查看: 1577|回復(fù): 10
MCU串口通信首字母亂碼問題
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-7 11:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
standby首字母亂碼,注釋掉下面的發(fā)送語句就不會亂碼,請問是什么問題。
                set1=249;
                SendString("standby");
                delay(2000);
                SendByte(set1);   //注釋這行,就沒有亂碼
                delay(5000);
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-7 14:20 | 只看該作者
SendString()函數(shù)有bug。
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-7 15:36 | 只看該作者
題主可試下把249改成48,249沒在ASCII碼范圍內(nèi)
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-7 17:18 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-5-7 14:20
void SendByte(BYTE dat)
        SBUF=dat;
        while(!TI);
        TI=0;
void SendString(unsigned char *str)
        while(*str!='\0')
                _nop_();
                SendByte(*str);
                str++;
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-7 17:28 | 只看該作者
yaosongjin 發(fā)表于 2024-5-7 15:36
改成48可以,請問有什么辦法解決呢
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-7 18:03 | 只看該作者
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 11:00 | 只看該作者
因為249不在ASCII碼表內(nèi),編碼會把249和你首位的S合在一起當(dāng)成漢字來顯示,但是這漢字可能也沒有就亂碼了。第一次打印應(yīng)該是正常顯示standby的,解決辦法是要不就一起發(fā)送ascii碼,要不就一起發(fā)hex格式,一樣發(fā)一個顯示亂碼正常
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 12:44 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 11:00
因為249不在ASCII碼表內(nèi),編碼會把249和你首位的S合在一起當(dāng)成漢字來顯示,但是這漢字可能也沒有就亂碼了 ...
確實如你所說,第一個字符串是沒有亂碼。 如果用hex格式,接收端需要用額外的函數(shù)把hex格式轉(zhuǎn)換成字符和10進制數(shù)嗎。還是說可以直接處理接收到的數(shù)。
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 13:47 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 12:44
確實如你所說,第一個字符串是沒有亂碼。 如果用hex格式,接收端需要用額外的函數(shù)把hex格式轉(zhuǎn)換成字符和1 ...
你需要的應(yīng)該是文本顯示,接收端是電腦,發(fā)送端是MCU,你需要在發(fā)送端加函數(shù)把set1轉(zhuǎn)成ascii就行。
就好像要acsii碼顯示249,就要發(fā)送三位byte,SendByte('2'),SendByte('4'),SendByte('9'),寫個這樣的轉(zhuǎn)換函數(shù)發(fā)送。
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-8 20:49 | 只看該作者
你們都沒看樓主在6樓的圖的細(xì)節(jié)嗎?是串口助手出錯了,樓主換一個。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 21:24 來自觸屏版 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-5-8 20:49
你的意思是換一個助手程序?
