查看: 5118|回復(fù): 13
電源轉(zhuǎn)換模塊————小白又來了
ID:53239 發(fā)表于 2013-12-9 11:12 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
買的電源轉(zhuǎn)換模塊,想把12v的轉(zhuǎn)換成5V的備用,可是買的板子網(wǎng)上沒有技術(shù)說明,讓我這小白搞不懂啊,輸入我是知道在哪里可是 輸出就不知道了 各種插針啊,現(xiàn)在就有個130馬達(dá)想試試看 中間那個地方我試過了 剛開始能轉(zhuǎn)之后就不轉(zhuǎn)了,萬用表測顯示3.3那個是1,3V  5V那個鏈接 電機(jī)就不轉(zhuǎn) 所以想問問師傅們,這個正確鏈接方法是啥啊
X寶買的
X寶買的
ID:18297 發(fā)表于 2013-12-9 11:33 | 只看該作者
看了圖中標(biāo)示,自己理解,不一定準(zhǔn)確?梢圆徊咫,用萬用表測試電源輸出引腳和芯片引腳是否對應(yīng)。
芯片是AMS1117,一種低壓差的穩(wěn)壓芯片。(請?jiān)诎俣戎凶约核阉餍酒Y料,查看引腳定義)。
希望對你有用。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:53239 發(fā)表于 2013-12-9 13:23 | 只看該作者
zjjhtony 發(fā)表于 2013-12-9 11:33
看了圖中標(biāo)示,自己理解,不一定準(zhǔn)確。可以不插電,用萬用表測試電源輸出引腳和芯片引腳是否對應(yīng)。
芯片是 ...
謝謝啊 那這個板子下邊左右兩側(cè)的“+-”是啥?也應(yīng)該是輸出吧,萬用表測了3,3V那個,可是電壓是1.3V,這是為啥呢?
芯片是 ...
ID:18297 發(fā)表于 2013-12-9 14:06 | 只看該作者
這個不知道你的電路板的布置了。你的USB口輸出對嗎?
我圖中指出的電壓正常嗎?
ID:53239 發(fā)表于 2013-12-9 14:37 | 只看該作者
zjjhtony 發(fā)表于 2013-12-9 14:06
我圖中指出的電壓正常嗎?
USB那個是接輸入的,芯片和輸出電壓正確,就是3.3V那個測量是1.3v,你畫的那個輸出引腳接上130馬達(dá)后,電機(jī)沒反應(yīng)啊
ID:1 發(fā)表于 2013-12-9 15:20 | 只看該作者
板子是壞的 估計
ID:53239 發(fā)表于 2013-12-10 13:28 | 只看該作者
當(dāng)電腦USB做輸入時,輸出的就可以驅(qū)動電機(jī)轉(zhuǎn),而12V那個做輸入就不可以,3.3v那個就是1.3v,5v倒是對的,湊活用吧
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-8 16:12 | 只看該作者
板子有問題
ID:183819 發(fā)表于 2017-4-5 10:11 | 只看該作者
肯定3.3V輸出芯片有問題
ID:186323 發(fā)表于 2017-4-5 16:55 | 只看該作者
板子有問題
ID:186400 發(fā)表于 2017-4-5 18:57 | 只看該作者
一樓說的對的。。先查一下兩顆芯片的引腳定義。再去查看
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97424 發(fā)表于 2017-4-5 21:55 | 只看該作者
那個1.3伏的應(yīng)該是電壓轉(zhuǎn)換插腳
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:149451 發(fā)表于 2017-4-10 14:05 | 只看該作者
當(dāng)電工,要學(xué)會爬圖。我一直說電工:不會爬圖的是“瞎子”,不會編程的是“啞巴”
