查看: 1471|回復: 12
stc15f104w單片機延時沒有反應,led燈不滅
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-14 15:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
led燈點亮后,k1鍵按下,k2k3不按,延時10s后關閉led燈,但是超過了幾分鐘也沒有關閉,delay函數也用過兩個for循環(huán)寫也不起作用,有木有大佬看一下
單片機源程序如下:
include <STC15.h>
#include <intrins.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit seyFlag=0;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;                        while(1)
                                i=12004*t;
                                i--;
                                if(seyFlag==1)
                                {return;} //s1再按下后,跳出延時關閉led燈
                        return;
        void Int1_Routine(void) interrupt 2
                           led= !led;
                           seyFlag=1;
                IT1 = 1;
                EX1 = 1;
                EA = 1;
                  if(seyFlag  ==        1)
                                seyFlag=0;
                                if(led        ==        1)
                                        if(k1==0)
                                                 if (k2==1)
        if (k3==1)
        Delay1s(10);
        led=0;
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-14 17:32 | 只看該作者
你這Delay K1按下才跳出啊~
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-14 18:51 | 只看該作者
每次循環(huán)I都被重新賦值,然后再減一,永遠都減不完啊,即使減到0了,也沒有任何動作啊,只有等待seyFlag==1之后才能跳出循環(huán)。
把i=12004*t;挪到while前邊。然后在 if(seyFlag==1)的括弧里面增加||i==0再試試
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-14 20:07 | 只看該作者
初學者常范的毛病是:直接寫程序!
記住:先理清邏輯關系!例如:
畫出邏輯流程,自己先走走,走退了再按程序程寫程序。
至少用個EXCEL表,列出個12345……,再按12345寫程序。
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-15 17:43 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-14 18:51
每次循環(huán)I都被重新賦值,然后再減一,永遠都減不完啊,即使減到0了,也沒有任何動作啊,只有等待seyFlag= ...
按這樣改了,但是還是不滅
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-15 18:21 | 只看該作者
沙發(fā)說的對,而且要K1一直按才能進入delay1s,不知道你開的是不是低電平中斷,是的話就一直進中斷,LED就一直翻轉
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-15 18:23 | 只看該作者
Dokkis 發(fā)表于 2024-5-15 17:43
按這樣改了,但是還是不滅
咋改的,貼出來看看啊
還有你那12004是啥意思?一個uint最大65535,你這12004*10也溢出了。
驗證有效性可以把時間弄短一些試試嘛。
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 09:18 | 只看該作者
本帖最后由 Dokkis 于 2024-5-16 10:56 編輯
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-15 18:23
咋改的,貼出來看看啊
驗證有效性 ...
晶振設的是12,12004就是1s吧,uint我查了百度范圍不是0~4294967295嗎,我試過200的,k1鍵撥下,按s1它就是完全不亮了
#include <STC15.h>
        sbit s1 = P3^3;
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit led = P3^5;
        bit seyFlag=0;
        void Delay1s(int t)
                        uint i;
                        i=12004*t;
                                i--;
                                if(seyFlag==1||i==0)
                                {return;}
                       led        = !led;
                        seyFlag=1;
                IT1 = 1;
                EX1 = 1;
                EA = 1;
                  if(seyFlag        ==        1)
                                seyFlag=0;
                                if(led        ==        1)
                                        if(k1==0&&k2==1&&k3==1)
                                                         Delay1s(10);
                                                         led=0;
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 09:20 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-15 18:21
沙發(fā)說的對,而且要K1一直按才能進入delay1s,不知道你開的是不是低電平中斷,是的話就一直進中斷,LED就一 ...
k1是撥碼開關,是一直按下的,是只有s1按下才會進中斷,s1是總開關,控制led亮滅的,k1只是用來延時的
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 09:21 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-14 20:07
初學者常范的毛病是:直接寫程序!
記住:先理清邏輯關系!例如:
畫出邏輯流程,自己先走走,走退了再按 ...
嗯嗯好的,只有剛開始畫了個流程圖,以后會注意的
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 09:38 | 只看該作者
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-14 17:32
你這Delay K1按下才跳出啊~
嗷嗷是的,當時沒理好邏輯,但是改了之后也還是不行
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-16 13:53 | 只看該作者
Dokkis 發(fā)表于 2024-5-16 09:18
晶振設的是12,12004就是1s吧,uint我查了百度范圍不是0~4294967295嗎,我試過200的,k1鍵撥下,按s1它就 ...
uint 在不同平臺上代表的數據長度不一樣的,在STC15中uint最大就是65535,但是燈不滅可能還有其他原因,看下燒錄時硬件看門狗開了嗎
ID:1076567 發(fā)表于 2024-5-16 16:36 | 只看該作者
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-16 13:53
uint 在不同平臺上代表的數據長度不一樣的,在STC15中uint最大就是65535,但是燈不滅可能還有其他原因, ...
嗷嗷好的 沒開看門狗 那是要打開嗎 還有一個問題想請教一下 這個stc芯片之前燒兩次程序就燒不進去了 好幾個都是這樣 后來換了一個原裝的燒錄器 也只燒了十幾次就燒不進去了 圖片我放到帖子里
Powered by 單片機教程網
