123-1個(gè)18b20溫度傳感器1602液晶顯示.zip
(53.24 KB, 下載次數(shù): 8)
2024-5-9 23:21 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
串口通訊初始化
void UART_Init(void)
SCON = 0x50; // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
TMOD |= 0x20; // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
TH1 = 0xFD; // TH1: 重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
TR1 = 1; // TR1: timer 1 打開(kāi)
//EA = 1; //打開(kāi)總中斷
//ES = 1; //打開(kāi)串口中斷
TI=1;
主函數(shù)
void main (void)
int temp;
float temperature;
char displaytemp[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
LCD_Init(); //初始化液晶
DelayMs(20); //延時(shí)有助于穩(wěn)定
LCD_Clear(); //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr(); //寫(xiě)入自定義字符
LCD_Write_String(0,0," ");
LCD_Write_Char(13,1,0x01);//寫(xiě)入溫度右上角點(diǎn)
LCD_Write_Char(14,1,'C'); //寫(xiě)入字符C
while (1) //主循環(huán)
if(ReadTempFlag==1)
ReadTempFlag=0;
temp=ReadTemperature();
temperature=(float)temp*0.0625;
sprintf(displaytemp,"Temp % 7.3f",temperature);//打印溫度值
LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01; //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00; //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1; //總中斷打開(kāi)
ET0=1; //定時(shí)器中斷打開(kāi)
TR0=1; //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256; //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==300) //
num=0;
ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
