遠(yuǎn)通 這里介紹的一款多功能編程器,功能強(qiáng)大,支持大多數(shù)常用的EPROM, EEPROM, FLASH, I2C,PIC, MCS-51,AVR, 93Cxx等系列芯片(超過400種)。硬件成本較低,性價比很高。既適合于電子和電腦愛好者使用,也適合家電維修人員維修家電和單片機(jī)開發(fā)人員使用。圖1為多功能編程器的主機(jī),中間是32腳ZIF(零插力)鎖緊插座, 用于27系列、28系列、29系列、39/49系列等BIOS芯片。左邊是25芯并口插座,通過并口電纜連接計算機(jī)并口。左下方是電源插座。32腳ZIF插座下方是12位的DIP開關(guān),對EPROM芯片進(jìn)行讀寫等操作前,需將此開關(guān)撥至相應(yīng)位置。具體開關(guān)位置可以參照軟件提示。鎖緊插座右側(cè)依次排列3個DIP8插座和一個DIP18插座,分別用于25系列、24系列、93系列存儲器和PIC系列單片機(jī)等;綠色電源指示燈(Power)用于指示編程器電源狀態(tài);紅色指示燈(Vpp)用于指示芯片Vpp電源狀態(tài);黃色指示燈(Vcc)用于指示芯片編程狀態(tài)。 一、 主要功能: ★ 可用此編程器升級、維修電腦主板,顯卡等BIOS芯片?芍С3.3V低電壓BIOS芯片。 ★ 用來寫網(wǎng)卡啟動芯片:用于組建無盤站寫網(wǎng)卡啟動芯片或制作硬盤還原卡等。 ★ 可用于復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)主板維護(hù)和維修。 ★ 可用于讀寫用來寫汽車儀表、安全氣囊、里程表數(shù)據(jù)。 ★ 可用于維修顯示器、彩電、VCD、DVD 上面的存儲芯片?尚薷拈_機(jī)畫面。 ★ 用來開發(fā)單片機(jī): 通過添加不同適配器,可以支持 MCS-51 系列, AVR 系列和 PIC 系列的MCU。 ★ 用來寫大容量存儲芯片:大容量的存儲芯片,一般在接收機(jī)上使用較多,可以用編程器直接來升級或改寫。
2024-5-17 11:11 上傳
圖 1 二、電路簡介 圖2是這臺編程器的完整電路圖,可以看到編程器電路由完全分離的兩部分組成:串行部分和并行EPROM部分電路。限于篇幅,原理部分不再詳述。對原理感興趣的讀者可以參考本文配套文件包中的“電路原理參考.PDF”文件。
2024-5-17 11:11 上傳
圖2 三、電路板設(shè)計與制作 圖3是編程器參考元件布局圖,雙面PCB尺寸為160X100毫米,厚度1.6毫米。具體的PCB設(shè)計可以參考配套文件中的“PCB參考設(shè)計.PDF”。這個文件中包括電路板的頂層和低層布線和頂層絲印層。如果業(yè)余自制電路板,建議使用雙面感光電路板制作,以確保精度
2024-5-17 11:11 上傳
圖 3 四、元件列表 | | | | | |
| ECE或其他高品質(zhì)12位DIP撥動開關(guān) |
五、組裝與測試 焊接組裝完畢,仔細(xì)檢查有無虛焊,小的短路或元件安裝錯誤。確認(rèn)沒有問題之后,連接24伏穩(wěn)壓電源到編程器電源插座,綠色的電源指示LED應(yīng)該發(fā)光。檢測7812的輸出腳,電壓應(yīng)該是12.6伏左右。7805的輸出電壓應(yīng)為5伏。檢查所有IC的Vcc 5伏是否正常?(Vcc pin是第16腳,4049是第1腳)如果7805輸出不是5伏,接近零伏并且發(fā)燙,說明有地方短路;如果7805輸出低于5伏并且發(fā)熱,說明有元件安裝位值錯誤。確認(rèn)電壓正常之后。按以下方法測試編程器。 首先連接編程器數(shù)據(jù)線到計算機(jī)并口,然后連接24伏直流電源。按照使用說明書的方法安裝好編程器的軟件。啟動控制程序后,界面如圖4所示,在程序的菜單欄的“Help”項,點擊“Test hardware”項。如果電源沒有開或連接不正確,會出現(xiàn)“Hardware error:check power&connection”的提示,這時你要仔細(xì)檢查編程器是否已和主機(jī)并口連接好,電源是否正常。編程器及電源正常,則出現(xiàn)“Hardware present”的提示。
2024-5-17 11:11 上傳
圖 4 其次,通過聯(lián)機(jī)測試以后,選擇底部狀態(tài)條“StatusBar”上方的 “Test H/W”選項,出現(xiàn)如下圖5所示的測試硬件窗口。 1、 檢測之前,需要按照圖示調(diào)整好DIP開關(guān),跳線設(shè)置為默認(rèn)方式。 2、 選中“serial out(D0 pin 2)”,正常情況“serial in (/Busy pin 11)”應(yīng)該變?yōu)椤?”。若測試失敗,仍然保持“0”。 3、 測試控制信號:點擊相應(yīng)的單選框,將輸出相應(yīng)的控制信號。然后可以在編程器的ZIF32插座上檢測輸出的信號。 電源:測量第16腳(地)和第32腳直接的電壓,正確的值為5.0V左右。 編程電壓:測量第16腳(地)和第1腳直接的電壓,正確的值為正確的編程電壓12.5V(默認(rèn)兩位dip開關(guān)都處于OFF位置)。將兩位dip開關(guān)都處于OFF位置,測量編程電壓為21V左右。 WE:測量第16腳(地)和第31腳直接的電壓,正確的值為4.5V左右。 OE:測量第16腳(地)和第24腳直接的電壓,正確的值為5V左右。
4、 測試編程電壓:首先打開編程電壓,然后點擊相應(yīng)的按鈕將輸出對應(yīng)的編程電壓,然后測量第16腳(地)和 第1腳直接的電壓!癡PP->A9”控制A9是否同編程電壓。 5、 Clear ALL( 全部關(guān)閉):關(guān)閉全部的控制信號,地址和數(shù)據(jù)輸出為0。
2024-5-17 11:11 上傳
圖 5
最后,找一片可擦除EPROM 如:28F010或W27C512等來實際編程測試編程器。
總的說來,這款多功能編程器是一款廉價的編程器,具有較高的性價比,你可以輕松擁有它,F(xiàn)在軟件已全面漢化,使用更加方便。將來通過軟件的升級和添加適配器能夠支持更多的器件
