查看: 2530|回復(fù): 7
同一工程文件Proteus仿真8.9打開正常用8.16打開不能運行
ID:912269 發(fā)表于 2024-5-17 17:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-17 18:21 | 只看該作者
版本向下兼容不能向上兼容,請更新proteus版本
ID:44037 發(fā)表于 2024-5-17 19:51 | 只看該作者
沒有圖  不清楚問題原因
   我遇到過 這種情況  僅供參考
新的軟件是不能打開.DSN 文件
想打開.DSN 文件, 需要先啟動Proteus 軟件
    到此就打開了  點擊上面的保存 原文件就保存為.pdsprj 文件了  下次直接點擊.pdsprj 文件  就打開了
ID:102963 發(fā)表于 2024-5-18 07:29 | 只看該作者
這種情況,可能是8.16版本軟件有問題導(dǎo)致的。
ID:402383 發(fā)表于 2024-5-24 10:47 | 只看該作者
8.16是版本8的第16代,8.9是8版本第9代。Proteus 低版本不能兼容高版本的文件,所以用第9代打不開16代輸出的仿真文件。
ID:961114 發(fā)表于 2024-5-24 13:47 | 只看該作者
早該淘汰了,要用8H8K64U 自帶硬件USB仿真 USB下載 多方便啊
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 22:21 | 只看該作者
去改一下兼容性試試看,用管理員身份打開
ID:1122450 發(fā)表于 2024-5-27 09:51 來自觸屏版 | 只看該作者
版本兼容問題。前面版本不能打開后面版本的。后面版本可以打開前面版本的。
