查看: 1303|回復(fù): 11
串聯(lián)穩(wěn)壓 小議
根據(jù)穩(wěn)壓二極管的承受能力設(shè)置限流電阻,書(shū)如是寫(xiě),老師這樣教,
你限了穩(wěn)壓管的 I.dz,負(fù)載也就跟著被卡脖子了,這正正就是穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路的荷載能力如此不濟(jì)的根本原因!
想要把穩(wěn)壓管的穩(wěn)壓作用發(fā)揮到極致, I.dz 當(dāng)然必須恒定,如果這穩(wěn)壓電路的負(fù)荷變化很大,就應(yīng)該
把限流電阻的設(shè)置改為以 Rι 作準(zhǔn),那意味著,〖I.dz=I.in–I.o=常數(shù)〗,
I.o,可遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于I.dz,電源能扛就可以,也可遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于I.dz,最小就是零,空載,讓穩(wěn)壓管改當(dāng)基準(zhǔn),那就成了串聯(lián)穩(wěn)壓器。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-18 10:01 | 只看該作者
斬波濾波,得出平均值,這平均值就是供負(fù)載使用的直流電壓,跟占空比成正比,這就是開(kāi)關(guān)電源的原理。
電壓模式,電感伙拍電容與負(fù)載組成濾波器,此乃開(kāi)關(guān)電源的經(jīng)典套路,電流模式則是讓電感跟開(kāi)關(guān)結(jié)盟,仿造出類(lèi)似樓上那個(gè)RW的行為。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-20 00:03 | 只看該作者
在穩(wěn)壓管的 輸入沖程 范圍內(nèi),其壓降是會(huì)隨電流而浮動(dòng)的,
所以,想要 Uo(負(fù)載壓降) 不變,就得先把穩(wěn)壓管的電流定住,定住了,不管電源波動(dòng)負(fù)載投切,Uo都能紋絲不動(dòng)。
穩(wěn)壓,不管甚么方式,電源與負(fù)載之間總得有某些東西介入,不能直連,限流電阻(或開(kāi)關(guān)器件),就是這樣的環(huán)節(jié),穩(wěn)壓管想要在有載工況下實(shí)現(xiàn)恒流,限流電阻就得要可變(RW)的,
在串聯(lián)穩(wěn)壓中,穩(wěn)壓管成了基準(zhǔn),那么,穩(wěn)壓的關(guān)鍵就是 Uo跟基準(zhǔn)的差額,這差額定住了,Uo就可以紋絲不動(dòng),而這差額的調(diào)控者,就只有RW,它的存在既浪費(fèi)電力又導(dǎo)致溫升,你可以把RW換成開(kāi)關(guān),但非隔離式的電力調(diào)控沒(méi)這環(huán)節(jié)就不行 !
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-20 00:22 | 只看該作者
在串聯(lián)穩(wěn)壓中,穩(wěn)壓管的「職務(wù)」是基準(zhǔn),
在穩(wěn)壓管穩(wěn)壓電路中,它的身份屬性又是甚么呢?!
假負(fù)載,以自身的非線性營(yíng)造自動(dòng)化的鉗位功能,在電源波動(dòng)及擾動(dòng)性負(fù)載的沖擊下,任何基準(zhǔn)都會(huì)崩塌,穩(wěn)壓管同樣只能鉗位限幅,無(wú)法達(dá)到基準(zhǔn)級(jí)的魯棒性和精度。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-20 01:10 | 只看該作者
用運(yùn)放搭建弛張震蕩器,反相端的配置就是 時(shí)基鏈,
滯迴比較模式的開(kāi)關(guān)電源,其實(shí)就是個(gè)弛張(多諧)震蕩器,電感與負(fù)載就是那 時(shí)基鏈,
以檢流電阻提取負(fù)載電流的信息,就取代了負(fù)載的角色,負(fù)載不再是震蕩器 (或單穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器) 的時(shí)基環(huán)節(jié),電感按照檢流電阻賦予的節(jié)律運(yùn)行,不會(huì)跟負(fù)載生成 時(shí)間常數(shù),那就不會(huì)形成零點(diǎn)啊極點(diǎn)啊甚么的了。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-20 08:19 | 只看該作者
濾波,是能量的調(diào)度與再分配,
但是,開(kāi)關(guān)電源的原理,除了斬波濾波,還可運(yùn)用阻抗效應(yīng),
電磁式斷續(xù)器的原理,就是線圈與舌簧的互動(dòng),唯一跟舌簧關(guān)聯(lián)的只有線圈,串聯(lián)負(fù)載的影響不屬于原理層面,
當(dāng)斷續(xù)器運(yùn)行時(shí),線圈給出的是甚么,是感抗,這感抗的性質(zhì)近似于電阻,可直接跟負(fù)載分壓,電流模式中的那個(gè) 電流環(huán),不就像這樣嗎?!
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-23 23:59 | 只看該作者
在線性穩(wěn)壓中,三極管行使的是它自帶的動(dòng)態(tài)電阻,
在電流模式開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓中,動(dòng)態(tài)電阻由電感代理,三極管自己則當(dāng)開(kāi)關(guān)去了,
電感跟三極管的關(guān)系,在電壓模式中是施與受,在電流模式中則是同伙,電感的阻抗是無(wú)功,所以既不費(fèi)電也無(wú)損耗。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-24 18:42 | 只看該作者
在圖中穩(wěn)壓管并聯(lián)一個(gè)小電容,相當(dāng)于在RL端并聯(lián)大的濾波電容,形成電子濾波器。注意并聯(lián)小電容的工作電壓是輸入電壓的1.5倍
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-25 23:57 | 只看該作者
那個(gè)線圈,叫做 電感器,如果置于純直流電路中,它就只是一坨 0Ω 的導(dǎo)線。
線圈,在交流環(huán)境中,如果與負(fù)載為伍,它就是個(gè) 貯能器或阻抗元件,如果跟開(kāi)關(guān)合伙,它就相當(dāng)于發(fā)電機(jī)的電樞。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-5-26 10:33 | 只看該作者
donglw 發(fā)表于 2024-5-24 18:42
在圖中穩(wěn)壓管并聯(lián)一個(gè)小電容,相當(dāng)于在RL端并聯(lián)大的濾波電容,形成電子濾波器。注意并聯(lián)小電容的工作電壓 ...
分壓限流,是手段,穩(wěn)壓,是目的,
原理,就是透過(guò)方案與手段的互動(dòng)達(dá)到想要的目的,
串聯(lián)穩(wěn)壓,透過(guò)穩(wěn)壓二極管充當(dāng)假負(fù)載,令骨干架構(gòu) (負(fù)載及其串聯(lián)阻抗) 在分壓的基礎(chǔ)上起到穩(wěn)壓的作用。
這個(gè)跟穩(wěn)壓管并聯(lián)的電容,耐壓若高于電源電壓,那自然萬(wàn)無(wú)一失,但是,Uce就是Rb的壓降,這分壓有沒(méi)有一個(gè)最佳值的呢?!
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-26 22:59 | 只看該作者
LhUpBJT 發(fā)表于 2024-5-26 10:33
串聯(lián)穩(wěn)壓,透過(guò) ...
工程中,所給電壓有一定的波動(dòng)范圍,另上電瞬間和斷電的瞬間電容是不能發(fā)生突變,從可靠性的角度,電容的耐壓是電源電壓的1.5~2倍。此電容可選0.1UF,晶體管的放大倍數(shù)為100,相當(dāng)于再負(fù)載端并聯(lián)10UF的電容。
ID:1100060 發(fā)表于 2024-6-20 23:40 | 只看該作者
自然規(guī)律教導(dǎo)咱們,單純串聯(lián)的環(huán)路,電流處處相等,電位差正比于阻抗,
分壓,就是每一個(gè)阻抗的電位差,分壓,是可高于電源電壓的,但所有分壓之和必然還是等于電源電壓!
在串聯(lián)穩(wěn)壓器中,負(fù)載壓降必然低于電源電壓,因?yàn)椋匐娐肥侵绷鞯,②別忘了,系統(tǒng)里頭還有那個(gè)〖基準(zhǔn)〗在,負(fù)載壓降就是透過(guò)負(fù)反饋跟基準(zhǔn)綁定的,
作為假負(fù)載,其門(mén)檻值若不低于電源電壓,何以擊穿,而在串聯(lián)穩(wěn)壓器中,你不給那個(gè)「限流」電阻留點(diǎn)空間,它能咋整,所以,負(fù)載壓降還是得要低于電源電壓,
負(fù)載壓降聽(tīng)命于基準(zhǔn),所以,基準(zhǔn)跟假負(fù)載一樣,其門(mén)檻值還是得要低于電源電壓,好讓RW或電感能有用武之地,所以我說(shuō),串聯(lián)穩(wěn)壓器的基本功能不是穩(wěn)壓而是分壓(不是真正意義上的降壓),可以把它當(dāng)成普通的分壓器來(lái)用。
