H5119G是一款外圍電路簡(jiǎn)單的多功能平均電流型LED恒流驅(qū)動(dòng)器,適用于5-85V電壓范圍的非隔離式大功率恒流LED驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域。芯片采用了平均電流模式控制,輸出電流精度在±3%;輸出電流對(duì)輸入輸出電壓以及電感不敏感;芯片內(nèi)部集成了環(huán)路補(bǔ)償,外圍電路更加簡(jiǎn)潔可靠。此外PWM端口支持超小占空比的PWM調(diào)光,可響應(yīng)小于60ns的PWM脈寬波形,PWM端口為高電平,芯片正常工作,為低電平芯片輸出關(guān)
閉。H5119G采用SOT23-6封裝。
特征
l 支持寬壓輸入范圍
l 平均電流工作模式
l 支持輸出電流5A
l 轉(zhuǎn)換效率最高可達(dá)95%
l 輸出電流精度±3%
l 支持PWM調(diào)光
l 最大工作頻率1MHz
l 最大調(diào)光頻率25KHz
l 調(diào)光深度可達(dá)0.1%
l 可做多路共陽(yáng)極輸出,抗干擾強(qiáng)
l 帶過(guò)熱保護(hù)功能
l 帶輸出短路保護(hù)功能
