查看: 1593|回復(fù): 5
芯片74HC573用作邏輯電平轉(zhuǎn)換器 怎么處理 有實(shí)例嗎
ID:44037 發(fā)表于 2024-5-18 22:39 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
根據(jù)74HC573D_規(guī)格書 介紹
      由于74HC573具有寬范圍的輸入和輸出電壓兼容性,因此它可以用作邏輯電平轉(zhuǎn)換器。它可以將不同電壓范圍下的邏輯信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,使其能夠互相兼容并實(shí)現(xiàn)正確的數(shù)據(jù)傳輸。
     這樣處理對(duì)嗎  74HC573 引腳20 Vcc 引腳11 LE 應(yīng)該連接3.3V ?
    敬請(qǐng)指導(dǎo)  如有實(shí)例更好  謝謝
ID:1079566 發(fā)表于 2024-5-19 06:04 | 只看該作者
74hcXXX 工作電壓是2~6V, 但HC573本身不能做通用電平轉(zhuǎn)換.
由于HC的輸出電平特性, 它完全不能做5V轉(zhuǎn)3.3V, 因?yàn)镠C輸出的高電平電壓比較高. 但輸入要求要求電平要低點(diǎn).(TYPE 2.4v )
也就是74HC573勉強(qiáng)可以用于低壓電平轉(zhuǎn)高壓電平,但不能用于高壓電平轉(zhuǎn)低壓電平.
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-19 07:59 | 只看該作者
不同品牌的電平閾值電壓都可能不一樣,具體見數(shù)據(jù)手冊(cè)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-19 08:15 | 只看該作者
使用BSS138實(shí)現(xiàn)的4通道I2C電平移位器有4個(gè)BSS138 FET,10K上拉電阻。它的低端工作在1.8V,高端高達(dá)10V。
ID:996773 發(fā)表于 2024-5-20 11:00 | 只看該作者
這個(gè)573只是個(gè)八位狀態(tài)鎖存器,輸出例如數(shù)碼管的八位數(shù)據(jù)點(diǎn)亮筆畫,單片機(jī)可以用一個(gè)腿
控制573輸出不要?jiǎng),然后再去控制第二?73輸出控制數(shù)碼管的位選
ID:236035 發(fā)表于 2024-5-21 09:03 | 只看該作者
要么用專用的電平轉(zhuǎn)換芯片,要么自己搭分立電路來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)換。
