查看: 1189|回復(fù): 2
AT89C51單片機(jī)與74LS164動(dòng)態(tài)顯示接口
ID:1039126 發(fā)表于 2024-5-13 08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
AT89C51介紹
AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲(chǔ)器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱(chēng)單片機(jī)。
AT89C2051是一種帶2K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲(chǔ)器的單片機(jī)。
單片機(jī)的可擦除只讀存儲(chǔ)器可以反復(fù)擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲(chǔ)器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃速存儲(chǔ)器組合在單個(gè)芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C051是它的一種精簡(jiǎn)版本。AT89C51單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價(jià)廉的方案。外形及引腳排列如圖所示。
現(xiàn)在AT89S51/52已經(jīng)取代了AT89C51/52。
在單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)中,顯示器顯示常用兩種方法:靜態(tài)顯示和動(dòng)態(tài)掃描顯示。所謂動(dòng)態(tài)顯示,就是一位一位地輪流點(diǎn)亮各位顯示器(掃描),對(duì)于每一位顯示器來(lái)說(shuō),每隔一段時(shí)間點(diǎn)亮一次。顯示器的亮度既與導(dǎo)通電流有關(guān),也與點(diǎn)亮?xí)r間和間隔時(shí)間的比例有關(guān)。調(diào)整電流和時(shí)間參數(shù),可實(shí)現(xiàn)亮度較高較穩(wěn)定的顯示。
本次設(shè)計(jì)動(dòng)態(tài)顯示兩個(gè)靜止?jié)h字“技術(shù)”。
程序
ORG 0000H
MOV R1 , # 07FH
CLR R6
CLR R5
MOV SCON , # 00H
MOV DPTR , # RTAB
ROT : MOV A , R1
RL A
MOV R1 ,A
MOV P1 ,A
LOOP : MOV A ,R6
ADD A , R5
MOVC A , @A + DPTR
MOV SBUF ,A
JNB TI , $
CLR TI
INC R6
CJNE R6 , # 08H ,LOOP
CLR R6
MOV A ,R5
ADD A , # 08H
MOV R5 ,A
CJNE R5 , # 64H ,ROT
CLR R5
ACALL DELA Y
AJMP ROT
DELA Y:MOV R3 , # 02H
DL :MOV R4 , # OFFH
DLO :DJNZ R4 ,DLO
DJNZ R3 ,DL
RET
RTAB : DB 44H , 44H , 10H , 04H , 92H , OAH ,
00H ,02H
DB 24H ,04H ,10H ,04H ,92H ,OAH ,F(xiàn)EH ,02H
DB 10H ,04H , 10H ,04H ,92H ,02H , 10H ,02H
DB 28H ,14H ,4EH ,F(xiàn)EH ,10H ,02H ,10H ,OAH
DB 44H ,1BH ,10H ,06H ,10H ,04H ,F(xiàn)EH ,OAH
DB 84H ,04H ,10H ,04H ,10H ,04H ,92H ,OAH
DB OOH ,OOH ,F(xiàn)EH ,14H ,OOH ,OOH ,92H
OAH
DB OOH ,OOH ,82H ,24H ,OOH ,OOH ,92H ,
OAH
END
硬件圖
ID:996773 發(fā)表于 2024-5-15 10:05 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在2024年了,樓主再拿這種老的圖紙都看不清的AT89單片機(jī)推薦大家合適嗎,我學(xué)單片機(jī)三年前
就被這樣老掉牙的資料給耽擱了好多精力,用AT單片機(jī)存不了掉電保存的信息,又去研究24c02,
后來(lái)才知道有stc單片機(jī)可以?xún)?nèi)部掉電存儲(chǔ)。這種太老的資料會(huì)讓新手走很多彎路的
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-18 19:48 | 顯示全部樓層
有的大學(xué)教材還是用10多年前的,而且老師只認(rèn)AT89,只認(rèn)匯編。有點(diǎn)誤人子弟的感覺(jué)
