低功耗 Sub -1GHz (G)FSK/OOK32位SoC芯片 1、產品概述: DP32RF002 是深圳市動能世紀科技有限公司研制的基于 ARM Cortex-M0+內核的超低功耗、高性能的、單片集成 (G)FSK/OOK 無線收發(fā)機的 32 位 SoC 芯片。工作于 200 ~960MHz 范圍內,支持靈活可設的數(shù)據(jù)包格式,支持自動應答和自動重發(fā)功能,支持跳頻操作,支持 FEC 功能,同時內部集成了完整的射頻接收機、射頻發(fā)射機、頻率綜合器、調制解調器,用戶只需配備簡單、低成本的外圍器件就可以獲得良好的收發(fā)性能, DP32RF002 內部還集成了 CAN 、12位 SARADC 、UART、SPI、QSPI 、I2C 等通用外圍通訊接口,ADC、OPA、比較器等傳感獲取接口, 以及LPTIMER、WDT 等超低功耗模塊接口,并內置 RC 高頻和低頻振蕩器。芯片系統(tǒng)采用了獨特的低功耗設計技術,具有高整合度、高抗干擾、高可靠性和超低功耗等技術特點。支持 KeilMDK 集成開發(fā)環(huán)境,支持 C 語言和匯編語言進行軟件開發(fā)。 2、產品特性: 型號: DP32RF002 封裝: QFN40 l Sub-1GHz 射頻收發(fā)器 Ø 頻率范圍:200 ~ 960MHz Ø 調制方式:(G)FSK ,OOK Ø 數(shù)據(jù)率: 0.1~300Kbps Ø 支持 NRZ、曼徹斯特、數(shù)據(jù)白化、 FEC Ø 自動應答/自動重傳 Ø 支持 RSSI ,0.5dB 檢測精度 Ø AGC/AFC Ø 可配置包處理機及 128-Byte TX/RX FIFO Ø 接收靈敏度(FRF=433.92MHz Ø 發(fā)射功率:-20 ~ +18dBm Ø 發(fā)射電流(FRF=433.92MHz 非 BUCK 模式) ü 14mA @ 0dBm ü 22mA @ +10dBm ü 28mA @ +13dBm ü 58mA @ +18 dBm Ø 接收電流(FRF=433.92MHz 非BUCK 模式) ü -127dBm @ 0.1Kbps ü -119dBm @ 1.2kbps ü -109dBm @ 10kbps ü -100dBm @ 100kbps ü -93dBm @ 300kbps ) ü BUCK 模式: 6.5mA ü 非 BUCK 模式: 12mA Ø 關斷電流:<10nA l 超低功耗電源管理系統(tǒng)(不含 Sub-1GHz 收發(fā)器) Ø 1.1μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式,RCL 運行, IO 、SRAM 以及寄存器數(shù)據(jù)保持 Ø 0.48μA @3.0V Stop 模式,所有時鐘停止, IO、SRAM 以及寄存器數(shù)據(jù)保持 Ø 127μA/MHz @3.0V @32MHz Active模式 Ø 低功耗模塊 LPTimer 、RTC 、WDT Ø 內置 ROSC/LDO/POR,可免晶振/LDO/復位電路 處理器: Ø 32 位 ARM Cortex-M0+,系統(tǒng)最高主頻 32MHz Ø 單周期硬件乘法器 Ø 0 等待周期取指 @0~32MHz Ø 指令效率 1.11 DMIPS/MHz @Dhrystone l 存儲器 Ø 16KB SRAM 、64KB eFlash l GPIO:最大 17 個, 8/4mA 兩檔驅動可配 l 定時器 Ø 3 個 16 位 GTimer ,6 路 PWM 輸出 Ø 3 個 16 位低功耗 LPTimer 支持PWM 輸出 Ø 1 個 32 位低功耗 RTC 定時/計數(shù)器 Ø 1 個 32 位低功耗看門狗 WDT,可復位/中斷 Ø 1 個 10 位窗口看門狗 WWDT,可復位/中斷 l 時鐘 Ø 內部高速時鐘:32MHz Ø 內部低速時鐘:32KHz l 通信接口 Ø UART:2 路通用 UART Ø I2C:1 路, 主/從模式,最高速率1Mbps Ø SPI:1 路,主/從模式,最高速率16Mbps Ø QSPI:1 路,支持 1/2/4 線,可作為普通 SPI Ø CAN:CAN2.0A/B 協(xié)議,最高速率1Mbps l 模擬外設 Ø ADC:4 通道(3 路外部,1 路內部),12 位,1Msps Ø OPA:1 路運算放大器 Ø CMP:1 路電壓比較器 Ø 低電壓檢測 LVD,掉電復位 LVR Ø 防抄板設計, CRC16-CCITT 數(shù)據(jù)校驗算法 Ø 16 字節(jié)全球唯一芯片序列號 ID l 電氣參數(shù) Ø 工作電壓:1.8 ~ 3.6V Ø 工作溫度:-40 ~ 85°C Ø ESD 保護: ±2KV(HBM) l 開發(fā)支持 Ø 內置 Boot 引導程序, 支持 UART下載 Ø JTAG->SWD 模式在線調試/下載 Ø SDK 開發(fā)包、 EVB 開發(fā)板 Ø 離線燒錄器 3、應用場景: v 工業(yè)傳感及工業(yè)控制 v 安防系統(tǒng) v 自動抄表 v 無線標簽,無線門禁 v 遙控裝置,無線玩具 v 智能交通,智慧城市,智能家居 v 智能門鎖,資產追蹤、無線監(jiān)控等智能傳感器終端應用
