查看: 1717|回復(fù): 13
關(guān)于220轉(zhuǎn)12伏1.5A左右開關(guān)電源方案
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-8 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位好,各位誰有220伏轉(zhuǎn)12伏1.5A方案。用于語音控制模塊供電,目前用語音控制核心板做了一個語音控制電風(fēng)扇,方案是語音核心板串口控制ST8G單片機(jī),單片機(jī)控制四個12伏繼電器,負(fù)載也就語音模塊,單片機(jī),四個繼電器,一個喇叭,一個咪頭。目前采用變壓器供電,變壓器又大又重。想采用開關(guān)電源供電,方案中提供一下開關(guān)變壓器參數(shù),我找人定做。如果各位老師,手頭有閑置的開關(guān)變壓器也可以,我買,同時希望提供一下配套的電源圖紙,變壓器大小要求2厘米左右吧。謝謝各位。
ID:57414 發(fā)表于 2024-5-8 20:25 | 只看該作者
本帖最后由 1109 于 2024-5-9 08:53 編輯
樓主這個需求簡單,單片機(jī)我不在行,一直處于入門狀態(tài)。但是開關(guān)電源我還可以,芯片方案你在網(wǎng)上找個Viper22,然后變壓器你就選用EFD25就好了,等你完成Layout后,我可以幫你檢查。也可以幫你設(shè)計(jì)并繞制變壓器樣品,當(dāng)然開關(guān)電源部分如果你調(diào)試不通過,我這邊可以幫你調(diào)試。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
13872888583 + 5
ID:57414 發(fā)表于 2024-5-8 20:33 | 只看該作者
以下是Viper22的規(guī)格書和參考設(shè)計(jì),樓主在設(shè)計(jì)時選擇DIP-8封裝即可。
en.CD00047746.pdf
143.6 KB, 下載次數(shù): 13
viper22a-e.pdf
384.66 KB, 下載次數(shù): 17
13872888583 + 5
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-8 20:46 | 只看該作者
隨便找個反激電源就行了,比如ST的Viper系列,但是體積要求是無理的,單單一個安規(guī)就過不去。
ID:213173 發(fā)表于 2024-5-8 21:10 | 只看該作者
DK124-12V1.5A方案.pdf (383.2 KB, 下載次數(shù): 13) DK124開關(guān)電源12V2A.pdf (3.88 MB, 下載次數(shù): 15)
13872888583 + 5
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-8 23:39 來自觸屏版 | 只看該作者
1109 發(fā)表于 2024-5-8 20:25
樓主這個需求簡單,單片機(jī)我不在行,一直處于入門狀態(tài)。但是開關(guān)電源我還可以,芯片方案你在網(wǎng)上找個Viper2 ...
感謝,
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-8 23:40 | 只看該作者
1109 發(fā)表于 2024-5-8 20:33
感謝老師的資料
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-8 23:41 | 只看該作者
感謝,老師資料
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-8 23:45 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2024-5-8 20:46
謝謝,不過看到有些電源好小的,電源里面也就開關(guān)變壓器最大,大了有些地方放不進(jìn)去。
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-9 00:18 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2024-5-8 21:10
再次,感謝老師,在拼夕夕上看到有人賣規(guī)格書上用的開關(guān)變壓器。
ID:236035 發(fā)表于 2024-5-9 08:51 | 只看該作者
買個現(xiàn)成的電源模組
ID:731755 發(fā)表于 2024-5-9 09:09 來自觸屏版 | 只看該作者
ly1972001 發(fā)表于 2024-5-9 08:51
買個現(xiàn)成的電源模組
抱歉,打算自己畫PCB板.
ID:712493 發(fā)表于 2024-5-9 14:22 | 只看該作者
13872888583 發(fā)表于 2024-5-9 09:09
抱歉,打算自己畫PCB板.
買了拆就是照抄,變壓器錢到位某一個寶大把打樣的,性能自己評估
ID:712493 發(fā)表于 2024-5-9 14:23 | 只看該作者
抱歉,打算自己畫PCB板.
買現(xiàn)成的拆自己畫就是,變壓器某一個寶大把打樣的
