查看: 1088|回復(fù): 2
一個(gè)單片機(jī)智能溫控?cái)?shù)碼管顯示源碼如何改成1602液晶顯示?
ID:1120970 發(fā)表于 2024-5-16 08:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    單片機(jī)課程,師傅發(fā)了數(shù)碼管顯示的源碼,但是要求改成1602顯示的效果并進(jìn)行仿真。新手入門(mén),請(qǐng)問(wèn)我需要第一步是不是將數(shù)碼管部分地址修改成1602液晶顯示屏地址?延遲晶振這些還需要改動(dòng)嗎?求大佬
源碼如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>                         //包含頭文件
#define uint unsigned int                 //宏定義
sbit dj=P1^0;//電機(jī)控制端接口
sbit DQ=P1^6;//溫度傳感器接口
//////////按鍵接口/////////////////////////////////
sbit key1=P3^5;//設(shè)置溫度
sbit key2=P3^6;//溫度加
sbit key3=P3^7;//溫度減
sbit w1=P2^4;
sbit w2=P2^5;
sbit w3=P2^6;
sbit w4=P2^7;                          //數(shù)碼管的四個(gè)位
/////共陰數(shù)碼管段選//////////////////////////////////////////////
uchar table[22]=
{0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,
0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,
0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,
0x40,0x38,0x76,0x00,0xff,0x37};//'-',L,H,滅,全亮,n         16-21
uint wen_du;                                                //溫度變量
uint shang,xia; //對(duì)比溫度暫存變量
uchar dang;//檔位顯示
uchar flag;
uchar d1,d2,d3;//顯示數(shù)據(jù)暫存變量
void delay(uint ms)                //延時(shí)函數(shù),大約延時(shí)25us
        uchar x;
        for(ms;ms>0;ms--)
                for(x=10;x>0;x--);
/***********ds18b20延遲子函數(shù)(晶振12MHz )*******/
void delay_18B20(uint i)
        while(i--);
/**********ds18b20初始化函數(shù)**********************/
void Init_DS18B20()
         uchar x=0;
         DQ=1;          //DQ復(fù)位
         delay_18B20(8);  //稍做延時(shí)
         DQ=0;          //單片機(jī)將DQ拉低
         delay_18B20(80); //精確延時(shí) 大于 480us
         DQ=1;          //拉高總線
         delay_18B20(14);
         x=DQ;            //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
         delay_18B20(20);
/***********ds18b20讀一個(gè)字節(jié)**************/
uchar ReadOneChar()
        uchar i=0;
        uchar dat=0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0; // 給脈沖信號(hào)
                  dat>>=1;
                  DQ=1; // 給脈沖信號(hào)
                  if(DQ)
                  dat|=0x80;
                  delay_18B20(4);
         return(dat);
/*************ds18b20寫(xiě)一個(gè)字節(jié)****************/
void WriteOneChar(uchar dat)
         uchar i=0;
         for (i=8;i>0;i--)
                  DQ=0;
                 DQ=dat&0x01;
            delay_18B20(5);
                 DQ=1;
            dat>>=1;
/**************讀取ds18b20當(dāng)前溫度************/
void ReadTemperature()
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        uchar t=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);            // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
        WriteOneChar(0x44);         // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        delay_18B20(100);       // this message is wery important
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC);         //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
        WriteOneChar(0xBE);         //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
        delay_18B20(100);
        a=ReadOneChar();            //讀取溫度值低位
        b=ReadOneChar();                   //讀取溫度值高位
        wen_du=((b*256+a)>>4);    //當(dāng)前采集溫度值除16得實(shí)際溫度值
void display()//顯示溫度
        w1=0;P0=table[d1];delay(10); //第1位
        P0=0x00;w1=1;delay(1);
        w2=0;P0=table[16];delay(10);//第2位
        P0=0x00;w2=1;delay(1);
        w3=0;P0=table[d2]; delay(10);//第3位
        P0=0x00;w3=1;delay(1);
        w4=0;P0=table[d3];delay(10);//第4位
        P0=0x00;w4=1;delay(1);
void zi_keyscan()//自動(dòng)模式按鍵掃描函數(shù)
        if(key1==0)                                                          //設(shè)置鍵按下
                delay(30);                                                  //延時(shí)去抖
                if(key1==0)flag=1;                                  //再次判斷按鍵,按下的話進(jìn)入設(shè)置狀態(tài)
                while(key1==0);//松手檢測(cè)                  //按鍵釋放
        while(flag==1)                                                  //進(jìn)入設(shè)置上限狀態(tài)
                d1=18;d2=shang/10;d3=shang%10;          //顯示字母H 和上限溫度值
                display();                                                  //調(diào)用顯示函數(shù)
                if(key1==0)                                                  //判斷設(shè)置鍵是否按下
                        if(key1==0)flag=2;                          //按鍵按下,進(jìn)入設(shè)置下限模式
                if(key2==0)                                                  //加鍵按下
                        if(key2==0)                                          //加鍵按下
                                shang+=1;                                  //上限加1
                                if(shang>=100)shang=100;  //上限最大加到100
                        }while(key2==0);//松手檢測(cè)
                if(key3==0)                                                  //減鍵按下
                        if(key3==0)                                          //減鍵按下
                                shang-=1;                                  //上限減1
                                if(shang<=10)shang=10;          //上限最小減到10
                        }while(key3==0);//松手檢測(cè)
        while(flag==2)                                                  //設(shè)置下限
                d1=17;d2=xia/10;d3=xia%10;                  //顯示字母L 顯示下限溫度值
                display();                                                  //以下注釋同上
                if(key1==0)
                        delay(30);
                        if(key1==0)flag=0;
                if(key2==0)
                        delay(30);
                        if(key2==0)
                                if(xia<shang-5)xia+=1;//下限值要比上限值低5度
                                if(xia>=95)xia=95;
                if(key3==0)
                        delay(30);
                        if(key3==0)
                                xia-=1;
                                if(xia<=0)xia=0;
void zi_dong()//自動(dòng)溫控模式
        uchar i;
        d1=dang;d2=wen_du/10;d3=wen_du%10;                //顯示檔位,顯示當(dāng)前溫度值
        zi_keyscan();//按鍵掃描函數(shù)
        if(wen_du<xia){dj=0;dang=0;}//低于下限  檔位為0 電機(jī)停止
        if((wen_du>=xia)&&(wen_du<=shang))//溫度大于下限,小于上限  1擋
                dang=1;        //檔位置1
                for(i=0;i<6;i++){dj=0;display();zi_keyscan();}        //PWM通過(guò)延時(shí)得到
                for(i=0;i<6;i++){dj=1;display();zi_keyscan();}
        if(wen_du>shang){dj=1;dang=2;}//高溫全速
void main()                  //主函數(shù)
        uchar j;
        dj=0;                  //電機(jī)開(kāi)
        shang=30;
        xia=20;                  //初始上下限值
        for(j=0;j<80;j++)          //先讀取溫度值,防止開(kāi)機(jī)顯示85
        ReadTemperature();
        while(1)                          //進(jìn)入while循環(huán)
                ReadTemperature();        //讀取溫度值
                for(j=0;j<100;j++)
                zi_dong();//自動(dòng)溫控模式
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-17 01:24 | 只看該作者
重寫(xiě)display函數(shù)就行了。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-18 00:40 | 只看該作者
先讀通兩種顯示元件的手冊(cè),而后再談程序 。
