查看: 702|回復(fù): 0
智能調(diào)光 RGB共陽調(diào)光芯片方案48V輸入36V1A輸出降壓恒流H5119G
ID:686838 發(fā)表于 2024-5-11 10:19 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
RGB共陽調(diào)光芯片是一種用于LED調(diào)光的芯片,其特點(diǎn)在于共陽極設(shè)計(jì),即芯片的正極與LED燈珠的正極相連,負(fù)極與LED燈珠的負(fù)極相連。這種設(shè)計(jì)可以簡化電路連接,提高系統(tǒng)的可靠性。
RGB共陽調(diào)光芯片的工作原理通常涉及多個(gè)方面:
多路輸入:芯片通常有多個(gè)輸入引腳,每個(gè)引腳對應(yīng)一個(gè)LED燈。這些輸入引腳連接到控制器或驅(qū)動(dòng)器,用于接收控制信號。
共陽極:所有LED燈的陽極(正極)連接在一起,并與正電源相連,意味著所有LED燈的正極都是共用的12。
分流電阻:每個(gè)LED燈之間通過一個(gè)分流電阻連接到共陽極。分流電阻的作用是平衡每個(gè)LED燈之間的電流差異,確保每個(gè)LED燈都能獲得相同的恒定電流。
反饋回路:芯片還包含一個(gè)反饋回路,用于監(jiān)測每個(gè)LED燈的電流。當(dāng)某個(gè)LED燈的電流超過設(shè)定值時(shí),反饋回路會(huì)調(diào)整恒流源的輸出,使其保持在設(shè)定電流水平。
H5119G是一款外圍電路簡單的多功能平均電流型LED恒流驅(qū)動(dòng)器,適用于5-85V電壓范圍的非隔離式大功率恒流LED驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。芯片采用了平均電流模式控制,輸出電流精度在±3%;輸出電流對輸入輸出電壓以及電感不敏感;芯片內(nèi)部集成了環(huán)路補(bǔ)償,外圍電路更加簡潔可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM調(diào)光,可響應(yīng)小于60ns的PWM脈寬波形,PWM端口為高電平,芯片正常工作,為低電平芯片輸出關(guān)
閉。H5119G采用SOT23-6封裝。
特征
l 支持寬壓輸入范圍
l 平均電流工作模式
l 支持輸出電流5A
l 轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)95%
l 輸出電流精度±3%
l 支持PWM調(diào)光
l 最大工作頻率1MHz
l 最大調(diào)光頻率25KHz
l 調(diào)光深度可達(dá)0.1%
l 可做多路共陽極輸出,抗干擾強(qiáng)
l 帶過熱保護(hù)功能
l 帶輸出短路保護(hù)功能
RGB共陽調(diào)光芯片可以實(shí)現(xiàn)多種顏色和亮度的組合,為演出創(chuàng)造出豐富多彩的視覺效果。
