查看: 1698|回復(fù): 14
交流電采集電壓電路如何設(shè)計
ID:3666 發(fā)表于 2024-5-17 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,我想采集交流電三線四線的電壓值,請教各位大佬如何設(shè)計這個電路呀,因為對交流方面知識知道太少,所以請教各位大佬?謝謝
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-17 17:18 | 顯示全部樓層
電壓互感器變成低壓,有現(xiàn)成的,還有專用的電表芯片,讀數(shù)就行了。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-17 23:39 | 顯示全部樓層
用個變壓器將電壓降至AD能識別的電壓就可以了。
如果沒有合適的變比,可以再用電阻分壓。
用變壓器是為了隔離高壓。
如果用現(xiàn)成的芯片,就更簡單了。按芯片手冊去做。
ID:65956 發(fā)表于 2024-5-18 08:36 | 顯示全部樓層
有專用的芯片,RN8209等
ID:3666 發(fā)表于 2024-5-18 10:19 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-17 23:39
如果沒有合適的變比,可以再用電阻分壓。
用變壓器是為了 ...
采集電壓精度不高,但是需要成本低,不能用計量芯片 也不能用變壓器
ID:1101997 發(fā)表于 2024-5-19 10:16 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
總需要隔離吧,不用變壓器就要輸出用光耦或者磁隔離的。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 13:00 | 顯示全部樓層
可以使用三個以上電阻串聯(lián)方式,1、考慮電阻的瓦數(shù),2、電阻的耐壓。
例如1W金屬膜的工作電壓為500V在最靠近地端的電阻非接地端接一個半波流電路。
ID:1121320 發(fā)表于 2024-5-19 19:29 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
可以用CHV-50P型電壓傳感器來實現(xiàn)或者電流型互感器,如TVA1421
ID:1121320 發(fā)表于 2024-5-19 19:31 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
可以使用CHV-50P型電壓傳感器,其輸出端與原邊電路是電隔離的,可用于測量直流、交流和脈動電壓或小電流。在對信號進(jìn)行調(diào)理時可以使用電流型互感器(如TVA1421),則需要將交流信號轉(zhuǎn)變成直流信號。這可以通過上拉電路(如R112與另一個阻值相同并與3.3V相連的電阻)來實現(xiàn)。
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-19 19:33 | 顯示全部樓層
liushiming82 發(fā)表于 2024-5-18 10:19
成本要低到什么程度?
ID:3666 發(fā)表于 2024-5-20 10:53 | 顯示全部樓層
想找一個通過電陰和一些元器件購成的電路
ID:879809 發(fā)表于 2024-5-20 13:52 | 顯示全部樓層
liushiming82 發(fā)表于 2024-5-20 10:53
想找一個通過電陰和一些元器件購成的電路
那你買3個指針表頭好了。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-23 10:22 | 顯示全部樓層
這種采集用的變壓器,2元左右一個。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-23 10:23 | 顯示全部樓層
