查看: 1568|回復: 7
51單片機配置hx711壓力傳感器,為什么會卡在while循環(huán)里,引腳也沒有沖突
ID:1120233 發(fā)表于 2024-5-12 15:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
sbit DT=P2^2;
sbit SCK=P2^1;
void Delay__hx711_us(void)
        _nop_();
        _nop_();
unsigned long ReadCount()
        unsigned long count;
        unsigned char i;
        DT=1;
        Delay__hx711_us();
        SCK=0;
        count=0;
        while(DT);
        for(i=0;i<24;i++)
                SCK=1;
                count<<=1;
                SCK=0;
                if(DT)count++;
        SCK=1;
        count=count^0x800000;
        Delay__hx711_us();
        SCK=0;
        return count;
unsigned long Get_Weight(void)
        unsigned long Weight=0;
        Weight = ReadCount();
        Weight = (unsigned long)(Weight/400);
        return Weight;
難道是傳感器壞了嗎?求大神求解!!
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-12 18:44 | 顯示全部樓層
ID:883242 發(fā)表于 2024-5-12 20:05 | 顯示全部樓層
用示波器檢查波形,看DT為什么始終無法置零。
ID:141497 發(fā)表于 2024-5-12 21:58 | 顯示全部樓層
樓上說得對,程序要設置退出while條件,也就是異常處理,比如超時退出等。
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-13 10:08 | 顯示全部樓層
你的代碼和官方提供的差不多
按理是沒太多問題
建議從硬件如接線方面入手檢查
ID:857072 發(fā)表于 2024-5-13 12:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
出錯了,退不出來唄。
ID:1120233 發(fā)表于 2024-5-13 13:59 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-13 10:08
你的代碼和官方提供的差不多
按理是沒太多問題
建議從硬件如接線方面入手檢查
對,跟官方提供的沒什么區(qū)別,接線也沒有問題,應該是芯片壞了,我已經買了新的,到了再看看
ID:1120233 發(fā)表于 2024-5-13 14:04 | 顯示全部樓層
51jia 發(fā)表于 2024-5-12 21:58
這里我只想用壓力傳感器,退出while條件就是DT置零,也就是相當于hx711給個響應,如果設置超時退出,就獲取不到值,如果把while去掉,輸出的就是最大值,我所想獲取的值是hx711將DT引腳置零置一的值,應該是hx711芯片壞了
Powered by 單片機教程網
