查看: 1979|回復: 23
放大 ↔ 震蕩
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-3 00:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
光上電,不給訊號,這就是待機狀態(tài),
把集成電路那些用不上的端子接地,放大器待機時把輸入端接地,這些都是合理的習慣。
這是個單管交流放大器,共射極的,C1未接上,偏置是 分壓式電流串聯(lián)負反饋,但是,如果把輸入端接地,這電路就有共基拓撲的范兒。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-3 01:15 | 只看該作者
交流接地,最給力的自然是電池,其次就是大容量的Cb,穩(wěn)壓管或LED也可以,但通過的電流必須足夠大,才能無懼訊號源的存取操作,維持穩(wěn)定的電位。
L的選擇,對放大器及震蕩器其實未必一樣,震蕩器用的,應該是理想電感,放大器 (或震蕩器的直流配置) 用的卻應該有一點點的阻力,既不礙電力傳輸 又能降低自身Q值;
至于C2,倘若用于震蕩,它就成了主震元件,用鋁電解就不太合宜,問題不在于數(shù)值,而是ESR及介質(zhì)損耗都太大,Q值自然不會高,其實,Cb如果作為交流地,ESR同樣需要考慮。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-3 01:47 | 只看該作者
共基拓撲的電流增益是小于1的,而電容反饋是分壓反饋,分壓的效果是衰減 (電阻分壓的話,還有損耗),理論上,幅度條件根本無法滿足,
其實還有一個問題,這種架構根本就沒有把射極下拉所需的力量,可它偏偏就震給你看,不單震起來,還能帶負載,我就納悶,這三大桎梏,此電路是如何沖破的 ?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-3 07:00 | 只看該作者
Re中的電流,對共射及共基而言不是一個概念,
在共射中,任何時候都是Ie,但在共基中,只有靜態(tài)時的才是Ie,
射極電位,在共射中是放大器自給的,作用是負反饋,在共基中則是外加的,作用是控制管子的開關,
想要把管子關斷,須令射極電位高于基極,對于有C2的共射拓撲并不費勁,但共基就不一樣了,懟進Re的電流要比Ie還大才行,那么,如果沒有變壓器,你就是把全部Ic豁出去都不夠用!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-3 08:01 | 只看該作者
想要把這放大器打做成寬帶的,就得把L改為Rc,
把L改為Rc后,這電路就永遠是共射極,而不會在待機狀態(tài)時變成共集極了,
而且,當Ic大至某程度,這Q1就會飽和,但大家有沒有發(fā)覺,管子如果飽和,你把集射兩極連起來是沒有任何效果的,把射極灌高所需的力量根本就沒有產(chǎn)生的條件,
想把飽和狀態(tài)的共基拓撲關斷,就得借助外力,差分電路單端輸入就是個辦法,共集管的Ic可透過Re把共基管的Ie擠走,從而把原本飽和的共基管關斷,
另一種方法,就是把管子的靜態(tài)工作點設于線性區(qū),那么,當集射兩極連起來,管子就可關斷,但永遠無法飽和 (除非把Rc換回L而且C2不能省),在此電路中的Q1就是這情況。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-3 08:34 | 只看該作者
有些BJT不加C1也會震,而FET族群則沒有此等資料。
對付這種BJT,有一種可讓Cce失效,必須C1加入才能震的方法,以天線替代接地,這是甚么,老一輩的大神或電子愛好者應該熟悉到不行,這玩法正好就是超再生啊 (當然,超再生用任何三極管都能玩)!
有沒有發(fā)覺,再生(或再生兼來復)與超再生,都似乎定格于某一種電路,再生用的都是電感反饋,超再生用的都是電容三點式,也許是因為,電容三點式的狀態(tài)只有震或不震兩種,其瞬時狀態(tài)不可控,無法像變壓器耦合那樣在欠反饋工況下被訊號穩(wěn)穩(wěn)地帶動。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-4 00:51 | 只看該作者
①除了電容三點式(LC震蕩器),RC與LR,不論線性還是弛張,都同樣是  要么全力出擊,要么無所作為,無法以半吊子正反饋(再生)的模式運行。
②RC及LR震蕩的「幅度條件」,是  電壓增益和電流增益 都必須大于1,滿足此條件(還有相位條件),「環(huán)路增益」才能等于或大于1,能用于RC(或LR)震蕩器的單管放大電路,只有共射拓撲。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-4 01:12 | 只看該作者
在一般的震蕩電路中,震子與放大器的關系,就像電工領域中的電源與負載那樣,自成一家,涇渭分明,
但這個范例電路,震子是被拆散的,一部份成為放大器的本命配置,另一部份則兼當正反饋通道,震蕩時才需補上。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-4 01:47 | 只看該作者
Q1,如果待機狀態(tài)是飽和,你要想方設法讓它截止一下,
如果待機狀態(tài)是線性區(qū)或截止,就要營造一股讓它飽和的力量,
但無論方案如何,想要震蕩,這些力量就應該具備 時變性,調(diào)較Re可改變Q1的狀態(tài),如果集射兩極(透過適當阻抗)連通,則調(diào)較Rc也能把Q1的狀態(tài)改變,如果這兩個電阻的阻值能作周期性變化,Q1的表現(xiàn)就相當于震蕩器了,問題是,電阻做不到嘛。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-4 23:57 | 只看該作者
在共基拓撲中,射極下拉是Q1得以飽和的關鍵,這有賴C2的清空; 而把Rc換成L,則Q1必可截止。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-6 23:45 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-5-4 23:57
C2的清空,是先灌后抽,這過程絕不允許Q1摻和,只能取道C1,
所以,在這階段,Q1必須截止,Q1若為場效應管,則C1必須加上,
整個循環(huán)進程,建基于無功的互動,而分壓問題可藉饋入電壓的提高而解決,所以,此電路能突破三大桎梏而起震。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-9 07:34 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-5-6 23:45
所以,在這階段,Q1必須截止,Q1若為場效 ...
震蕩,需要反饋,反饋,相位要對,幅度要夠,
卻原來,幅度條件是可以「后補」的,拜boost效應所賜,本電路若能起震成功,幅度條件就可補足,電路的震蕩就能持續(xù)。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-9 07:47 | 只看該作者
這電路的震蕩是自激,不是寄生震蕩!
整個電路唯一的寄生參數(shù),是Q1自己的結(jié)電容Cce,而有源器件(三極管或運放)本身的寄生參數(shù)不屬于電路分布及寄生參數(shù)的范疇,它造成的自激不合符寄生震蕩的定義。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-10 00:49 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-5-4 01:47
如果待機狀態(tài)是線性區(qū)或截止,就要營造一股讓它飽 ...
恒流二極管,是無控的二端子恒流元件,使用如普通電阻一樣方便,
放大器以恒流元件為Rc,可兼得寬帶、穩(wěn)定與高增益之利,但如果用作共基拓撲的震蕩,那就大錯特錯,
恒流元件是個非線性電阻,跟普通電阻一樣,無法補幅度條件之缺,而且,恒流元件的取值是以Q1的待機電流為依據(jù)的,當你接通集射兩極,流進Re的電流仍然只有IcQ那么大,那又怎能驅(qū)使射極電位作出任何改變!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-10 23:23 | 只看該作者
一種電路,可以有很多變體,
比如就這個考畢茲電路吧,共集共基共射串饋并饋,這么隨便一說已有五種,
是不是應該各給它們一個獨一無二而且簡單易記的名稱,既方便講授者描述,亦利于初學者看圖識物。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-10 23:45 | 只看該作者
震蕩,除 LC、RC及LR 這些,還有晶振,
晶振,通常作為獨立分類,但其實視之為LC也可以,
先前提過,把標題電路中的L換成Rc,就變成寬帶放大器(共射極)而且妥妥的不會震,但是,把Rι換成晶體震子,自激的風險(若Cb接地)又回來了,那表明,晶振不是穩(wěn)壓器基準那么「弱雞」的,它對三極管有驅(qū)動能力。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-11 14:57 | 只看該作者
壓電震子的Q值天般高,但它跟光伏一樣,不能生成無功,
反饋電容跟晶振的關系,就像穩(wěn)壓器的採樣電阻,僅是分壓而矣,如果取代的不是Rι而是Rc,補全幅度條件所需的boost作用是無法提供的,
相幅俱備,震蕩器才能震蕩,但是,相位條件必然預制,幅度條件則可后補,這就完全是個人感悟,不見經(jīng)傳,也沒聽老師如是說過。
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-3 17:32 | 只看該作者
所謂振蕩需要兩個條件:相位和振幅,缺一不可。電路可以同時存在正反饋和負反饋,正反饋強于負反饋發(fā)生振蕩,負反饋強于正反饋發(fā)生放大。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-6-21 23:59 | 只看該作者
幅度條件是甚么來著?!
反饋系數(shù),其實只是 基礎條件,
咱們慣常認知,一般的震蕩器只需反饋系數(shù)大于開環(huán)增益,正反饋的幅度條件即可滿足,
但這種震蕩器的幅度條件卻有點「雙穩(wěn)特性」,必須起震后才能鎖定。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-6-26 23:46 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-5-3 07:00
在共射中,任何時候都是Ie,但在共基中,只有靜態(tài)時的才是 ...
這是基礎到不行的概念,但人們往往沒有細意咀嚼。
不要以為,凡是通過Re的電流都叫做 Ie,在共基拓撲中,Re不是放大器的配置,而是訊號源的交流通道,Q1發(fā)射結(jié)跟Re,兩者的電流相位,是相反的!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-27 01:58 | 只看該作者
單管交流放大器由于器件的離散性、溫飄的影響,一致性很難保證了。富士康生產(chǎn)一部智能手機,整個過程不超過45秒。這種電路確保一致性至少五分鐘,這至少可以生產(chǎn)6.5部智能手機了。
單管交流放大器除了射頻電路,部分無法使用集成電路替代電路外,那只有教學使用了。射頻電路又涉及到分布電阻、分布電容、分布電感的影響。電路的器件特性都發(fā)生了變化,例如電阻已不是純粹的電阻,要考慮分布電容和分布電感的影響,分析方法有本質(zhì)的變化。
前輩,不知有何需求,不妨曬一下,看是否能用集成電路、時鐘電路、單片機解決。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-6-30 11:47 | 只看該作者
放大器,如果是單管的,能引發(fā)自激的成份都只能是LC,
因為,RC震蕩只有共射才能策動,而且需要雙T或三(或更多)節(jié)RC槽路才行,
同樣是LC震蕩,在一般電路中,電磁互換只是制造了正弦波形,但在此拓撲中,無功遷移的進程是直接影響整個電路的配置的。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-7-1 08:08 | 只看該作者
普通LC震蕩器的LC槽路,是震子,跟放大器的關系,是負載,
但如圖這種LC震蕩器的LC,是放大器內(nèi)的骨干配置,如果Q1自己的Cce能顯效,就可組成一個隱形的震子,
L,經(jīng)Q1吃電,運C1吐電,在此大前提下,Re與C2的組合,就起到好像電流型負阻元件般的作用,控制Q1的「開關」動作,
沒說錯,是開關,此電路在本質(zhì)上雖然還是線性,不過,Q1是運行于過壓狀態(tài),亦就是削頂割底的,所謂「跨入了非線性區(qū)」就是這么回事。
C1跟C2,不過是分壓鏈,集極是輸出端,射極接受的是分壓,相位條件按道理錯不了,
問題是,集極配置跟Q1的互動是否適配,事實證明,通過Re的電流正正就是由集極配置提供的,
所以,集極配置的電流一定不能跟Ic同步,而是應該錯開甚至反相,那么,如果集極配置不是L而是Rc,此電路就一定無法起震。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-7-2 01:23 | 只看該作者
我在網(wǎng)上發(fā)布的一切,按理應該算是學術而不是技術,
也許大家會覺得,我是個一天到晚鉆胡同的傢伙,甚至認為我在侮辱你們的智慧,
但別忘 淺水也能淹死人 的道理,定勢思維是個坑,只有當周邊配置  除了電阻別無他物  的時候,其電流才能 與有源器件內(nèi)的電流同名!
