查看: 1272|回復(fù): 10
stc15f104w單片機(jī)中斷不起作用,按下按鍵led不亮
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-13 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Dokkis 于 2024-5-14 09:53 編輯
為什么這個(gè)中斷不起作用呀,研究了很久也不知道哪里出錯(cuò),有木有人幫忙看看
#include <reg51.h>
#define EXT1_VECT_ADDR 0x03
        sbit s1 = P3^3;//按鍵
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit p3 = P3^5; //led燈
        int seyFlag=0;
        void Int0_Routine(void) interrupt 1
                if(s1        ==        0) //按鍵按下                {
                                seyFlag=1;
                EA = 1;
                EX1 = 1;
                IT1 = 1;
                INT1 = 1;
                PX1 = 1;
                        if(seyFlag        ==        1)
                            p3        =1;
感謝各位,改了中斷號,但是led燈還是不亮,后面對照著官方程序改了,可以點(diǎn)亮led燈了,出錯(cuò)的地方還在研究中...
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-13 16:39 | 顯示全部樓層
p3=1;
這句沒報(bào)錯(cuò)嗎?
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-13 16:58 | 顯示全部樓層
你好像用的是外部中斷1的中斷函數(shù)?
那么中斷號是2,不是1
所以 應(yīng)該是void Int0_Routine(void) interrupt 2
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-14 08:59 | 顯示全部樓層
中斷號問題,外定外定串,01234
p3和P3是不一樣,但取名盡量不要這樣取,很容易出錯(cuò)。
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-14 09:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-13 16:39
p3=1;
這句沒報(bào)錯(cuò)嗎?
沒有的 這句是讓p3口輸出高電平 點(diǎn)亮led燈
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-14 09:49 | 顯示全部樓層
newlined 發(fā)表于 2024-5-13 16:58
那么中斷號是2,不是1
所以 應(yīng)該是void Int0_Routine(void) interrup ...
是的 我已經(jīng)修改了 感謝
LaoYuTou 發(fā)表于 2024-5-14 08:59
中斷號問題,外定外定串,01234
好的感謝
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-14 10:59 | 顯示全部樓層
Dokkis 發(fā)表于 2024-5-14 09:49
是的 我已經(jīng)修改了 感謝
現(xiàn)在是什么情況了?
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-14 13:09 | 顯示全部樓層
中斷號問題,外定外定串,01234
中斷5號以上的查數(shù)據(jù)手冊,不同品牌型號的都可能不一樣。
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-14 14:41 | 顯示全部樓層
newlined 發(fā)表于 2024-5-14 10:59
現(xiàn)在是什么情況了?
修改了中斷號但還是有問題,后面照著官方的改了 可以亮了,沒找到問題
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-14 14:43 | 顯示全部樓層
npn 發(fā)表于 2024-5-14 13:09
好的,當(dāng)時(shí)沒注意到,感謝
