查看: 2219|回復(fù): 20
想制作一個(gè)多媒體展廳的遠(yuǎn)程電腦開關(guān)機(jī)模塊
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-18 17:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想做一個(gè)多媒體展廳的遠(yuǎn)程電腦開關(guān)機(jī)模塊。有懂得或感興趣的聊一聊。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-18 22:11 | 顯示全部樓層
加拿大的PERLE公司有類似產(chǎn)品,單片機(jī)+網(wǎng)口實(shí)現(xiàn)電源插座的通斷。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 09:02 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有一款網(wǎng)口轉(zhuǎn)串口模塊、繼電器可搭建一個(gè)廉價(jià)的系統(tǒng)。
ID:63317 發(fā)表于 2024-5-19 10:55 | 顯示全部樓層
有賣現(xiàn)成的網(wǎng)絡(luò)控制模塊  但必須有網(wǎng)絡(luò)手機(jī)遠(yuǎn)程控制電腦開關(guān)機(jī)
ID:341045 發(fā)表于 2024-5-19 14:09 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上都有現(xiàn)成的賣了, 10塊還包郵, 你認(rèn)為還有必要自己做. 原理也簡單得要死, 電腦電源關(guān)機(jī)也有一組電源是有電的, 這個(gè)電做WIFI模塊電源. 從電腦找一個(gè)點(diǎn)作當(dāng)前電腦開關(guān)機(jī)標(biāo)志, 通過這個(gè)標(biāo)志筆電腦開關(guān)機(jī)按鍵就可控制電腦開關(guān)機(jī)了
ID:444392 發(fā)表于 2024-5-19 14:21 | 顯示全部樓層
大約有 以下幾種和變種:
1、插PCI接口的WIFI開機(jī)卡
2、通過BIOS設(shè)置成定時(shí)自啟動(dòng)電腦后,自動(dòng)開機(jī)
3、通過BIOS設(shè)置成有電自啟動(dòng)電腦后,加裝WIFI插座,通過控制智能插座供電來實(shí)現(xiàn)
4、通過局域網(wǎng)內(nèi)設(shè)備通過發(fā)送網(wǎng)絡(luò)喚配功能來喚醒,大多BIOS默認(rèn)可喚醒但小部分需要設(shè)置,很多軟件都能發(fā)送開機(jī)指令,一些路由器或網(wǎng)絡(luò)開機(jī)硬件也可以
5、通過觸發(fā)鍵盤鼠標(biāo)喚醒,大多BIOS默認(rèn)需設(shè)置才能喚醒
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-19 18:25 | 顯示全部樓層
謝謝,我們公司做科技館科普展品的。好些場館的中控都不穩(wěn)定,經(jīng)常關(guān)機(jī)就關(guān)不掉,開機(jī)開不開。
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-19 18:27 | 顯示全部樓層
主要就是要實(shí)現(xiàn)開館的時(shí)候,先控制電源上電,幾分鐘后給電腦發(fā)開機(jī)指令。閉館的時(shí)候給電腦發(fā)關(guān)機(jī)指令。使用中能查看電腦是開機(jī)還是關(guān)機(jī)狀態(tài)。
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-19 18:28 | 顯示全部樓層
一個(gè)場館有幾百臺(tái)的電腦,有些場館總有些電腦有時(shí)能控制,有時(shí)不能。
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-19 18:30 | 顯示全部樓層
那種鍵盤一鍵開機(jī),是怎么回事?stm32能模擬這個(gè)開機(jī)信號(hào)嗎?
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 20:13 | 顯示全部樓層
jinhua1916 發(fā)表于 2024-5-19 18:27
主要就是要實(shí)現(xiàn)開館的時(shí)候,先控制電源上電,幾分鐘后給電腦發(fā)開機(jī)指令。閉館的時(shí)候給電腦發(fā)關(guān)機(jī)指令。使用 ...
這種情況直接通過交流接觸器控制供電,德力西和正泰有類似產(chǎn)品?梢酝ㄟ^視頻監(jiān)控查看電腦是開機(jī)還是關(guān)機(jī)狀態(tài)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 20:29 | 顯示全部樓層
jinhua1916 發(fā)表于 2024-5-19 18:30
微機(jī)鍵盤內(nèi)含4位單片機(jī)(TIE使用黑色環(huán)氧樹脂封裝),它通過PS/2或USB與主機(jī)聯(lián)系。
你可以做一個(gè)鍵盤模擬器,了解一鍵開機(jī)所在的行列信息及鍵盤發(fā)送此鍵的信息代碼。
最簡單的方法是從一鍵開關(guān)引兩條引線接到中間繼電器的常開觸點(diǎn),使用stm32控制中間繼電器的開啟和關(guān)閉時(shí)間模擬一鍵開機(jī)鍵盤操作。
ID:844772 發(fā)表于 2024-5-20 10:19 | 顯示全部樓層
干脆把計(jì)算機(jī)電源的PS-on 跟地短接,來電不就自驅(qū)動(dòng)了。
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-21 14:01 | 顯示全部樓層
是的,以上方法都挺好;我就想學(xué)習(xí)用stm32+WiFi模塊做一個(gè)接收器,然后是STM32的USB口接電腦,遠(yuǎn)程開關(guān)電腦。在做一個(gè)上位機(jī)圖形控制軟件。
ID:844772 發(fā)表于 2024-5-22 09:06 | 顯示全部樓層
jinhua1916 發(fā)表于 2024-5-21 14:01
是的,以上方法都挺好;我就想學(xué)習(xí)用stm32+WiFi模塊做一個(gè)接收器,然后是STM32的USB口接電腦,遠(yuǎn)程開關(guān)電腦 ...
別的都能實(shí)現(xiàn),就是USB口開關(guān)機(jī),需要電腦支持吧?剛看了BIOS,我目前用的幾個(gè)都不行,但以前的DELL的就可以。
ID:285686 發(fā)表于 2024-5-24 22:44 | 顯示全部樓層
glinfei 發(fā)表于 2024-5-22 09:06
別的都能實(shí)現(xiàn),就是USB口開關(guān)機(jī),需要電腦支持吧?剛看了BIOS,我目前用的幾個(gè)都不行,但以前的DELL的就 ...
是的,這個(gè)需要適應(yīng)大多數(shù)的電腦。
ID:444392 發(fā)表于 2024-9-28 09:04 | 顯示全部樓層
所有電腦含筆記本都支持遠(yuǎn)程開機(jī)。所有都需要在BIOS設(shè)置,除了網(wǎng)絡(luò)開機(jī)是由網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的其他電腦或路由器廣播發(fā)送MAC值16次以外,由本機(jī)設(shè)置就可以實(shí)現(xiàn)的有鍵盤鼠標(biāo)開機(jī)、定時(shí)(可按星期幾)開機(jī)、來電開機(jī)。對(duì)于你說的功能,我認(rèn)為完全可以直接使用某個(gè)功能來實(shí)現(xiàn)而不需要另做一個(gè)設(shè)備
ID:398219 發(fā)表于 2024-10-6 17:33 | 顯示全部樓層
就是一個(gè)8266模塊,連上一個(gè)MQTT平臺(tái)控制。模塊程序?qū)懮线B上網(wǎng)絡(luò)就發(fā)個(gè)開機(jī)信號(hào)給主板。你要關(guān)機(jī)就遠(yuǎn)程發(fā)個(gè)信號(hào)給MQTT平臺(tái),由平臺(tái)推送關(guān)機(jī)信號(hào)給其它的8266模塊。
ID:1044091 發(fā)表于 2024-10-6 23:11 | 顯示全部樓層
某一個(gè)寶有,不用做。
ID:1044091 發(fā)表于 2024-10-7 15:54 | 顯示全部樓層
這種應(yīng)用建議選用靠譜的成品遠(yuǎn)程控制卡搭建,別自己制作了。
ID:982617 發(fā)表于 2024-10-9 16:24 | 顯示全部樓層
制作多媒體展廳遠(yuǎn)程電腦開關(guān)機(jī)模塊,你可以考慮以下兩種方案:
方案一: 使用智能插座
優(yōu)點(diǎn): 簡便、成本低、易于操作。
缺點(diǎn): 無法直接控制電腦,需要電腦本身支持遠(yuǎn)程喚醒功能。
方案二: 使用單片機(jī)和繼電器
優(yōu)點(diǎn): 可直接控制電腦開關(guān),功能更強(qiáng)大,可擴(kuò)展性強(qiáng)。
缺點(diǎn): 需要一定的硬件和編程基礎(chǔ),成本相對(duì)較高。
下面分別詳細(xì)介紹兩種方案:
方案一: 智能插座
準(zhǔn)備材料:
智能插座:支持手機(jī)遠(yuǎn)程控制的智能插座(推薦選擇支持網(wǎng)絡(luò)控制的,例如使用 Wi-Fi 或以太網(wǎng)連接網(wǎng)絡(luò))。
電腦:需要支持遠(yuǎn)程喚醒功能,可以通過 BIOS 設(shè)置啟用 Wake-on-LAN 功能。
設(shè)置步驟:
將電腦連接到智能插座。
設(shè)置智能插座的網(wǎng)絡(luò)連接,并下載相應(yīng)的手機(jī)控制 App。
在電腦 BIOS 中啟用 Wake-on-LAN 功能。
使用手機(jī) App 遠(yuǎn)程控制智能插座開關(guān),即可控制電腦的開關(guān)機(jī)。
方案二: 單片機(jī)和繼電器
準(zhǔn)備材料:
單片機(jī): 例如 STM32 或 Arduino 等。
繼電器模塊: 用于控制電腦電源開關(guān)。
網(wǎng)絡(luò)模塊: 例如 ESP8266 或 ESP32 等,用于連接網(wǎng)絡(luò)。
其他器件: 電源、按鈕、指示燈等。
設(shè)計(jì)電路:
將單片機(jī)、繼電器模塊、網(wǎng)絡(luò)模塊等器件連接起來,設(shè)計(jì)電路圖。
確保電路連接正確,并能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期功能。
編程:
使用 C 語言或其他編程語言編寫單片機(jī)程序,實(shí)現(xiàn)以下功能:
接收手機(jī) App 的遠(yuǎn)程控制指令。
控制繼電器開關(guān),實(shí)現(xiàn)電腦開關(guān)機(jī)。
可選功能: 例如,添加指示燈顯示開關(guān)狀態(tài)、設(shè)置定時(shí)開關(guān)機(jī)等等。
測試和調(diào)試:
將程序燒錄到單片機(jī),連接電源并進(jìn)行測試。
確保程序運(yùn)行正常,并能夠?qū)崿F(xiàn)預(yù)期功能。
方案二的代碼示例(以 Arduino 為例):
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "你的WiFi名稱";
const char* password = "你的WiFi密碼";
const int relayPin = 2; // 繼電器控制引腳
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.print("Connected to WiFi network with IP address: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
void loop() {
  // 接收手機(jī) App 的遠(yuǎn)程控制指令
  // 例如,如果接收到 "on" 指令,則開啟電腦
  if (receivedCommand == "on") {
    digitalWrite(relayPin, HIGH); // 打開繼電器,啟動(dòng)電腦
  } else if (receivedCommand == "off") {
    digitalWrite(relayPin, LOW); // 關(guān)閉繼電器,關(guān)閉電腦
注意事項(xiàng):
安全: 使用遠(yuǎn)程控制模塊時(shí),需要考慮安全問題,例如使用密碼保護(hù)、設(shè)置訪問權(quán)限等等。
穩(wěn)定性: 確保模塊的穩(wěn)定性和可靠性,避免出現(xiàn)故障導(dǎo)致電腦無法正常開關(guān)機(jī)。
兼容性: 確保模塊與電腦硬件和軟件的兼容性。
總結(jié):
方案一簡單易操作,適合無需直接控制電腦開關(guān)的情況。方案二功能更強(qiáng)大,但需要一定的技術(shù)基礎(chǔ)。選擇合適的方案取決于你的實(shí)際需求和技術(shù)水平。
