查看: 2388|回復(fù): 15
請(qǐng)教一下各位大佬,我想要用樹莓派控制24v的電磁閥
ID:642128 發(fā)表于 2024-5-17 20:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖所示,是我設(shè)計(jì)的一個(gè)電路,DCF1是樹莓派的信號(hào),這樣設(shè)計(jì)合適嗎
ID:237471 發(fā)表于 2024-5-17 20:59 | 顯示全部樓層
D3,C12,R11 去掉,在光耦和三極管之間串聯(lián)一個(gè)1K電阻
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-17 21:59 | 顯示全部樓層
1、24V電磁閥有多種型號(hào),它們的功率不同,U8的取值不同?
2、U7的7腳與8腳需反向并聯(lián)一個(gè)1N4007,7腳接1N4007的正極,8腳接1N4007的負(fù)極。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-17 22:12 | 顯示全部樓層
另,去掉R11,在5V和S9015的發(fā)射極之間串聯(lián)1K電阻。
ID:642128 發(fā)表于 2024-5-18 13:56 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-5-17 20:59
好的,感謝
donglw 發(fā)表于 2024-5-17 21:59
2、U7的7腳與8腳需反向并聯(lián)一個(gè)1N4007,7腳接1N ...
好的,感謝
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-18 17:48 | 顯示全部樓層
U8是干啥的,用光耦次級(jí)帶負(fù)載,也是沒(méi)誰(shuí)了。D3應(yīng)該并聯(lián)負(fù)載上面。光耦初級(jí)要限流
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-19 08:57 | 顯示全部樓層
光耦后面加三極管驅(qū)動(dòng)電磁閥就最通用可靠。
ID:642128 發(fā)表于 2024-5-19 16:54 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-18 17:48
您說(shuō)的次級(jí)和初級(jí)是什么意思,初學(xué)者不太明白
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-20 17:02 | 顯示全部樓層
1、DCF1輸出電壓多少?樹莓派GPIOB不是3.3V嗎?你這邊用5V接三極管控制不到吧。
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-20 17:06 | 顯示全部樓層
還沒(méi)寫完就發(fā)出去了
2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅(qū)動(dòng),不用前面加三極管那些,直接串個(gè)電阻進(jìn)去控制光耦就好(計(jì)算電阻大。
3、光耦后面需要加三極管或場(chǎng)效應(yīng)管驅(qū)動(dòng)電磁閥,光耦直接是帶不動(dòng)電磁閥的。
4、光耦前的電路確實(shí)也不對(duì),D3沒(méi)用,R11也沒(méi)有用,三極管如果導(dǎo)通5V將直接加到光耦的發(fā)光二極管上,直接導(dǎo)致燒掉光耦,所以電阻是要串在光耦和三極管的支路中,需要計(jì)算下大小。
ID:642128 發(fā)表于 2024-5-20 19:41 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發(fā)表于 2024-5-20 17:06
還沒(méi)寫完就發(fā)出去了
2、光耦看電流大小一般可以用樹莓派的GPIOB直接驅(qū)動(dòng),不用前面加三極管那些,直接串個(gè) ...
感謝您的回復(fù)。也就是說(shuō)我可以直接用GPIO串聯(lián)個(gè)電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負(fù)極接地就可以了;然后在光耦的后邊用三極管來(lái)驅(qū)動(dòng)電磁閥。
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-21 08:00 | 顯示全部樓層
1799604432 發(fā)表于 2024-5-20 19:41
感謝您的回復(fù)。也就是說(shuō)我可以直接用GPIO串聯(lián)個(gè)電阻接電磁閥的二極管正極,然后二極管負(fù)極接地就可以了; ...
GPIOB不能接電磁閥,是接光耦,也就是GPIOB串電阻后接光耦的一端(根據(jù)控制要求高通還是低通)光耦的另一端接地或者3.3V(一般接3.3V,IO低電平有效多,根據(jù)需要),光耦輸入端就算完了(如有特殊需求另說(shuō)),光耦的輸出端后面用三極管或場(chǎng)效應(yīng)管控制電磁閥,此時(shí)才用到續(xù)流二極管等保護(hù)電路。其實(shí)也可用直流固態(tài)繼電器完成你這個(gè)電路,相當(dāng)于把剛才說(shuō)的光耦+后級(jí)驅(qū)動(dòng)電路做了個(gè)封裝。
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-21 08:58 | 顯示全部樓層
D3保護(hù)二極管要接到光耦的輸出端那邊才可以起到保護(hù)光耦輸出三極管的作用.
光耦輸出要帶一個(gè)TIP41的三極管可能才能帶得起電磁閥正常工作.
ID:889178 發(fā)表于 2024-5-21 12:06 | 顯示全部樓層
需要加一個(gè)中間繼電器,或者晶體管繼電器。
ID:420836 發(fā)表于 2024-5-22 10:13 | 顯示全部樓層
光耦輸入端應(yīng)接限流電阻,以保護(hù)光耦。
