查看: 1045|回復(fù): 0
單片機(jī)按鍵控制倒計(jì)時(shí)程序哪里錯(cuò)誤?
ID:72649 發(fā)表于 2024-5-18 21:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
//99分倒計(jì)時(shí)
#include"stc8.h"
#include "intrins.h"
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
sbit ge = P3^7;
sbit shi = P3^6;
sbit KEY = P3^2;
uchar count;
char sec,min;
bit flag;
uchar code table[]={
        0x03,/*0*/
        0x9F,/*1*/
        0x25,/*2*/
        0x0D,/*3*/
        0x99,/*4*/
        0x49,/*5*/
        0x41,/*6*/
        0x1F,/*7*/
        0x01,/*8*/
        0x09,/*9*/};
//sbit a = P2^7;
//sbit b = P2^6;
//sbit c = P2^5;
//sbit d = P2^4;
//sbit e = P2^3;
//sbit f = P2^2;
//sbit g = P2^1;
//sbit h = P2^0;
//sbit LED_com = P3^1;
void IO_init();
//void delay(uchar i);
void T0_init();
void display();
void IO_init()
    P3M0 = 0xc0; P3M1 = 0x00;
    P1M0 = 0xff; P1M1 = 0x00;
void delay(uchar n)
        uchar j,k;
        for(j=n;j>0;j--)
                for(k=125;k>0;k--);
void T0_init()                                //5毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TMOD |= 0x01;                        //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL0 = 0x00;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH0 = 0xEE;                                //設(shè)置定時(shí)初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標(biāo)志
//        TR0 = 1;                                //定時(shí)器0開(kāi)始計(jì)時(shí)
              TR0 = 0;
        ET0 = 1;                                //使能定時(shí)器0中斷
        EA = 1;
void display()
        static bit i=0;
        static uchar temp=0;
        P1=0xff;
        i=~i;
        if(++temp>=200)temp=0;
        if(i==1)
                ge  = 0;
                shi = 1;
                P1=table[min/10];
                ge  = 1;
                shi = 0;
                if(temp<100)
                        P1=table[min%10]&0xfe;//閃秒
                else P1=table[min%10];
        IO_init();
        T0_init();
//                ge  = 0;
//                shi = 0;
//         P1=table[2];
                                        if(!KEY)
                                                delay(20);
                                        if(!KEY)
            while(!KEY);
                                                TR0 = 1;
                if(flag)
                        flag=0;
                        if(++count >= 200)
                                count = 0;
                                sec--;
                                if(sec < 0)
                                        sec = 59;
                                        min--;
                                        if(min < 0)
                                                min=99;
                        display();
                                        TR0 = 0;
void TM0_Isr() interrupt 1 //5毫秒
        flag=1;
