6位數(shù)顯頻率計數(shù)器 1. 實驗任務 利用AT89S51單片機的T0、T1的定時計數(shù)器功能,來完成對輸入的信號進行頻率計數(shù),計數(shù)的頻率結(jié)果通過8位動態(tài)數(shù)碼管顯示出來。要求能夠?qū)?-250KHZ的信號頻率進行準確計數(shù),計數(shù)誤差不超過±1HZ。
2. 電路原理圖 圖4.31.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線 (1). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。 (2). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。 (3). 把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.4(T0)端子用導線連接到“頻率產(chǎn)生器”區(qū)域中的WAVE端子上。 4. 程序設計內(nèi)容 (1). 定時/計數(shù)器T0和T1的工作方式設置,由圖可知,T0是工作在計數(shù)狀態(tài)下,對輸入的頻率信號進行計數(shù),但對工作在計數(shù)狀態(tài)下的T0,最大計數(shù)值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計數(shù)頻率為250KHz。對于頻率的概念就是在一秒只數(shù)脈沖的個數(shù),即為頻率值。所以T1工作在定時狀態(tài)下,每定時1秒中到,就停止T0的計數(shù),而從T0的計數(shù)單元中讀取計數(shù)的數(shù)值,然后進行數(shù)據(jù)處理。送到數(shù)碼管顯示出來。 (2). T1工作在定時狀態(tài)下,最大定時時間為65ms,達不到1秒的定時,所以采用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。
5. C語言源程序
- #include <AT89X52.H>
- unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
- unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
- 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
- unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
- unsigned char temp[8];
- unsigned char dispcount;
- unsigned char T0count;
- unsigned char timecount;
- bit flag;
- unsigned long x;
- void main(void)
- unsigned char i;
- TMOD=0x15;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TH1=(65536-4000)/256;
- TL1=(65536-4000)%256;
- TR1=1;
- TR0=1;
- ET0=1;
- ET1=1;
- EA=1;
- while(1)
- if(flag==1)
- flag=0;
- x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
- for(i=0;i<8;i++)
- temp[i]=0;
- i=0;
- while(x/10)
- temp[i]=x%10;
- x=x/10;
- i++;
- temp[i]=x;
- for(i=0;i<6;i++)
- dispbuf[i]=temp[i];
- timecount=0;
- T0count=0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- TR0=1;
- void t0(void) interrupt 1 using 0
- T0count++;
- void t1(void) interrupt 3 using 0
- timecount++;
- if(timecount==250)
- TR0=0;
- timecount=0;
- flag=1;
- P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
- P2=dispbit[dispcount];
- dispcount++;
- if(dispcount==8)
- dispcount=0;
復制代碼 |
