查看: 1445|回復(fù): 0
單片機(jī)+DS18B20數(shù)字溫度計(jì)使用
1.DS18B20基本知識(shí)
 DS18B20數(shù)字溫度計(jì)是DALLAS公司生產(chǎn)的1-Wire,即單總線器件,具有線路簡(jiǎn)單,體積小的特點(diǎn)。因此用它來(lái)組成一個(gè)測(cè)溫系統(tǒng),具有線路簡(jiǎn)單,在一根通信線,可以掛很多這樣的數(shù)字溫度計(jì),十分方便。
1、DS18B20產(chǎn)品的特點(diǎn)
 。1)、只要求一個(gè)端口即可實(shí)現(xiàn)通信。
  (2)、在DS18B20中的每個(gè)器件上都有獨(dú)一無(wú)二的序列號(hào)。
  (3)、實(shí)際應(yīng)用中不需要外部任何元器件即可實(shí)現(xiàn)測(cè)溫。
 。4)、測(cè)量溫度范圍在-55。C到+125。C之間。
 。5)、數(shù)字溫度計(jì)的分辨率用戶可以從9位到12位選擇。
  (6)、內(nèi)部有溫度上、下限告警設(shè)置。
2、DS18B20的引腳介紹
TO-92封裝的DS18B20的引腳排列見(jiàn)圖1,其引腳功能描述見(jiàn)表1!
表1 DS18B20詳細(xì)引腳功能描述
序號(hào)
名稱
引腳功能描述
1
GND
地信號(hào)
2
DQ
數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳。開(kāi)漏單總線接口引腳。當(dāng)被用著在寄生電源下,也可以向器件提供電源。
3
VDD
可選擇的VDD引腳。當(dāng)工作于寄生電源時(shí),此引腳必須接地。
3. DS18B20的使用方法
由于DS18B20采用的是1-Wire總線協(xié)議方式,即在一根數(shù)據(jù)線實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,而對(duì)AT89S51單片機(jī)來(lái)說(shuō),硬件上并不支持單總線協(xié)議,因此,我們必須采用軟件的方法來(lái)模擬單總線的協(xié)議時(shí)序來(lái)完成對(duì)DS18B20芯片的訪問(wèn)。
由于DS18B20是在一根I/O線上讀寫(xiě)數(shù)據(jù),因此,對(duì)讀寫(xiě)的數(shù)據(jù)位有著嚴(yán)格的時(shí)序要求。DS18B20有嚴(yán)格的通信協(xié)議來(lái)保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。該協(xié)議定義了幾種信號(hào)的時(shí)序:初始化時(shí)序、讀時(shí)序、寫(xiě)時(shí)序。所有時(shí)序都是將主機(jī)作為主設(shè)備,單總線器件作為從設(shè)備。而每一次命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是從主機(jī)主動(dòng)啟動(dòng)寫(xiě)時(shí)序開(kāi)始,如果要求單總線器件回送數(shù)據(jù),在進(jìn)行寫(xiě)命令后,主機(jī)需啟動(dòng)讀時(shí)序完成數(shù)據(jù)接收。數(shù)據(jù)和命令的傳輸都是低位在先。
DS18B20的復(fù)位時(shí)序
DS18B20的讀時(shí)序
對(duì)于DS18B20的讀時(shí)序分為讀0時(shí)序和讀1時(shí)序兩個(gè)過(guò)程。
對(duì)于DS18B20的讀時(shí)隙是從主機(jī)把單總線拉低之后,在15秒之內(nèi)就得釋放單總線,以讓DS18B20把數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾慰偩上。DS18B20在完成一個(gè)讀時(shí)序過(guò)程,至少需要60us才能完成。
DS18B20的寫(xiě)時(shí)序
對(duì)于DS18B20的寫(xiě)時(shí)序仍然分為寫(xiě)0時(shí)序和寫(xiě)1時(shí)序兩個(gè)過(guò)程。
對(duì)于DS18B20寫(xiě)0時(shí)序和寫(xiě)1時(shí)序的要求不同,當(dāng)要寫(xiě)0時(shí)序時(shí),單總線要被拉低至少60us,保證DS18B20能夠在15us到45us之間能夠正確地采樣IO總線上的“0”電平,當(dāng)要寫(xiě)1時(shí)序時(shí),單總線被拉低之后,在15us之內(nèi)就得釋放單總線。
4. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)
用一片DS18B20構(gòu)成測(cè)溫系統(tǒng),測(cè)量的溫度精度達(dá)到0.1度,測(cè)量的溫度的范圍在-20度到+100度之間,用8位數(shù)碼管顯示出來(lái)。
5. 電路原理圖
6. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端子上。
(2). 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7用8芯排線連接到“動(dòng)態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端子上。
(3). 把DS18B20芯片插入“四路單總線”區(qū)域中的任一個(gè)插座中,注意電源與地信號(hào)不要接反。
(4). 把“四路單總線”區(qū)域中的對(duì)應(yīng)的DQ端子連接到“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.7/RD端子上。
7. C語(yǔ)言源程序
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.h>
unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40};
unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,
25,28,31,34,38,41,44,48,
50,53,56,59,63,66,69,72,
75,78,81,84,88,91,94,97};
unsigned char displaycount;
unsigned char displaybuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char timecount;
unsigned char readdata[8];
sbit DQ=P3^7;
bit sflag;
bit resetpulse(void)
unsigned char i;
DQ=0;
for(i=255;i>0;i--);
DQ=1;
for(i=60;i>0;i--);
return(DQ);
for(i=200;i>0;i--);
void writecommandtods18b20(unsigned char command)
unsigned char i;
unsigned char j;
for(i=0;i<8;i++)
if((command & 0x01)==0)
DQ=0;
for(j=35;j>0;j--);
DQ=1;
DQ=0;
for(j=2;j>0;j--);
DQ=1;
for(j=33;j>0;j--);
command=_cror_(command,1);
unsigned char readdatafromds18b20(void)
unsigned char i;
unsigned char j;
unsigned char temp;
temp=0;
for(i=0;i<8;i++)
temp=_cror_(temp,1);
DQ=0;
_nop_();
_nop_();
DQ=1;
for(j=10;j>0;j--);
if(DQ==1)
temp=temp | 0x80;
temp=temp | 0x00;
for(j=200;j>0;j--);
return(temp);
void main(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-4000)/256;
TL0=(65536-4000)%256;
ET0=1;
EA=1;
while(resetpulse());
writecommandtods18b20(0xcc);
writecommandtods18b20(0x44);
TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
unsigned char x;
unsigned int result;
if(displaycount==2)
P0=displaycode[displaybuf[displaycount]] | 0x80;
P0=displaycode[displaybuf[displaycount]];
P2=displaybit[displaycount];
displaycount++;
if(displaycount==8)
displaycount=0;
timecount++;
if(timecount==150)
timecount=0;
writecommandtods18b20(0xbe);
readdata[0]=readdatafromds18b20();
readdata[1]=readdatafromds18b20();
for(x=0;x<8;x++)
displaybuf[x]=16;
sflag=0;
if((readdata[1] & 0xf8)!=0x00)
sflag=1;
readdata[1]=~readdata[1];
readdata[0]=~readdata[0];
result=readdata[0]+1;
readdata[0]=result;
if(result>255)
readdata[1]++;
readdata[1]=readdata[1]<<4;
readdata[1]=readdata[1] & 0x70;
x=readdata[0];
x=x>>4;
x=x & 0x0f;
readdata[1]=readdata[1] | x;
x=2;
result=readdata[1];
while(result/10)
displaybuf[x]=result%10;
result=result/10;
x++;
displaybuf[x]=result;
if(sflag==1)
displaybuf[x+1]=17;
x=readdata[0] & 0x0f;
x=x<<1;
displaybuf[0]=(dotcode[x])%10;
displaybuf[1]=(dotcode[x])/10;
