查看: 2950|回復: 18
12V電源線負極線發(fā)黑
ID:1059013 發(fā)表于 2024-5-6 19:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我車上12V電源線,正負極一對線用了幾年了,今天剝線一看,負極已經(jīng)氧化發(fā)黑,掛不上焊錫,正極卻任然光亮銅本色!有人知道原因嗎?
ID:285863 發(fā)表于 2024-5-7 07:49 | 顯示全部樓層
銅包鋁的線
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-7 13:33 | 顯示全部樓層
不一定是質(zhì)量問題,在不同環(huán)境下,日積月累的差異
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-7 14:17 | 顯示全部樓層
電化學腐蝕。
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-14 07:58 | 顯示全部樓層
可能是一開始正極接線處的接觸電阻低, 負極接線處的電阻高.  導致負極線溫度高更容易發(fā)生氧化導致發(fā)黑.
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-14 10:19 | 顯示全部樓層
可能一:正負極線材非同一廠家、同一材質(zhì)�?赡芏贺摌O有經(jīng)微漏液,日久而腐。
ID:788390 發(fā)表于 2024-5-14 11:52 | 顯示全部樓層
廠家的線不行建議換線吧
ID:1059013 發(fā)表于 2024-5-14 15:03 | 顯示全部樓層
可能雨水進去了
ID:582276 發(fā)表于 2024-5-14 19:59 | 顯示全部樓層
這邊有幾批線也這樣,一般是線的質(zhì)量不行而且電流過大,時間一長線就發(fā)生這種現(xiàn)象。
ID:1120760 發(fā)表于 2024-5-14 22:32 | 顯示全部樓層
應該是負極有破損,時間一長就氧化了
ID:1120821 發(fā)表于 2024-5-15 11:54 | 顯示全部樓層
被腐蝕了吧
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 11:37 | 顯示全部樓層
正極接線處的接觸電阻低, 負極接線處的電阻高.  導致負極線溫度高更容易發(fā)生氧化導致發(fā)黑或者在不同環(huán)境下,日積月累的差異
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-26 22:45 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2024-5-14 07:58
同意你的看法
ID:51443 發(fā)表于 2024-5-27 05:03 | 顯示全部樓層
可能是發(fā)生了“電化學腐蝕”(原電池原理)。
ID:139699 發(fā)表于 2024-5-27 07:57 | 顯示全部樓層
不是電線本身問題,是發(fā)生了電化學反應,即使再換根負極線,時間長了還是會變色的�?梢詤⒖�https://www.docin.com/p-1512625301.html 了解一下
ID:1122450 發(fā)表于 2024-5-27 09:50 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
氧化發(fā)黑,線材質(zhì)量問題。可能。
ID:808485 發(fā)表于 2024-5-27 11:32 | 顯示全部樓層
1。電池放電過程,電子從負極流出,也即負極的金屬接線端子上會聚集很多自由電子
2。金屬失去電子的過程叫氧化,甚至直接就有一種叫法負極反應過程
這樣就很容易理解了,為什么同樣材料的電瓶正負極,負極更容易被氧化發(fā)黑甚至生銹
ID:205485 發(fā)表于 2024-5-27 13:33 | 顯示全部樓層
      我上周也發(fā)現(xiàn)了同樣的問題。更換幾個近10年前的電源開關時,發(fā)現(xiàn)負極的線氧化發(fā)黑,重新上焊錫需要刮掉黑色氧化層,而正極的線則光亮正常,幾個都是這樣。也是12伏,接的是12V電源適配器。
      所以前面說是線質(zhì)量問題或腐蝕或別的原因只怕都不是正解,因為無法解釋這個現(xiàn)象只發(fā)生在負極。線是并線,也就是常見的紅黑線,紅色正極,黑色負極,兩個線是并排粘連在一起的。
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-27 17:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
直流電的電化學反應現(xiàn)象。一般隔一段時間將兩線對調(diào)就可以降低氧化速度。交流電就沒有這個現(xiàn)象。
