查看: 2303|回復(fù): 26
請教自制功放交流干擾的問題
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-20 19:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大俠們:閑來無聊裝了一臺STK4191功放,機箱屬于緊湊型的。開機約一分鐘即出現(xiàn)討厭的交流聲隨著音量的增加而增大,音量最小時很安靜,地線的走向是電源插座地--機箱地--變壓器屏蔽地(以上三點就近接機箱總地)--整流濾波--主功放--前置--輸入端口。曾經(jīng)將輸入端口地單獨接總地沒有變化,將前置斷開沒有變化,降低電源電壓也沒有變化,唯有將主功放板挪到機箱外這種干擾聲才會降低,難道是變壓器造成的?我見過很多這種袖珍機箱的功放噪聲都是很低的呀!一些參數(shù):自行繞的變壓器初次級間加屏蔽接地,輸出交流24V+24V,20A整流橋,六只4700UF電容,整流后直流電壓+-34V,前置5532經(jīng)主功放電阻降壓濾波獲得。圖中的總地線是實驗用的,地線確保沒有環(huán)路。望大俠們給予指導(dǎo)!
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-20 20:51 | 顯示全部樓層
設(shè)計一個100HZ的陷波器,試一試。
ID:980889 發(fā)表于 2024-5-21 08:29 | 顯示全部樓層
‘交流聲隨著音量的增加而增大,音量最小時很安靜’,這里的音量是指電位器控制的嗎?還是指給外部輸入給功放的音源大小?如果噪聲是隨電位器控制音量變化的話,應(yīng)該是電位器外殼金屬部分沒有接地或接地不良好導(dǎo)致的。
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-21 09:27 | 顯示全部樓層
屏蔽電源變壓器試試。
ID:277550 發(fā)表于 2024-5-21 10:38 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是要先確定噪聲來源,是音源輸入時,還是本級產(chǎn)生的。
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-21 20:35 | 顯示全部樓層
三點就近接機箱,等于“環(huán)地”。
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-22 09:14 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-5-21 20:35
電源地線加屏蔽層就地接機箱我不認(rèn)為是環(huán)地
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-24 17:19 | 顯示全部樓層
【開機約一分鐘即出現(xiàn)討厭的交流聲】
多半是與溫度上升有關(guān),查查哪些元件在一分鐘后會有明顯的溫度上升。
【隨著音量的增加而增大,音量最小時很安靜】
說明在音量調(diào)節(jié)之前的部分,受到了影響。
無法面觀,只能分析到此。供參考。
感知一下升溫快的元件,及其可能受其影響的部分。
ID:628113 發(fā)表于 2024-5-25 00:21 | 顯示全部樓層
隨著音量的增加而增大  這點 像是 地線引入的噪聲 .
具體的故障點 用示波器啊。
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-25 07:44 | 顯示全部樓層
要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容之間.
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 20:15 | 顯示全部樓層
這是接地示意圖
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 20:19 | 顯示全部樓層
rayin 發(fā)表于 2024-5-25 07:44
要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容之 ...
您的意思是功放揚聲器的地不經(jīng)過整流部分直接接總地是嗎?
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 20:25 | 顯示全部樓層
“要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容之間.”
是這個意思嗎?整流橋與功放地大約6厘米的樣子。
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 20:43 | 顯示全部樓層
剛才那個圖有誤應(yīng)該是這個
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 20:55 | 顯示全部樓層
"要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容之間."
或許是這樣?改了沒有用。
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 23:08 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-5-20 20:51
是50Hz的干擾
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-27 23:15 | 顯示全部樓層
白水大蝦2016 發(fā)表于 2024-5-27 20:25
“要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電 ...
這個圖片有誤試了半天刪除不了
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-27 23:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
濾波電源地和電路板的地通過機箱的地已經(jīng)形成“環(huán)地”了。
ID:746201 發(fā)表于 2024-5-28 10:53 | 顯示全部樓層
輸入線或電位器接地不良
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-30 17:31 | 顯示全部樓層
lxyj1971 發(fā)表于 2024-5-28 10:53
輸入線或電位器接地不良
嗯,不是的。謝謝哈!
ID:876947 發(fā)表于 2024-5-30 17:37 | 顯示全部樓層
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-5-27 23:48
最后那張圖看不來是環(huán)地呀?望百忙中給予指教不勝感激!
ID:876947 發(fā)表于 2024-6-3 10:57 | 顯示全部樓層
對大家給予的見解我將一一實驗最終將結(jié)果匯報給大家,非常感謝!
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-10 22:09 | 顯示全部樓層
ID:1125104 發(fā)表于 2024-6-13 18:44 | 顯示全部樓層
1) Put the amplifier in a separate metallic box from the power supply
2) Modify the power supply and add a choke between the capacitors like this: trafo->rectifier>capacitor>choke>capacitor
3) Try the amplifier on batteries to see if you still have the problem --> maybe the input signal is not good
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-13 19:06 | 顯示全部樓層
heihei51aaaaa 發(fā)表于 2024-6-13 18:44
2) Modify the power supply an ...
這里是中文網(wǎng)站,不是英文網(wǎng)站。你的英文不符合外國人英文書寫標(biāo)準(zhǔn),要么你請外國人替你修改,要么你使用翻譯軟件譯成中文,謝謝!
ID:517951 發(fā)表于 2024-6-18 07:29 | 顯示全部樓層
白水大蝦2016 發(fā)表于 2024-5-27 20:55
"要采用一點法接地, 前級,后級的公共接地點要在6個4700濾波電容的后面接地, 不能接在整流橋與4700uf的電容 ...
我認(rèn)為這種接地方式比前幾種接地要更合理了.另外負(fù)電源的大水塘電容的正負(fù)極接反了, 提醒注意, 不然大電解電容要放煙花了,.
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-20 12:59 | 顯示全部樓層
終于查清了!將這個小板的負(fù)極電阻短路故障排除,這個小板為什么要這么做呢?元件增加不少成本也上升了。最終還是制作了雙電源的前置,小功放算是收官了。在此由衷感謝眾多大佬的指導(dǎo)!
