查看: 2583|回復: 19
單片機串口收發(fā)數(shù)據(jù)進制轉換問題
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 12:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好,摸索很久還是沒弄清楚,請教大家問題,請給予指點。謝謝大家
51單片機雙機通信,
問題一:我想發(fā)送250這個十進制數(shù),接收端接收的是否是經過轉換的16進制數(shù),如果我要在接收端存儲或者比較這個數(shù)大小,是否要用額外的函數(shù)把接收的16進制數(shù)轉成10進制數(shù)。
問題二:我發(fā)送的一個10進制數(shù),接收端能否直接接收這個10進制數(shù);
比如下面的語句是否可以正常執(zhí)行。
發(fā)送端
set1=250;
SBUF=set1;
接收端
dat=SBUF;
if(dat<250){
}else
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 15:00 | 只看該作者
發(fā)的啥收的就是啥,無論多少進制,在傳輸中都一樣,是否轉換只是你要顯示的時候才有需要。比如你要在數(shù)碼管上顯示就要轉換BCD碼送給顯示芯片或者要再查詢出對應的段碼信息送給比如595或者164這樣的;蛘咧苯铀偷侥硞端口。
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 15:17 | 只看該作者
傳輸沒有進制說法,250換成16進制是0xFA,那么以下發(fā)送函數(shù)
(1)set1=250;SBUF=set1;(2)set1=0xFA;SBUF=set1;單片機處理過程都是一樣的。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 15:34 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 15:17
(1)set1=250;SBUF=set1;(2)set1=0xFA;SBUF= ...
你好,謝謝你的答復,進一步請教,
比如發(fā)送端發(fā)送的是250,接收端接收的是0xFA, 接收端要把接收到的0xFA顯示到數(shù)碼管為250,這之間是怎么轉換的。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-8 15:48 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 15:34
你好,謝謝你的答復,進一步請教,
比如發(fā)送端發(fā)送的是250,接收端接收的是0xFA, 接收端要把接收到的0xF ...
按位取值
RecBuff = SBUF;
DispBuff[0] = RecBuff /100%10;
DispBuff[1] = RecBuff /10%10;
DispBuff[2] = RecBuff %10;
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 16:02 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-8 15:48
按位取值
RecBuff = SBUF;
謝謝你,我沒有問明白。 雖然發(fā)送端發(fā)送的是十進制250,但接收端接收的是一個16進制數(shù)。也就是0xFA, 我要把0xFA在數(shù)碼管上顯示250, 是否需要轉換,如果需要,是如何轉換的。
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 16:07 | 只看該作者
你好,謝謝你的答復,進一步請教,
就是按五樓的方法,你不用糾結接收端收到的是0xFA還是250,因為接收端接收的就是一堆0和1。數(shù)碼管需要顯示十進制,那就把set1看成十進制,然后按五樓方法把百位十位個位分開來一個個顯示。
ID:106977 發(fā)表于 2024-5-8 16:26 | 只看該作者
串口通訊實際也是需要協(xié)議的,自己規(guī)定的協(xié)議。不然你發(fā)送幾個字節(jié),另一臺接收設備怎么解讀這幾個字節(jié)?
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 16:31 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 16:02
謝謝你,我沒有問明白。 雖然發(fā)送端發(fā)送的是十進制250,但接收端接收的是一個16進制數(shù)。也就是0xFA, 我要 ...
就比如set1這個變量,你可以說它是0xFA,也可以說它是250都沒錯,但它只是存在RAM里的一個數(shù)據(jù),按11111010排列罷了
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 16:49 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 16:31
就比如set1這個變量,你可以說它是0xFA,也可以說它是250都沒錯,但它只是存在RAM里的一個數(shù)據(jù),按111110 ...
謝謝大家耐心指導,就是糾結進制轉換問題。我先寫個代碼試試看
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 17:06 | 只看該作者
接收端顯示和是否傳輸沒關系,5樓的方法可以,實際上/100后不需要%10,因為一共char除100剩下的最多就是2。這樣dispbuff[]中的三個數(shù)就是你要送到例如TM1650這種芯片的數(shù)據(jù)了。又或者別的比如查詢到段碼輸出到595上面。這要看你的顯示電路架構了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 17:21 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-8 17:06
接收端顯示和是否傳輸沒關系,5樓的方法可以,實際上/100后不需要%10,因為一共char除100剩下的最多就是2 ...
好像不對,1650也一樣要查詢段碼的,不好意思,用的少,忘記了。
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-8 17:58 | 只看該作者
在你串口程序正確的前提下:
1,串口接收到數(shù)據(jù),250就是250,0xFA就是0xFA,沒有進制這個說法的
2,數(shù)碼管顯示是要查詢段碼再進行顯示的,這個單片機的基礎知識
3,你要先寫好一個數(shù)碼管顯示程序,調試的時候先直接顯示一個變量的值,不要管什么串口之類的,只管顯示,先保證顯示程序是OK的
4,代碼先從最小的塊寫起,最后堆積起來就是一個完整的程序了
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-8 18:01 | 只看該作者
謝謝樓上的所有大師們,是我想多的,確實是5樓方法正確。還是不要停留在想上面,要試驗實踐,F(xiàn)在可以正常顯示,看起來多機通信也沒有想的那么復雜。都可以同步顯示。
                SendByte(temp);
                delay(1000);
                temp++;
                if(temp>250) temp=1;
                num[0] = temp /100%10;
                num[1] = temp /10%10;
                num[2] = temp %10;
                Write_DATA(0,tab[num[0]]);
                Write_DATA(2,tab[num[1]]);
                Write_DATA(4,tab[num[2]]);
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-8 18:39 | 只看該作者
不要糾結進制問題,你寫的250到了單片機那里也不是十進制,一律是二進制。
ID:1010435 發(fā)表于 2024-5-8 21:29 | 只看該作者
C語言中250就是十進制的250,16進制要寫成0xfa,0x就是16進制的標識,250+0xfa=500=0x01f4
ID:458247 發(fā)表于 2024-5-9 08:46 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-5-8 18:01
謝謝樓上的所有大師們,是我想多的,確實是5樓方法正確。還是不要停留在想上面,要試驗實踐,F(xiàn)在可以正常 ...
多機通信主要難點在解決從機沖突問題,比如我想從機a顯示200,從機b顯示130,你就要定義一個通信協(xié)議,每個從機都要有個id才能實現(xiàn)了,更復雜的還有很多,比如如何校驗通信數(shù)據(jù),如何加密通信數(shù)據(jù)等
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-9 17:31 來自觸屏版 | 只看該作者
主機發(fā),所有從機一起收就可以。暫時沒用到這么復雜
ID:343102 發(fā)表于 2024-5-9 20:07 | 只看該作者
5樓是高手,串口用ASCII碼傳送數(shù)據(jù)、字符。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-5-9 20:11 | 只看該作者
雖然你寫的是十進制250,但發(fā)送端發(fā)送的不是十進制,而是0xfa,
接收端接收的是0xfa代表能正確接收,單片機可以存儲或者比較這個數(shù)的大小。
在單片機里面不需要轉成10進制數(shù)。
單片機不能理解你的“10進制數(shù)”,只有輸出到顯示設備時才要轉換成“10進制”
的格式。
Powered by 單片機教程網
