(zhuǎn)。
   while(1)//死循環(huán)
    if(qitingnum==1)//判斷啟停鍵是否第一次按下
    shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//數(shù)碼管顯示函數(shù)
  void delay(uint jishi)//延時函數(shù)
   uint i,j;
   for(i=jishi;i>0;i--)
    for(j=110;j>0;j--);
  void TimerInit()//定時器初始化函數(shù)
   TMOD=0x11;//設(shè)定定時器為定時器0和定時器1,工作模式都為1。
   TH0=(65536-1000)/256;//TH0裝初值為65536-100=65436,即定時100微妙,相當(dāng)于0.1毫秒。
   TL0=(65536-1000)%256;//TL0裝初值為65536-100=65436
   TH1=(65536-50000)/256;//TH1裝初值為65536-50000=15536,即定時50000微妙,相當(dāng)于50毫秒。
   TL1=(65536-50000)%256;//TL1裝初值為65536-50000=15536
   EA=1;//全局中斷允許
   ET0=1;//打開定時器0中斷允許
   TR0=1;//開定時器0
   EX0=1;//開外部中斷0允許
   IT0=1;//設(shè)置外部中斷0下降觸發(fā)中斷
   ET1=1;//打開定時器1中斷允許
   TR1=1;//開定時器1
  void Time0() interrupt 1//定時器0定時函數(shù),每0.1毫秒產(chǎn)生pwm波一次。
   TH0=(65536-1000)/256;//TH0重裝初值為65536-100=65436,即定時100微妙,相當(dāng)于0.1毫秒。
   TL0=(65536-1000)%256;//TH0重裝初值為65536-100=65436
   Time0num++;//定時器0定時計數(shù)變量先賦值再自加
   if(Time0num==20)//判斷定時器0定時計數(shù)變量是否大于等于20,PWM波完整周期為20ms,定時器0定時計數(shù)變量Time0num數(shù)值越大,電機運轉(zhuǎn)越快。
    Time0num=0;//定時器0定時計數(shù)變量等于0
   if(Time0num<pwm)//判斷定時器0定時計數(shù)變量還否小于脈沖寬度調(diào)制變量
    ENA=1;//L298M芯片使能端ENA置高電平,電機運轉(zhuǎn)。
    zhuansuled=0;//開轉(zhuǎn)速指示燈
    ENA=0;//L298M芯片使能端ENA置低電平,電機不運轉(zhuǎn)。
    zhuansuled=1;//關(guān)轉(zhuǎn)速指示燈
  void Time1() interrupt 3//定時器1定時函數(shù),定時50ms,采集電機轉(zhuǎn)速。
   TL1=(65536-50000)%256;//TH1裝初值為65536-50000=15536
   Time1num++;//定時器1定時計數(shù)變量先賦值再自加
   if(Time1num==20)//判斷定時器1定時計數(shù)變量是否等于20,即每1秒測速一次。
    Time1num=0;//定時器1定時計數(shù)變量等于0
    EX0=0;//關(guān)外部中斷0
    zhuansu=55*maichongcount/24;//電機轉(zhuǎn)速=每分鐘X脈沖計數(shù)變量/每轉(zhuǎn)一圈需要的脈沖個數(shù),即55*maichongcount/24,其中的55表示55秒,為什么不是一分鐘60秒?由于Protues仿真電路圖中的MOTOR-ENCODER仿真件存在誤差,為了讓MOTOR-ENCODER仿真件顯示的轉(zhuǎn)速達(dá)到數(shù)碼管顯示轉(zhuǎn)速的效果,進(jìn)行了一定秒數(shù)的修改,不過實際運用要以一分鐘60秒為準(zhǔn),maichongcount為單片機從外部中斷0端口處獲取MOTOR-ENCODER仿真件旋轉(zhuǎn)生產(chǎn)的脈沖計數(shù)變量,24為MOTOR-ENCODER仿真件每旋轉(zhuǎn)一圈產(chǎn)生的脈沖個數(shù)。
    qian=zhuansu/1000;//數(shù)碼管千位顯示
    bai=zhuansu%1000/100;//數(shù)碼管百位顯示
    shi=zhuansu%100/10;//數(shù)碼管十位顯示
    ge=zhuansu%10;//數(shù)碼管個位顯示
    maichongcount=0;//脈沖計數(shù)變量歸零
    EX0=1;//開外部中斷0
  void waibuzhongduanlingjishu() interrupt 0  using 1//外部中斷0計數(shù)函數(shù),外部脈沖計數(shù)。
   maichongcount++ ;//脈沖計數(shù)變量先賦值再自加
  void KeyScan()//按鍵掃描函數(shù)
   if(qitingjian==0)//判斷啟停鍵是否按下
    shumaguandisplay(qian,bai,shi,ge);//數(shù)碼管顯示函數(shù)做延時
    if(qitingjian==0)//再次判斷啟停鍵是否按下
     while(!qitingjian)//啟停鍵釋放
     qitingnum++;//啟停鍵按下數(shù)次變量先賦值再加加
     qitingled=0;//開啟停指示燈
     if(qitingnum==2)//判斷啟停鍵按下數(shù)次變量是否為2
      qitingnum=0;//啟停鍵按下數(shù)次變量歸零
      qitingled=1;//關(guān)啟停指示燈
      zhengzhuanled=1;//關(guān)正轉(zhuǎn)指示燈
      fanzhuanled=1;//關(guān)反轉(zhuǎn)指示燈
      zhengzhuanflag=0;//正轉(zhuǎn)標(biāo)志位變量為0
      fanzhuanflag=0;//反轉(zhuǎn)標(biāo)志位變量為0
      shumaguannodisplay(qian,bai,shi,ge);//數(shù)碼管無顯示函數(shù)
    if(zhengzhuan==0)//判斷是否按下正轉(zhuǎn)鍵
     if(zhengzhuan==0)//再次判斷是否按下正轉(zhuǎn)
      while(!zhengzhuan)//正轉(zhuǎn)鍵釋放
      zhengzhuanled=0;//開正轉(zhuǎn)指示燈
      zhengzhuanflag=1;//正轉(zhuǎn)標(biāo)志位變量為1
      IN1=1;//L298N芯片控制端IN1置高電平
      IN2=0;//L298N芯片控制端IN2置低電平
    if(fanzhuan==0)//判斷是否按下反轉(zhuǎn)鍵
     if(fanzhuan==0)//再次判斷是否按下反轉(zhuǎn)鍵
      while(!fanzhuan)//反轉(zhuǎn)鍵釋放
      fanzhuanled=0;//開反轉(zhuǎn)指示燈
      fanzhuanflag=1;//反轉(zhuǎn)標(biāo)志位變量為1
      IN1=0;//L298N芯片控制端IN1置低電平
      IN2=1;//L298N芯片控制端IN2置高電平
    if(zhengzhuanflag==1||fanzhuanflag==1)//判斷電機是否為正轉(zhuǎn)或反轉(zhuǎn)
     if(jiasujian==0)//判斷是否按下加速鍵
      if(jiasujian==0)//再次判斷是否按下加速鍵
       while(!jiasujian)//加速鍵釋放
       if(pwm < 20)//判斷脈沖寬度調(diào)制變量是否小于20
       pwm++;//脈沖寬度調(diào)制變量先賦值再加加
       if(pwm >= 20)//判斷脈沖寬度調(diào)制變量是否大于等于20
       pwm = 19;//脈沖寬度調(diào)制變量等于20
     if(jiansujian==0) //判斷是否按下減速鍵
      if(jiansujian==0)//再次判斷是否按下減鍵
       while(!jiansujian)//減速鍵釋放
       if(pwm > 0)//判斷脈沖寬度調(diào)制變量是否大于0
       pwm--;//脈沖寬度調(diào)制變量先賦值再減減
       if(pwm <= 0)//判斷脈沖寬度調(diào)制變量是否小于等于0
       pwm = 0;//脈沖寬度調(diào)制變量等于0
  void shumaguandisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//數(shù)碼管顯示函數(shù)
   duan=1;//開數(shù)碼管段碼端口
   P0=table[qian];//數(shù)碼千位顯示
   duan=0;//關(guān)數(shù)碼管段碼端口
   P0=0x00;//關(guān)數(shù)碼管段碼顯示
   wei=1;//開數(shù)碼管位碼端口
   P2=weima[0];//第1位數(shù)碼管顯示
   wei=0;//關(guān)數(shù)碼管位碼端口
   delay(1);//延時
   P0=table[bai];//數(shù)碼百位顯示
   P2=weima[1];//第2位數(shù)碼管顯示
   delay(1);//延時
   P0=table[shi];//數(shù)碼管十位顯示
   P2=weima[2];//第3位數(shù)碼管顯示
   delay(1);//延時
   P0=table[ge];//數(shù)碼管個位顯示
   P2=weima[3];//第4位數(shù)碼管顯示
   delay(1);//延時
  void shumaguannodisplay(uint qian,uint bai,uint shi,uint ge)//數(shù)碼管顯示函數(shù)
   duan=1;//關(guān)數(shù)碼管段碼端口
   wei=1;//關(guān)數(shù)碼管位碼端口
   delay(1);//延時
   delay(1);//延時
   delay(1);//延時
   delay(1);//延時
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-30 11:35 | 顯示全部樓層
你這調(diào)速帶PID不
