查看: 2961|回復(fù): 12
stc89c52rc單片機(jī)換STC89C58RD+后出現(xiàn)問題
ID:1115386 發(fā)表于 2024-4-30 16:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60黑幣
基于單片機(jī)的萬年歷設(shè)計
仿真用的AT89C52單片機(jī)實(shí)物用stc89c52rc,最后hex文件太大燒錄不進(jìn)去換成了STC89C58RD+后可以燒錄成功了但是實(shí)物顯示出現(xiàn)了很多問題有大佬可以給看看怎么回事嗎,不知道是不是代碼哪里有問題了。萬分感謝!
ID:1115386 發(fā)表于 2024-5-1 08:33 | 顯示全部樓層
這是出現(xiàn)問題的圖片以及程序源代碼
ID:213173 發(fā)表于 2024-5-1 11:33 | 顯示全部樓層
wuqing12345 發(fā)表于 2024-5-1 08:33
stc89c52rc有8K空間,寫個萬年歷還不夠用?可見程序?qū)懙挠卸嘤纺[,出錯的概率大大增加。一般不會有人能有耐心仔細(xì)看這么大且錯漏可能較多的代碼。樓主應(yīng)該循序漸進(jìn),先寫個時鐘,玩正常后再逐步加日歷星期鬧鐘等等。沒有充分編程經(jīng)驗(yàn),不要試圖一步成功。
ID:1115386 發(fā)表于 2024-5-1 13:30 | 顯示全部樓層
這是具體代碼和錯誤圖片求大佬指點(diǎn)
新建 壓縮存檔文件夾.rar
172.35 KB, 下載次數(shù): 14
ID:639698 發(fā)表于 2024-5-1 16:53 | 顯示全部樓層
可能是消影不行
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-1 22:17 | 顯示全部樓層
程序的問題,看看是否驅(qū)動時序過快了?黑白LCD12864速度很慢的。
ID:1119088 發(fā)表于 2024-5-2 13:17 | 顯示全部樓層
在各個部分多插入幾個延時然后消影
ID:1115386 發(fā)表于 2024-5-2 20:40 | 顯示全部樓層
2809193391 發(fā)表于 2024-5-2 13:17
在各個部分多插入幾個延時然后消影
大佬您可以給看看程序嗎 看那些地方需要加延時消影我軟件這方面看不太懂調(diào)試好久了還是出不來萬分感謝!
ID:1115386 發(fā)表于 2024-5-2 22:47 | 顯示全部樓層
coody_sz 發(fā)表于 2024-5-1 22:17
大哥可以幫忙看看嗎實(shí)在是弄不出來了拜托大哥了
ID:1115386 發(fā)表于 2024-5-8 10:09 | 顯示全部樓層
大哥可以幫忙修改一下不,實(shí)在是弄不出來了萬分感謝
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-10 00:35 | 顯示全部樓層
能顯示這樣,已經(jīng)準(zhǔn)備到山頂了。檢查字碼、檢查字符占位數(shù)值。
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-10 08:12 | 顯示全部樓層
這里只能提供思路而已,最終還得靠自己,調(diào)通了屏幕解決這個不是很簡單嗎
ID:844772 發(fā)表于 2024-5-10 09:26 | 顯示全部樓層
想問你的主要問題是,顯示的內(nèi)容不對,格式串位? 還是 顯示屏顯示的不清楚
如果是前者,建議你仔細(xì)看看指針調(diào)用的位置。
