查看: 2029|回復: 8
關(guān)于DS18B20數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換temp=tp*0.0625*100+0.5
ID:342197 發(fā)表于 2024-5-3 11:44 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在學習DS18B20程序時,怎么理解數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 temp=tp*0.0625*100+0.5;
求大神分別 解釋一下* 0.0625;*100;+0.5 的具體含義?
ID:627942 發(fā)表于 2024-5-3 14:12 | 只看該作者
*100表示保留小數(shù)兩位,+0.5表示對第三位小數(shù)四舍五入。
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-3 17:40 | 只看該作者
個人覺得,18B20的小數(shù)用查表來的更方便快捷。。
u8 tt[16]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9},
就一個16成員的數(shù)組而已,18B20的分辯率雖有0.0625度,但精度+-0.5度,
所以小數(shù)點后一位的分辯率夠用了。后兩位顯示出來,并沒什么用。
且測溫這種慣量容差大的應用,真需要高精度的,也用不上18B20了。
ID:712493 發(fā)表于 2024-5-4 08:39 | 只看該作者
zhuls 發(fā)表于 2024-5-3 17:40
u8 tt[16]={0,1,1,2,3,3,4,4,5,6,6,7,8,8, ...
樓主位的公式,編譯器會當浮點計算?
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-4 10:53 | 只看該作者
不確定,但可以編譯一下看看。
ID:342197 發(fā)表于 2024-5-6 08:53 | 只看該作者
大神,請問一下 18B20的分辯率雖有0.0625度,怎么計算的?18B20輸出數(shù)字量12位,但是量程是180℃,若用180/4095=0.043度?
ID:155507 發(fā)表于 2024-5-6 10:39 | 只看該作者
遠征之路 發(fā)表于 2024-5-6 08:53
大神,請問一下 18B20的分辯率雖有0.0625度,怎么計算的?18B20輸出數(shù)字量12位,但是量程是180℃,若用18 ...
關(guān)于DS18B20的分辨率,它的分辨率是由其內(nèi)部的12位ADC(模數(shù)轉(zhuǎn)換器)決定的。DS18B20的分辨率是0.0625度(1/16度)。 這意味著它可以將溫度值轉(zhuǎn)換為2的12次方(4096)個不同的數(shù)字化輸出。因為DS18B20的溫度范圍是從 -55°C 到 +125°C,所以每個數(shù)字化輸出代表的溫度范圍為(125°C - (-55°C)) / 4096 ≈ 0.043°C。這就是你提到的0.043度的計算方式。
所以,每個數(shù)字化輸出代表大約0.043°C的溫度變化,這就是為什么可以說DS18B20的分辨率是0.0625°C的原因。這個值比實際的分辨率稍微高一些,可能是由于精度損失或其他因素造成的。
此外,DS18B20的精度為±0.5°C,在 -10°C 到 +85°C 的范圍內(nèi)。這意味著在這個溫度范圍內(nèi),溫度測量的準確度可以保證在±0.5°C之內(nèi)。
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-6 11:07 | 只看該作者
手冊中有,18B20測量范圍是180C,是從-55到+125的:
Measures temperatures from –55°C to +125°C (–67°F to +257°F)
±0.5°C accuracy from –10°C to +85°C
看手冊:
你看LSB的你4 位就是小數(shù)點后的值,共4bit,最低位就是0.0625C了
溫度值傳回來的是16bit,高低各一字節(jié),數(shù)值從LSB.0到MSB.2,有效位是內(nèi)容11bit.
而MSB的高5位(bit7-bit3)則表示正負溫:全0正溫,全1是負溫。
正溫直接取數(shù),負溫取補碼。
說這些,只希望對你有點幫助。
建議你在器件選型時認前閱讀相關(guān)的手冊。。。
