查看: 1403|回復(fù): 7
請教一個KEIL C51的設(shè)置問題 包含文件無法出現(xiàn)在左欄
如下圖:以前我的KEIL C51,一個工程編譯成功后,如果程序文件中有包含文件,會在圖片左邊標(biāo)出的圓圈內(nèi)列出,現(xiàn)在我不知道把哪個設(shè)置改了,編譯成功后沒有了,在主菜單WINDOW下恢復(fù)默認(rèn)設(shè)置也不行,請問如何改回,謝謝
ID:366877 發(fā)表于 2024-5-14 11:40 | 只看該作者
編譯不會改變你C文件的內(nèi)容,你怎么寫的就怎么顯示。
ID:404160 發(fā)表于 2024-5-14 12:00 | 只看該作者
你好!  KEIL C51 的問題。 😊  你說的圓圈內(nèi)列出包含文件,是指在 Project Workspace 窗口中顯示的文件樹結(jié)構(gòu)吧?如果是這樣,那么可能是因?yàn)槟汴P(guān)閉了 "Show Included Files" 選項(xiàng)。  要恢復(fù)這個功能,可以按照以下步驟操作:  1. 打開 KEIL C51 并加載你的項(xiàng)目。 2. 點(diǎn)擊主菜單中的 "View",然后選擇 "Project Workspace"。 3. 在 Project Workspace 窗口中,點(diǎn)擊右鍵,選擇 "Customize"。 4. 在 "Customize Project Workspace" 對話框中,選擇 "Files" 選項(xiàng)卡。 5. 在 "Files" 選項(xiàng)卡中,勾選 "Show Included Files" 復(fù)選框。 6. 點(diǎn)擊 "OK" 保存更改。  這樣應(yīng)該可以恢復(fù)包含文件的顯示了。如果你仍然遇到問題,可以嘗試重置 KEIL C51 的默認(rèn)設(shè)置:  1. 點(diǎn)擊主菜單中的 "Window",然后選擇 "Reset Window Layout"。 2. 在 "Reset Window Layout" 對話框中,選擇 "Reset to Default"。   😊
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
newlined + 15 謝謝,已經(jīng)搞定
ID:1120672 發(fā)表于 2024-5-14 13:16 來自觸屏版 | 只看該作者
1.退出軟件,重新打開試試\n\n2. 如果還沒有,查看是否點(diǎn)了show
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-14 13:20 | 只看該作者
newlined + 15 非常感謝
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-14 14:54 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2024-5-14 12:00
你好!  KEIL C51 的問題。 😊  你說的圓圈內(nèi)列出包含文件,是指在 Project Workspace 窗口中顯示的 ...
你好,已經(jīng)搞定
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-14 14:55 | 只看該作者
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-14 15:15 | 只看該作者
wqgggg1215 發(fā)表于 2024-5-14 13:16
雖然沒有看懂,但還是非常感謝。
