2024-5-8 23:18 上傳
我把兩個(gè)分別調(diào)試正常的NE555電路組合在一起后出現(xiàn)問題,如圖中所示的兩個(gè)NE555電路分別分開調(diào)試的時(shí)候是正常的,然后我把它們連在一起組合在一個(gè)電路就不正常了。具體表現(xiàn)在上電一瞬間,U1單元自己工作一小會(huì),然后就是只是U2單元可以工作,而且工作異常。
2024-5-8 23:18 上傳
上圖中綠色圈內(nèi)的電路為增加的,其它部分與圖1的電路一樣,原來希望按下S1接通12V后U1單元電路輸出低電平一段時(shí)間,斷開S1后U2單元輸出高電平一段時(shí)間,如此反復(fù),F(xiàn)在的情況是:上電瞬間U1單元會(huì)輸出低電平一小會(huì),時(shí)間好像不是設(shè)定的需要的時(shí)間。然后電路就異常,S1接通或者斷開,U2單元都會(huì)輸出高電平一段時(shí)間,并且反復(fù),接通和斷開都會(huì)輸出!
