查看: 1696|回復(fù): 8
單片機(jī)串行口通信定時(shí)器中斷問題
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-20 14:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大師:
    利用單片機(jī)TR1作為波特率發(fā)生器時(shí)候,是否一定要禁止TR1的中斷(ET1=0), 如果一定要是不是意味著TR1不能作為有中斷需求的定時(shí)器使用。例如時(shí)間的計(jì)時(shí)功能。
謝謝解答。
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器時(shí)鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //設(shè)置定時(shí)器模式
        TL1 = 0xE0;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        TH1 = 0xFE;                        //設(shè)置定時(shí)初始值
        ET1 = 0;                        //禁止定時(shí)器中斷
        TR1 = 1;                        //定時(shí)器1開始計(jì)時(shí)
ID:94031 發(fā)表于 2024-5-21 05:54 | 只看該作者
TR1作為波特率發(fā)生器時(shí)候,不能再作為有中斷需求的定時(shí)器使用。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-21 14:46 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2024-5-21 05:54
真的,14W401要有個(gè)定時(shí)器的中斷,還要串口通信怎么辦
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-21 15:27 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-5-21 14:46
用兩個(gè)定時(shí)器
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-21 16:09 | 只看該作者
不是完全不能用串口的定時(shí)器同時(shí)做定時(shí)器中斷,只是如果波特率很高,并且單片機(jī)速度又比較慢的話,就不合適了。
用數(shù)據(jù)講話,
假定用 AT89C51  定時(shí)器1 做波特率發(fā)生器 晶振頻率 11.0592MHz, 波特率9600, 此時(shí)TH1, TL1 就要設(shè)置成  0xFD,  換句話說,如果把這個(gè)設(shè)定同時(shí)開定時(shí)器中斷的話,每3個(gè)時(shí)鐘 就是中斷一次。對(duì)51單片機(jī)來講,這就等于,死在中斷里出不來了(進(jìn)中斷2個(gè)時(shí)鐘,出中斷2個(gè)時(shí)鐘)。
假定,用 STC15系列(所謂的1T單片機(jī)),晶振頻率 22.1184MHz,波特率57600,此時(shí),TH1,TL1, 設(shè)置為: 0xFFA0   這種情況下如果開中斷,那么相當(dāng)于 96個(gè)時(shí)鐘 進(jìn)入中斷一次。那么如果只是在中斷里面做點(diǎn)小的工作,比如:
if(--count ==0)
          time_flag = 1;
          count = 200;
那么完全是可以的。
當(dāng)然,可以是一回事,好不好是另外一回事,如果資源豐富還是建議用其他的定時(shí)器。同樣如果資源緊張,對(duì)串口沒有特別的要求,也可以使用串口的模式2,不用定時(shí)器的串口模式。
ID:705846 發(fā)表于 2024-5-21 18:57 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2024-5-21 16:09
不是完全不能用串口的定時(shí)器同時(shí)做定時(shí)器中斷,只是如果波特率很高,并且單片機(jī)速度又比較慢的話,就不合適 ...
謝謝,不用定時(shí)器是不是就是固定波特率
ID:624769 發(fā)表于 2024-5-21 19:20 | 只看該作者
samxon 發(fā)表于 2024-5-21 18:57
對(duì)的, 就是串口模式2, 固定波特率
當(dāng)晶振頻率為: 7.3728 Mhz 時(shí) 波特率為: 115200
當(dāng)晶振頻率為: 29.4912 Mhz 時(shí) 波特率為: 460800
當(dāng)晶振頻率為: 29.4912 Mhz 并且 SMOD = 1 時(shí) 波特率為: 921600
不過這兩個(gè)型號(hào)的 晶振 價(jià)格相對(duì) 比較貴。
ID:402383 發(fā)表于 2024-5-24 10:42 | 只看該作者
舉的例子很形象。在通訊速率高或者采集數(shù)據(jù)時(shí)間速度要求高的場合,需要考慮系統(tǒng)時(shí)鐘和執(zhí)行指令的時(shí)間。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-24 17:32 | 只看該作者
這是兩碼事:
定時(shí)器,只要有CLK輸入就計(jì)數(shù),計(jì)滿則回頭再來。
將其輸出作為波特率的CLK與用不用中斷無關(guān)。
但是有一點(diǎn),如果時(shí)常數(shù)需要中斷程序去修改,這樣不中斷波特率就不對(duì)了。
