查看: 1542|回復(fù): 0
色環(huán)電阻識(shí)別軟件 色環(huán)電阻識(shí)別程序
ID:1039126 發(fā)表于 2024-5-7 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
色環(huán)顏色所代表的數(shù)字或意義
色 別
第一色環(huán)
最大一位數(shù)字
第二色環(huán)
第二位數(shù)字
第三色環(huán)
應(yīng)乘的數(shù)
第四色環(huán)
誤 差
1
1
10
2
2
100
3
3
1000
4
4
10000
5
5
100000
藍(lán)
6
6
1000000
7
7
10000000
8
8
100000000
9
9
1000000000
0
0
1
0.1
±5%
0.01
±10%
無(wú)色
±20%
示例
1)在電阻體的一端標(biāo)以彩色環(huán),電阻的色標(biāo)是由左向右排列的,圖1的電阻為27000Ω±0.5%。
   2)精密度電阻器的色環(huán)標(biāo)志用五個(gè)色環(huán)表示。第一至第3色環(huán)表示電阻的有效數(shù)字,第4色環(huán)表示倍乘數(shù),第5色環(huán)表示容許偏差,圖2的電阻為17.5Ω±1%
表示27000Ω±5%
表示17.5Ω±1%
在電路圖中電阻器和電位器的單位標(biāo)注規(guī)則
阻值在兆歐以上,標(biāo)注單位M。比如1兆歐,標(biāo)注1M2.7兆歐,標(biāo)注2.7M。
      阻值在1千歐到100千歐之間,標(biāo)注單位k。比如5.1千歐,標(biāo)注5.1k;68千歐,標(biāo)注68k。
      阻值在100千歐到1兆歐之間,可以標(biāo)注單位k,也可以標(biāo)注單位M。比如360千歐,可以標(biāo)注360k,也可以標(biāo)注0.36M
      阻值在1千歐以下,可以標(biāo)注單位Ω,也可以不標(biāo)注。比如5.1歐,可以標(biāo)注5.1Ω或者5.1;680歐,可以標(biāo)注680Ω或者680。
色環(huán)電阻識(shí)別小程序V1.0--功能說(shuō)明:
1、能直接根據(jù)色環(huán)電阻的顏色計(jì)算出電阻值和偏差;
2、能根據(jù)電阻值,反標(biāo)電阻顏色;
3、支持四環(huán)、五環(huán)電阻計(jì)算;
4、帶萬(wàn)用表直讀數(shù);
色環(huán)電阻識(shí)別小程序--使用說(shuō)明:
1、選擇電阻環(huán)數(shù);(四環(huán)電阻或五環(huán)電阻)
2、如果是“色環(huán)轉(zhuǎn)阻值”則:鼠標(biāo)點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)環(huán)的顏色,然后點(diǎn)按鈕“色環(huán)→阻值”
3、如果是“阻值轉(zhuǎn)色環(huán)”則:輸入相應(yīng)阻值、單位、精度,點(diǎn)按鈕“阻值→色環(huán)”
國(guó)家標(biāo)稱電阻值說(shuō)明:
★E6±20%系列:1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8
E12±10%系列:1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2、9.1
E24 I級(jí)±5%:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1
使用注意事項(xiàng):
1、請(qǐng)不要帶電和在路測(cè)試電阻,這樣操作既不安全也不能測(cè)出正確阻值;
2、請(qǐng)不要用手接觸到電阻引腳,因?yàn)槿梭w也有電阻,會(huì)使測(cè)試值產(chǎn)生誤差;
3、請(qǐng)正確選擇萬(wàn)用表的檔位(電阻檔)和量程(200、20K、2M量程)
dianzu_V1.0.zip
112.11 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
色環(huán)電阻識(shí)別軟件
