查看: 1623|回復(fù): 13
單片機(jī)串口為什么是這樣的?
ID:1058641 發(fā)表于 2024-5-20 22:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主函數(shù)
void uartdo()
        if(uart_index==0)
                return;
        if(uart_recv[uart_index-2]==0x0d && uart_recv[uart_index-1]==0x0a)
                if(uart_index==4 && uart_recv[0]=='S' && uart_recv[1]=='T')
                        sprintf(sendstring,"$%02d,%5.2f\r\n",(uint)distance,temp);
                else if(uart_index==6 && uart_recv[0]=='P' && uart_recv[1]=='A' && uart_recv[2]=='R' && uart_recv[3]=='A')
                        sprintf(sendstring,"#%02d,%02d\r\n",(uint)para_buf[1],(uint)para_buf[0]);
                        sprintf(sendstring,"ERROR\r\n");
                send(sendstring);
                uart_index=0;
        else if(uart_index>=7)
                send(sendstring);
                uart_index=0;
        memset(uart_recv,0,uart_index);
uart.c
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        SCON = 0x50;                //8???,?????
        AUXR |= 0x01;                //??1?????2???????
        AUXR |= 0x04;                //???2???Fosc,?1T
        T2L = 0x8F;                //??????
        T2H = 0xFD;
        AUXR |= 0x10;                //?????2
        ES = 1;
        EA = 1;
void sendbyte(unsigned char dat)
        SBUF=dat;
        while(TI==0);
        TI=0;
void send(unsigned char *dat)
        while(*dat!='\0')
        sendbyte(*dat++);
ID:1058641 發(fā)表于 2024-5-20 22:39 | 顯示全部樓層
這是圖片
ID:237471 發(fā)表于 2024-5-21 06:45 | 顯示全部樓層
波特率好像不對,代碼里的是9600,圖片里的是4800
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-21 08:08 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是波特率的問題,你看看你左側(cè)硬件選項是不是選了內(nèi)部時鐘,看你下載后的時鐘應(yīng)該是11.0592(11.063MHz),程序中按照12MHz時鐘設(shè)置的波特率。
ID:542270 發(fā)表于 2024-5-21 08:10 | 顯示全部樓層
keil軟件中更改格式吧 edit configuartation  encoding    是國標(biāo)2312還是UTF8
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-21 08:48 | 顯示全部樓層
你下載的時候選的是11.0592
ID:76027 發(fā)表于 2024-5-21 08:50 | 顯示全部樓層
還有你串口波特率選 的是4800
ID:1058641 發(fā)表于 2024-5-22 00:01 | 顯示全部樓層
改成了12M,但是輸出都是ERROR
ID:237471 發(fā)表于 2024-5-22 05:44 | 顯示全部樓層
uart_recv[0] 這個是在哪里賦值的?看一下賦值的是不是有問題,看了一下你的代碼,應(yīng)該是你的問題,不是串口的問題
ID:1080935 發(fā)表于 2024-5-22 08:08 | 顯示全部樓層
把你收到的數(shù)據(jù)打印出來看看(最好16進(jìn)制),看看又沒有發(fā)送回車換行符,把ERROR編號,看看從哪出的錯。也可不要文本發(fā)送,全改為16進(jìn)制發(fā)送看看,確定發(fā)送回車和換行
ID:65956 發(fā)表于 2024-5-22 08:32 | 顯示全部樓層
rtyweq 發(fā)表于 2024-5-22 00:01
改成了12M,但是輸出都是ERROR
因為你發(fā)送時沒有加換行回車,判斷不到那兩個就認(rèn)為錯誤了
ID:1074206 發(fā)表于 2024-5-22 10:30 | 顯示全部樓層
亂碼出現(xiàn)一半可能是 波特率不對,或者接線沒接好
ID:1058641 發(fā)表于 2024-5-23 20:21 | 顯示全部樓層
改成這樣可以了
ID:1112477 發(fā)表于 2024-5-23 21:29 | 顯示全部樓層
波特率的緣故吧
