查看: 2537|回復(fù): 25
Keil報(bào)錯(cuò)C247,是不是數(shù)值不能直接賦予變量值
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-9 10:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil報(bào)錯(cuò),是不能直接賦予數(shù)組dat[5]={dat1,dat2,dat3,dat4,datL};這樣的變量值嗎?
void led_hc595_drive(unsigned char dat1,unsigned char dat2,unsigned char dat3,unsigned char dat4,unsigned char datL)
unsigned char dat[5]={dat1,dat2,dat3,dat4,datL};
unsigned char i,j;
for(j = 0;j < 5;j++)
unsigned char temp = dat[j];
for(i=0;i<8;i++)
HC595_DS=(temp&0x80)?1:0;
HC595_SH_CP=0;
HC595_SH_CP=1;
temp<<=1;
HC595_ST_CP = 0;//上升沿 移位寄存器的數(shù)據(jù)移到存儲(chǔ)寄存器
HC595_ST_CP = 1;
HC595_SH_CP = 0;//拉低,提高抗干擾
HC595_ST_CP = 0;
HC595_DS = 0;
ID:277550 發(fā)表于 2024-5-9 12:59 | 顯示全部樓層
unsigned char dat[5]={dat1,dat2,dat3,dat4,datL};改成定義和賦值分開
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-9 13:23 | 顯示全部樓層
是數(shù)組不能直接用變量初始化
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-9 13:24 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2024-5-9 12:59
把定義和賦值分開也不行
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-9 14:08 | 顯示全部樓層
你這綠色背景怎么弄的啊
ID:77589 發(fā)表于 2024-5-9 14:15 | 顯示全部樓層
unsigned char dat[5]={dat1,dat2,dat3,dat4,datL}; 不能在函數(shù)內(nèi)部這樣寫。
ID:607298 發(fā)表于 2024-5-9 15:09 | 顯示全部樓層
這樣試試吧
unsigned char dat[5];
dat[0] = dat1;
dat[1] = dat2;
dat[2] = dat3;
dat[3] = dat4;
dat[4] = datL;
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-9 15:12 | 顯示全部樓層
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-9 13:24
把定義和賦值分開也不行
要這樣,dat[0] = dat1;dat[1]=……
ID:1119939 發(fā)表于 2024-5-9 15:47 | 顯示全部樓層
ID:1119939 發(fā)表于 2024-5-9 15:49 | 顯示全部樓層
unsigned char dat[5]={0}; dat[0]=dat1;dat[1]=dat2;dat[2]=dat3;dat[3]=dat4;dat[4]=datL;
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-9 16:20 | 顯示全部樓層
不能這樣賦值,回去看c語言教材。
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-9 17:36 | 顯示全部樓層
小H丶 發(fā)表于 2024-5-9 15:49
試過了,不行
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-9 14:08
你這綠色背景怎么弄的啊
不清楚
ID:298743 發(fā)表于 2024-5-9 17:37 | 顯示全部樓層
試過這樣寫,還是不行
dat[0] = dat1;
dat[1] = dat2;
dat[2] = dat3;
dat[3] = dat4;
dat[4] = datL;
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-9 19:10 | 顯示全部樓層
asdadqw2 發(fā)表于 2024-5-9 17:37
試過這樣寫,還是不行
dat[0] = dat1;
報(bào)什么錯(cuò)?
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-9 19:22 | 顯示全部樓層
為啥要弄個(gè)數(shù)組 給自己找不痛快呢? 直接用指針不香么?
        unsigned char *p;
        unsigned char i;
        p        = &dat1;
        while(p <= &datL)
                for(i=0;i<8;i++)
                        HC595_DS=(*p&0x80)?1:0;
                        HC595_SH_CP=0;
                        HC595_SH_CP=1;
                        *p<<=1;
                p++;
        HC595_ST_CP = 1;
        HC595_ST_CP = 0;
        HC595_DS = 0;
ID:1118092 發(fā)表于 2024-5-9 19:46 | 顯示全部樓層
看著同問題
ID:712493 發(fā)表于 2024-5-9 20:49 | 顯示全部樓層
unsigned char dat1,unsigned char dat2,unsigned char dat3,unsigned char dat4,unsigned char datL這個(gè)會(huì)自己變成連續(xù)地址?
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-9 22:17 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2024-5-9 20:49
unsigned char dat1,unsigned char dat2,unsigned char dat3,unsigned char dat4,unsigned char datL這個(gè)會(huì) ...
你可以看一下關(guān)于傳參的設(shè)定,只要傳參超過3個(gè)就一定是獨(dú)立的連續(xù)地址。
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-10 08:51 | 顯示全部樓層
定義變量賦值是編譯的時(shí)候完成的,所以不能賦值變量
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-10 10:44 | 顯示全部樓層
試過這樣寫,還是不行
dat[0] = dat1;
定義要寫在前邊,賦值要寫函數(shù)里面的吧。
main(){
dat[0] = dat1;
while(1);
ID:77589 發(fā)表于 2024-5-10 17:37 | 顯示全部樓層
試過這樣寫,還是不行
dat[0] = dat1;
可能是編譯器的問題,上面寫法,我用MDK就能編譯通過。
把unsigned char dat[5]={0};修改成unsigned char dat[5];試試。
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-11 22:08 | 顯示全部樓層
Longan.Wang 發(fā)表于 2024-5-10 17:37
把unsigned char dat[5]={0};修改成unsigned cha ...
c99標(biāo)準(zhǔn)里面是可以隨用隨定義變量的。
c89標(biāo)準(zhǔn)變量定義必須在實(shí)體語句,比如賦值,前面才可以,有了實(shí)體語句就不能再定義變量了。
C51是永遠(yuǎn)都不可能支持c99標(biāo)準(zhǔn)了。
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-31 08:10 | 顯示全部樓層
上面程序完全沒必要用到數(shù)組, 如果要HC595送20個(gè), 30個(gè),100個(gè)unsigned char 數(shù)據(jù)怎么辦, 單片機(jī)的?臻g要壓爆. 要送的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度是可變的怎么辦? c51是不支持可變數(shù)組的.
可以考慮傳指針+數(shù)據(jù)長(zhǎng)度的方法/或者就傳一個(gè)unsigned char 參數(shù), 也是能解決問題的.
ID:421260 發(fā)表于 2024-5-31 09:34 | 顯示全部樓層
這樣寫行
unsigned char dat[5]={0};//定義
unsigned char dat1,dat2,dat3,dat4,datL;
//下面幾行在程序中運(yùn)行
dat[0] = dat1;
dat[1] = dat2;
dat[2] = dat3;
dat[3] = dat4;
dat[4] = datL;
ID:1121978 發(fā)表于 2024-5-31 10:55 | 顯示全部樓層
這種錯(cuò)誤提示通常是因?yàn)樵贙eil中初始化數(shù)組時(shí),dat1, dat2, dat3, dat4等變量的值可能無法直接獲取或不符合數(shù)據(jù)類型要求。你可以嘗試分別給數(shù)組dat的各個(gè)元素賦值來避免這個(gè)問題。你可以嘗試使用如下方式初始化數(shù)組:  dat[0] = dat1; dat[1] = dat2; dat[2] = dat3; dat[3] = dat4; dat[4] = datL; 這通常會(huì)避免一些編譯錯(cuò)誤,希望對(duì)你有幫助!
