查看: 2485|回復(fù): 7
KU5595聲光控電路如何改成光控?
ID:640627 發(fā)表于 2024-5-11 11:39 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
兩線聲光控開(kāi)關(guān)資料
兩線聲光控采用蘇州朗寬電子芯片K5590制作,外圍電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,使用元件少,可直接控制可控硅進(jìn)行微功耗控制,內(nèi)置高低壓轉(zhuǎn)換電路,可以直接接110-380V電壓控制,芯片待機(jī)功耗20微安,K5595的待機(jī)功耗是5微安
如題:ku5595組成的聲光控電路如何取消聲控改為光控?聲控腳的電壓應(yīng)為多少?請(qǐng)高手賜教
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-11 16:56 | 只看該作者
5腳與2腳直接短接就可以了,同時(shí)去掉麥克風(fēng),C6增大到104或者105
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-11 17:02 | 只看該作者
也可以把R8換成0歐姆電阻同時(shí)將C6換成104或者105電容,去掉麥克風(fēng)
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-11 17:26 | 只看該作者
搞錯(cuò)了,我是用這個(gè)芯片作為電源芯片使用不需要聲光控輸出,所以將2,5腳短路
ID:640627 發(fā)表于 2024-5-11 17:46 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2024-5-11 17:02
tangkesong 發(fā)表于 2019-2-22 15:04
單純拆除駐極咪是不行的,以電阻代換駐極咪也是不行的;
你要把5腳的電容和電阻都拿掉,做一個(gè)開(kāi)路,不是單獨(dú)拿掉個(gè)咪頭。希望能幫到您。
這位工程師說(shuō)的可行嗎?
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-11 20:48 | 只看該作者
先學(xué)會(huì)查芯片手冊(cè),手冊(cè)讀完了,大多問(wèn)題都解決了。
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-11 21:43 | 只看該作者
單純光控可能很難實(shí)現(xiàn),因?yàn)殡娐酚醒訒r(shí)功能,觸發(fā)后延時(shí)關(guān)斷,除非給一個(gè)連續(xù)觸發(fā)信號(hào)(在MIC接的5腳引入交流信號(hào),可以試一試在8腳與5腳之間串聯(lián)RCD,二極管用于鉗位保護(hù),電阻用于限流,C用于通交流阻直流,雖然8腳輸入的是直流,但存在脈動(dòng)信號(hào))
ID:1130387 發(fā)表于 2024-8-10 11:20 | 只看該作者
何必如此麻煩,僅用ku5590的電源,光聲SCR𨒂時(shí)電容拆開(kāi),光敏上拉100 K至VC2,光敏與電阻接SC R的g足,開(kāi)燈光線希望暗點(diǎn)加大電阻,否則減小。
