查看: 2127|回復(fù): 12
L298N電機(jī)驅(qū)動模塊有問題,求助各位大佬
ID:1106201 發(fā)表于 2024-5-8 14:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
個人的本意是親自動手造一個L298N電機(jī)驅(qū)動模塊,但出現(xiàn)了以下的問題:
1.原理圖是否正確,個人在網(wǎng)上看到的原理圖有兩個不同的,如下圖。在CSDN上的原理圖的二極管與我仿真上的二極管方向不一樣,但是CSDN上的在Proteus 8上的仿真無法運(yùn)行。
2.L298N上的電容的作用到底是什么?我記得電容的作用是隔直通交,直流電(+5V、+12V)的電路都會通不過去吧,我測過經(jīng)過電容的L298N芯片VCC接口只有0.02V,輸出端無電壓輸出。
3.PCB(嘉立創(chuàng)的)板的承受電壓最大是多少伏?我用+12v的電源通過,上面的銅線出現(xiàn)了火花,然后報(bào)廢了,是我原理圖的錯誤嗎?
4.L298N電機(jī)驅(qū)動模塊上的燈不知道為什么會燒毀,用的+5V電源,它通電之后就會燒毀,接了1K的電阻
求各位大佬解答困惑,比較急。這里祝各位大佬生活如意,萬事順利。
JP3是電源接口,從左往右依次是+5V、GND、+12V
個人的PCB原理圖
個人的PCB原理圖
Proteus 8的仿真圖,可運(yùn)行
CSDN上的原理圖
CSDN上的原理圖
PCB的接線圖
PCB的接線圖
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 15:05 | 顯示全部樓層
電容是接在12V和地之間,你看CSDN的圖也是這樣接,估計(jì)是你看錯了。還有12V還用這么細(xì)的銅線肯定出火花了,這么細(xì)的線只適合做信號布線。電源線得加粗點(diǎn)
ID:1106201 發(fā)表于 2024-5-8 17:06 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 15:05
電容是接在12V和地之間,你看CSDN的圖也是這樣接,估計(jì)是你看錯了。還有12V還用這么細(xì)的銅線肯定出火花了, ...
你好,這個電容我不是已經(jīng)接了嗎?右下角那個電源處就接了一個220的電容,我好奇的是為什么仿真的二極管和CSDN的二極管方向相反,而仿真按照CSDN的原理圖接就只有0.08V的電壓。
像我的仿真圖接法才能動起來,而且我已經(jīng)把那個CSDN的原理圖的板打出來嘗試過了,沒有輸出
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-8 17:30 | 顯示全部樓層
沒用過,不過電源線和電機(jī)線應(yīng)該粗點(diǎn)吧,這0.2的線太細(xì)了用做信號線是可以。
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 17:39 | 顯示全部樓層
TTF_JQ_1 發(fā)表于 2024-5-8 17:06
你好,這個電容我不是已經(jīng)接了嗎?右下角那個電源處就接了一個220的電容,我好奇的是為什么仿真的二極管 ...
CSDN二極管是接反了,但是你的電容肯定是接錯了。右上角電容上邊是VCC,下邊是啥?CSDN的圖C27左邊是VSS,右邊是地,這才是接在12V和地之間。
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 17:43 | 顯示全部樓層
如果銅線夠粗把上面二極管換個方向,電容短路板子還能用
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-8 17:49 | 顯示全部樓層
還有那個燈的電阻JR1接錯了
ID:1106201 發(fā)表于 2024-5-8 19:45 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-8 17:43
兄弟,是改成這個樣子嗎?
ID:69038 發(fā)表于 2024-5-8 21:29 | 顯示全部樓層
TTF_JQ_1 發(fā)表于 2024-5-8 19:45
兄弟,是改成這個樣子嗎?
這樣的就差不多了。
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-8 21:31 | 顯示全部樓層
兄弟,是改成這個樣子嗎?
JD5的陰極要接VCC,為啥你要執(zhí)著于加個電容???
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-9 09:32 | 顯示全部樓層
兄弟,是改成這個樣子嗎?
是這樣
ID:1120177 發(fā)表于 2024-5-11 01:51 | 顯示全部樓層
l298n電容應(yīng)該就是穩(wěn)壓用的,我最近做的電機(jī)轉(zhuǎn)速控制用的這個,我看的那個圖5v那個口好像是輸出口啊,我是給12v那個口接的單片機(jī)的電源和gnd,然后電機(jī)out1,out2,單片機(jī)給int1 int2 電機(jī)的調(diào)速和正反轉(zhuǎn)都是可以的。其他的就不知道了。
ID:1071654 發(fā)表于 2024-5-11 14:45 | 顯示全部樓層
我這里有L298N的原理圖和封裝,驅(qū)動N20電機(jī)的。找我拿吧,已經(jīng)驗(yàn)證過可行了,為此我還打了兩次板,第一次把PCB封裝做錯了。
