查看: 507|回復(fù): 0
DP4306F無線收發(fā)芯片
ID:937821 發(fā)表于 2024-4-30 15:09 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
DP4306F無線收發(fā)芯片
1、產(chǎn)品概述:
本芯片是一款高性能低功耗的單片集成收發(fā)機(jī),集成M0核MCU,工作頻率可覆蓋 200MHz~1000MHz,支持230/408/433/470/868/915頻段。該芯片集成了射頻接收器、射頻發(fā)射器、頻 率綜合器、GFSK調(diào)制器、GFSK解調(diào)器等功能模塊。通過SPI接口可以對(duì)輸出功率、頻道選擇以及數(shù)據(jù)包格式進(jìn)行靈活配置,并且內(nèi)置CRC、FEC、自動(dòng)應(yīng)答和自動(dòng)重傳機(jī)制,可以大大簡 化系統(tǒng)設(shè)計(jì)并優(yōu)化性能。
芯片為時(shí)分雙工收發(fā)器(TDD),接收和發(fā)送數(shù)據(jù)包需在不同時(shí)段交替進(jìn)行。該芯片先將接收到的(G)FSK調(diào)制信號(hào)通過混頻器混到IF頻率,然后輸入給后續(xù)的中頻濾波器和可變?cè)鲆娣糯笃?PGA)進(jìn)行濾波和放大。處理過的中頻信號(hào)通過高性能的sigma-delta ADC轉(zhuǎn)化為數(shù)字域。內(nèi)置的DSP完成濾波、解調(diào)、自動(dòng)增益控制、RSSI檢測、數(shù)據(jù)包處理等功能。
芯片內(nèi)部的高精度本地振蕩器LO由sigma-delta Fractional-N頻率綜合器實(shí)現(xiàn),可同時(shí)用于接收和發(fā)射。傳輸?shù)腇SK數(shù)據(jù)直接調(diào)制進(jìn)入sigma-delta數(shù)據(jù)流,并能被內(nèi)部的高斯濾波器進(jìn)行濾波以降低多余的頻譜分量。芯片內(nèi)部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm輸出功率的條件下,約消耗100mA的電流。PA輸出功率能在-5dBm至+20dBm范圍內(nèi)進(jìn)行配置,配置精度約1dB。PA的開啟時(shí)間可由內(nèi)部自動(dòng)傾斜上升曲線控制以減小PA開啟時(shí)刻對(duì)芯片其它模塊的干擾并降低多余的頻譜擴(kuò)展。
芯片支持TX/RX開關(guān)控制和天線分集開關(guān)控制以擴(kuò)展鏈路范圍和提高性能。芯片內(nèi)部集成低功耗的32KHz振蕩器,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)喚醒功能以降低整體方案的功耗。
芯片內(nèi)含32位ARM® Cortex®-M0+內(nèi)核 MCU,寬電壓工作范圍的MCU。嵌入高達(dá)64Kbytesflash 和 8Kbytes SRAM 存儲(chǔ)器,最高工作頻率48MHz。包含多種不同封裝類型多款產(chǎn)品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通訊外設(shè),1路12bit ADC,5個(gè)16bit 定時(shí)器,以及2路比較器。
頻率范圍200-- 1000MHz,支持 230/408/433/470 /868/915頻段
接收靈敏度: -112dBm@10Kbps
最大輸出功率: +20dBm
調(diào)制方式: FSK,GFSK
數(shù)據(jù)率:2.4kbps---250kbps
支持SPI接口
自動(dòng)應(yīng)答及自動(dòng)重傳
快速頻道切換, 支持跳頻算法
支持RSSI功能
天線分集和T/R開關(guān)控制
自動(dòng)頻率控制(AFC)
自動(dòng)增益控制(AGC)
低工作電壓:1.9V~3.6V
內(nèi)核
— 32位ARM® Cortex® - M0+
— 最高32MHz工作頻率
存儲(chǔ)器
最大64Kbytes flash存儲(chǔ)器
— 最大8Kbytes SRAM
◼ 時(shí)鐘系統(tǒng)
— 內(nèi)部4/8/16/22.12/24MHz RC振 蕩器(HSI)
— 內(nèi)部32.768KHz RC振蕩器(LSI)
— 4~32MHz晶體振蕩器(HSE)
電源管理和復(fù)位
— 低功耗模式: Sleep和Stop
— 上電/掉電復(fù)位 (POR/PDR)
— 掉電檢測復(fù)位 (BOR)
— 可編程的電壓檢測 (PVD)
通用輸入輸出(I/O)
— 多達(dá)15個(gè)I/O,均可作為外部中斷 — 驅(qū)動(dòng)電流8mA
◼ 3通道 DMA控制器
◼ 1 x 12-bit ADC
— 支持最多10個(gè)外部輸入通道
— 輸入電壓轉(zhuǎn)換范圍: 0~VCC
定時(shí)器
— 1個(gè)16bit高級(jí)控制定時(shí)器(TIM1)
— 4個(gè)通用的16位定時(shí)器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 個(gè)低功耗定時(shí)器(LPTIM),支持從 stop模式喚醒
— 1 個(gè)獨(dú)立看門狗定時(shí)器 (IWDT)
— 1 個(gè)窗口看門狗定時(shí)器 (WWDT)
— 1 個(gè)SysTick timer
— 1 個(gè)IRTIM
◼ RTC
◼ 通訊接口
— 1個(gè)串行外設(shè)接口(SPI)
— 2 個(gè)通用同步/異步收發(fā)器(USART),支持自動(dòng)波特率檢測
— 1 個(gè)I2C接口,支持標(biāo)準(zhǔn)模式(100kHz) 、快速模式(400kHz),支持7位尋址模式
硬件CRC-32模塊
◼ 2個(gè)比較器
唯一UID
串行單線調(diào)試 (SWD)
◼ 32引腳 6*6 QFN 封裝
[size=12.0000pt]2、功能特點(diǎn)
頻率范圍200--100MHz,支持230/408/433/470/868/915頻段
接收靈敏度:-112dBm@10Kbps
最大輸出功率:+20dBm
調(diào)制方式:FSK,GFSK
支持SPI接口
快速頻道切換, 支持跳頻算法
支持RSSI功能
天線分集和T/R開關(guān)控制
自動(dòng)頻率控制(AFC)
自動(dòng)增益控制(AGC)
低工作電壓:1.9V~3.6
MCU特性
內(nèi)核 — 32位ARM® Cortex® - M0+
— 最高32MHz工作頻率
◼—存儲(chǔ)器最大64Kbytes flash存儲(chǔ)器
— 最大8Kbytes SRAM
時(shí)鐘系統(tǒng)
— 內(nèi)部4/8/16/22.12/24MHz RC 振蕩器(HSI)
— 4~32MHz晶體振蕩器(HSE)
電源管理和復(fù)位
— 低功耗模式:Sleep和Stop
— 掉電檢測復(fù)位 (BOR)
— 可編程的電壓檢測 (PVD)
通用輸入輸出(I/O)
— 多達(dá)18個(gè)I/O,均可作為外部中斷
— 驅(qū)動(dòng)電流8mA
◼ 3通道 DMA控制器
◼ 1 x 12-bit ADC
— 支持 最多10個(gè)外部輸入通道
定時(shí)器
— 1 個(gè)低功耗定時(shí)器(LPTIM),支持從stop模式喚醒
— 1 個(gè)IRTIM
◼ RTC
通訊接口
— 1 個(gè)I2C接口,支持標(biāo)準(zhǔn)模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz),支持7 位尋址模式
硬件CRC-32模塊
◼ 2個(gè)比較器
唯一UID
串行單線調(diào)試(SWD)
◼ 32 引腳 6*6 QFN 封裝
3 應(yīng)用領(lǐng)域;
無線傳感器
無線DALI電源
無線無頻閃電源
無線電源調(diào)光
無線電源調(diào)色溫
無線呼叫器
醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)-共享陪護(hù)床
智能門鈴
煙霧報(bào)警器
智能家居
智能插座
智能消防
智能安防
智能抄表
智慧農(nóng)業(yè)
智慧大棚
無線工控設(shè)備
無線游戲設(shè)備
遙感勘測
安防系統(tǒng)
智能運(yùn)動(dòng)設(shè)備
智能電視遙控器
無線標(biāo)簽
無線門禁
安防系統(tǒng)
遙控裝置
◆ 無線玩具
