查看: 1221|回復(fù): 0
LOTO示波器軟件PC緩存(波形錄制與回放)功能
ID:412156 發(fā)表于 2024-5-13 15:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)打開PC緩存功能后, 軟件將采用先進(jìn)先出的原則排隊(duì)對(duì)示波器采集的每一幀數(shù)據(jù), 進(jìn)行幀緩存。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)屏幕中有感興趣的波形掠過(guò)時(shí), 鼠標(biāo)點(diǎn)擊軟件的(暫停)按鈕, 可以選擇回看某一幀的波形。一幀數(shù)據(jù)的量 是 當(dāng)前用戶選擇時(shí)基檔位緩沖區(qū)總數(shù)據(jù)大小。不同時(shí)基檔位緩沖區(qū)大小不同,因此具體一幀能存儲(chǔ)多長(zhǎng)時(shí)間根據(jù)用戶選擇時(shí)基檔位決定的
PC緩存功能在不同型號(hào)的LOTO示波器軟件上打開位置會(huì)稍有不同。不過(guò)都可以在如下箭頭位置勾選打開。
也可以在示波器的功能導(dǎo)覽里找到如下所示的設(shè)置區(qū)域,我們可以通道選擇1處的“保存與回放”,打開2處的設(shè)置頁(yè)面,勾選PC緩存功能,和我們直接在波形顯示區(qū)3處勾選PC緩存功能是一樣的。
PC緩存幀數(shù)量最大支持500幀,在高級(jí)頁(yè)中進(jìn)行設(shè)置,也可以在上圖中的設(shè)置頁(yè)面里設(shè)置PC緩存幀數(shù)量。
在示波器模式(非采集卡模式)下,時(shí)間檔位小于200mS每格的情況下,可以打開PC緩存功能,將示波器采集的波形一幀一幀的排列顯示出來(lái)。如下圖所示,由于設(shè)定了PC緩存的幀數(shù)量,開啟后,PC緩存會(huì)存滿設(shè)定數(shù)量的數(shù)據(jù)幀,并且按先入先出的原則,新采集到的數(shù)據(jù)幀會(huì)進(jìn)來(lái)頂?shù)糇钤邕M(jìn)來(lái)的那個(gè)數(shù)據(jù)幀,保持設(shè)定幀數(shù)量的PC緩存。這些數(shù)據(jù)幀如圖中的1所示,會(huì)按編號(hào)顯示在波形區(qū)的下方,并且有滑動(dòng)條可以快速滑動(dòng)瀏覽。
在示波器采集過(guò)程中,由于PC緩存時(shí)不斷更新存儲(chǔ)的,所以無(wú)法點(diǎn)擊選中任何一幀存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)波形,我們?cè)讷@取足夠的緩存后,可以先暫停示波器的采集:
就可以看到PC緩存也停止了,滑動(dòng)條也出現(xiàn)了,我們可以靜態(tài)的選中任何一幀我們感興趣的波形。
每個(gè)數(shù)據(jù)幀顯示為一個(gè)深灰底色的方塊區(qū)域,這個(gè)區(qū)域會(huì)繪制出AB兩通道的數(shù)據(jù)波形的縮略圖也會(huì)標(biāo)有它的編號(hào)。通過(guò)滑動(dòng)條找到任何感興趣的數(shù)據(jù)幀之后,鼠標(biāo)點(diǎn)擊這個(gè)方塊,就會(huì)選中它。選中的幀的方塊背景色會(huì)變成暗紅色,并且在上圖2處顯示出這個(gè)被選中的幀的情況。
一個(gè)數(shù)據(jù)幀就是示波器進(jìn)行一次完整采集的整個(gè)緩沖區(qū)的數(shù)據(jù)。但是我們算選的當(dāng)前的時(shí)間檔位并不會(huì)剛好就是這個(gè)整個(gè)緩沖區(qū)的數(shù)據(jù),而是其中的一部分。比如說(shuō),我們一次采集的整個(gè)緩存,也就是一個(gè)數(shù)據(jù)幀的數(shù)據(jù)是175毫秒的時(shí)間段的波形,但是我們時(shí)間檔位選擇了5毫秒,一屏幕有10個(gè)橫向的格子,那么就是說(shuō)一屏幕顯示的是5X10=50毫秒的數(shù)據(jù)波形。那么示波器會(huì)在這175毫秒的數(shù)據(jù)幀中選擇50毫秒的一段局部波形顯示出來(lái)。這個(gè)局部的數(shù)據(jù)波形一般情況下是選在整個(gè)數(shù)據(jù)幀的中間的,當(dāng)然可以通過(guò)鼠標(biāo)拖拽或者滑動(dòng)條滑動(dòng)來(lái)改變這個(gè)屏幕顯示的波形局部段的位置。這個(gè)屏幕顯示的局部的數(shù)據(jù)段在上圖的3中可以看到。如3處的箭頭所示,在2處選中的整個(gè)數(shù)據(jù)幀中白色的矩形框會(huì)顯示取了局部的一個(gè)框選位置的波形作為整個(gè)屏幕顯示的波形數(shù)據(jù)。
在示波器停止的狀態(tài)下,PC緩存里的波形數(shù)據(jù)可以選擇任意幀去瀏覽和放大縮小移動(dòng)。更可以保存為波形數(shù)據(jù)文件到PC電腦上。保存的文件也可以導(dǎo)回這個(gè)PC緩存重現(xiàn)這些數(shù)據(jù)幀。
上圖顯示的是在示波器停止?fàn)顟B(tài)下,我們把PC緩存數(shù)據(jù)波形導(dǎo)出到電腦硬盤上存成文件的過(guò)程。首先我們點(diǎn)擊1處所指的“導(dǎo)出”按鈕,會(huì)彈出如圖所示的文件對(duì)話框讓我們選擇要把這個(gè)PC緩存波形數(shù)據(jù)存在哪個(gè)目錄下。如標(biāo)號(hào)4的箭頭處所示,默認(rèn)的,軟件會(huì)以當(dāng)前的示波器型號(hào)+年月日時(shí)分秒加上后綴_PCCache在示波器軟件的所在目錄下,建立一個(gè)文件夾用來(lái)存放這個(gè)波形數(shù)據(jù)文件。當(dāng)然我們可以更改或者另選一個(gè)文件夾而不使用這個(gè)軟件默認(rèn)的。
編號(hào)3的箭頭處是軟件自動(dòng)生成的波形數(shù)據(jù)文件的后綴,這個(gè)后綴是固定的,比如型號(hào)OSCF4的示波器,這個(gè)后綴就是上圖所示的OSCF4_PCCache。編號(hào)2處箭頭所指的是這個(gè)波形數(shù)據(jù)文件要存成什么名字,可以自己更改,默認(rèn)的,也會(huì)是以年月日時(shí)分秒自動(dòng)生成一個(gè)。文件的路徑和名稱之類的都選擇和設(shè)置好之后,就可以點(diǎn)擊5處所指的“保存”按鈕,存成文件了。
如果想回放這個(gè)數(shù)據(jù)文件恢復(fù)出實(shí)測(cè)這些波形當(dāng)時(shí)的情景,我們可以在沒(méi)有示波器硬件的情況下,只打開同樣型號(hào)的軟件即可導(dǎo)入這個(gè)存好的波形文件。比如在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)的同事可以把現(xiàn)場(chǎng)的測(cè)試波形存成數(shù)據(jù)文件,把文件發(fā)送給在另一個(gè)辦公室的沒(méi)有示波器的同事,這個(gè)同事只要打開同樣的軟件,就可以把現(xiàn)場(chǎng)發(fā)來(lái)的波形數(shù)據(jù)文件恢復(fù)出現(xiàn)場(chǎng)的波形來(lái)。也可以是幾個(gè)月前自己測(cè)試某個(gè)應(yīng)用的波形情況,自己存成PC緩存文件,后來(lái)需要再研究的時(shí)候都不用再使用LOTO示波器再實(shí)測(cè)一遍,只需要導(dǎo)入當(dāng)時(shí)的PC緩存文件就可以恢復(fù)查看當(dāng)時(shí)的波形情況了。
如上圖所示,我們打開示波器軟件后,點(diǎn)擊1處的“瀏覽”按鈕,彈出對(duì)話框,我們通過(guò)這個(gè)對(duì)話框找到之前存好的PC緩存文件,比如2處箭頭所示的文件。選中文件后我們點(diǎn)擊3處的打開,就可以將波形文件導(dǎo)入進(jìn)來(lái)了,如下圖所示:
需要注意的是,波形文件的導(dǎo)出和導(dǎo)入,不僅僅是波形數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和回讀,還包含著示波器的各種設(shè)置參數(shù)的保存和恢復(fù)。所以可以的話,盡量回放數(shù)據(jù)的時(shí)候不使用示波器設(shè)備,關(guān)閉示波器的電源或者不接USB線都可以,這樣回放數(shù)據(jù)文件的波形時(shí),隨之而來(lái)的硬件設(shè)置就不會(huì)影響示波器設(shè)備的真實(shí)操作。導(dǎo)入了PC緩存波形文件,意味著示波器軟件的相關(guān)設(shè)置也會(huì)被自動(dòng)設(shè)置到這個(gè)波形文件當(dāng)時(shí)實(shí)時(shí)采集時(shí)的狀態(tài)。
