查看: 1425|回復: 6
有兩種單片機流水燈形式,想要加兩個按鍵切換流水燈模式,程序應該怎么改,謝謝
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1105755 發(fā)表于 2024-5-20 21:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手求助:有兩種流水燈形式,想加兩個按鍵切換流水燈模式,按鍵程序搞半天也沒整明白,請高人指點,謝謝!按鍵1執(zhí)行 void disp0()
按鍵2執(zhí)行 void disp1()
請大佬們幫幫忙,萬分感謝!
單片機源程序如下:
#include <REGX52.H>
#define        uint        unsigned int
#define        uchar        unsigned char
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED從高位往低位移
uchar i,j;                //定義循環(huán)變量
uint tt=70;                //定義時間指數(shù)
void delay(uint time)        //延時函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=time;x>0;x--)
        for(y=110;y>0;y--);
void disp0()                        //狀態(tài)1 LED順時針轉一圈
        for(i=0;i<8;i++)
                P2=table1[ i];
                delay(100);
        P2=0xff;
        for(i=0;i<8;i++)
                P0=table0[ i];
                delay(100);
        P0=0xff;
void disp1()                        //狀態(tài)0 所有LED閃爍3次
        for(i=0;i<3;i++)
                P0=0x00; P2=0x00;
                delay(300);
                P0=0xff; P2=0xff;
                delay(300);
         disp0();                //狀態(tài)1 LED順時針轉一圈
        disp1();                //狀態(tài)0 所有LED閃爍3次
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-21 08:18 | 顯示全部樓層
定義按鍵端口
sbit key1 =  P1^6;
sbit key2 =  P1^7;
在主循環(huán)中while(1)中改為
  if(!key1)
  {//可以考慮消抖,仿真中可不用。
    disp0();
    while(!key1);//等待按鍵釋放
  if(!key2)
     disp1();
     while(!key2);//等待按鍵釋放
這種方法不是特別推薦,可以額外定義一邊量作為狀態(tài)初始為0,按鍵按下后狀態(tài)改變(1或2),根據(jù)狀態(tài)調用對應函數(shù),調用完后變量清零。這相當于只調用一次的任務。
ID:743654 發(fā)表于 2024-5-21 08:58 | 顯示全部樓層
先定義兩個按鍵參數(shù)sbit k1=P1^6; sbit k2=P1^7;  主函數(shù):        if(k1==0)        //檢測按鍵K1是否按下{delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms  if(k1==0)         //再次判斷按鍵是否按下{disp0();   //模式1}while(!k1);         //檢測按鍵1是否松開              if(k2==0)        //檢測按鍵K2是否按下{delay(1000);   //消除抖動 一般大約10ms  if(k2==0)//再次判斷按鍵是否按下{disp1();   //模式2}while(!k2);         //檢測按鍵2是否松開
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-21 09:25 | 顯示全部樓層
if(按鍵1)disp0();
if(按鍵2)disp1();
ID:1105755 發(fā)表于 2024-5-23 20:28 | 顯示全部樓層
LaoYuTou 發(fā)表于 2024-5-21 08:18
定義按鍵端口
sbit key1 =  P1^6;
sbit key2 =  P1^7;
謝謝!剛開始弄,研究一下
ID:1105755 發(fā)表于 2024-5-23 20:29 | 顯示全部樓層
cheney03 發(fā)表于 2024-5-21 08:58
先定義兩個按鍵參數(shù)sbit k1=P1^6; sbit k2=P1^7;  主函數(shù):        if(k1==0)        //檢測按鍵K1是否按下{delay(1000);  ...
謝謝!我弄一下試試。
ID:1105755 發(fā)表于 2024-5-23 20:30 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-21 09:25
if(按鍵1)disp0();
if(按鍵2)disp1();
謝謝!
Powered by 單片機教程網
