查看: 1718|回復(fù): 4
關(guān)于信號(hào)采集電路LM319用法的不解
回帖獎(jiǎng)勵(lì) 120 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 60 黑幣獎(jiǎng)勵(lì)! 每人限 1 次
如圖;情況是這樣的,“”反饋電流“”是20K正弦波整流出來(lái)的全波脈動(dòng)信號(hào),經(jīng)過(guò)比較器LM319進(jìn)行比較,R11與R9組成給LM319反向端提供一個(gè)固定的0.45V電壓,為什么LM319供電端口 是用-5V電源,接GND不行么 ,一直搞不懂,還有那個(gè)C9是不是可以去掉,影響大不。那個(gè)CD4001我就知道是個(gè)微分電路,可不可以 LM319輸出直接加個(gè)100歐姆 和102電容微分一下不就行啦么,。為什么搞兩個(gè)CD4001,水平有限希望大神們指導(dǎo)下!
圖紙
圖紙
ID:491577 發(fā)表于 2024-5-12 16:33 | 只看該作者
比較器是開(kāi)漏輸出,電源接-5v,輸出就是-5v,如果電源接GND,輸出就是GND。樓主的電路應(yīng)該是需要輸出-5v,C9主要作用是穩(wěn)定0.45v電壓,如果C9與R9并聯(lián)效果更好。如果去掉C9會(huì)造成0.45v電壓紋波變大。假設(shè)0.45v電壓變成0.45±1mv,當(dāng)比較器正極電壓剛好=0.45v時(shí),就會(huì)出現(xiàn)比較器輸出不斷在0、1之間變化,會(huì)影響后續(xù)電路。
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-12 20:03 | 只看該作者
LM319的問(wèn)題,你要弄懂運(yùn)放/比較器的“共模電壓范圍”這個(gè)概念。
4001是把電平翻轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換成短脈沖,你的思路不可以做到。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-14 21:27 | 只看該作者
1、接GND不行么?
理論可以,實(shí)際應(yīng)用時(shí),需要你先讀通器件的數(shù)據(jù)手冊(cè)。
運(yùn)放、比較器的最佳工作點(diǎn)電壓(輸入電壓),是接近上、下電源的中間電壓(本例是-5、+15的中間值 +5V),盡量不要接近上、下電源。
這里如果接GND,輸入0.45太接近GND了。那怕是-2V也比GND強(qiáng)。
2、還有那個(gè)C9是不是可以去掉,影響大不?
可以,C9有兩個(gè)作用,其一是,上電時(shí)保證電源電壓先到5腳;其二當(dāng)+5V電源出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),波動(dòng)電壓先到5腳。這一點(diǎn)是否好,由設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)目的定,個(gè)人不太贊C9成接+5V。
3、為什么搞兩個(gè)CD4001
其一,輸出波形得到整形。用你的方案,輸出有升、降爬坡。其二,輸出有延時(shí)作用。SYNC輸出由8、9腳決定,9腳立即變動(dòng),而8腳上有C17,不能立即變動(dòng),到門(mén)檻電壓有一些延時(shí)。
ID:929847 發(fā)表于 2024-5-15 09:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-14 21:27
1、接GND不行么?
運(yùn)放、比較器的最佳工作點(diǎn)電壓 ...
謝謝大師 !   感謝感謝
