查看: 1528|回復(fù): 6
關(guān)于“#define OLED_W_SCL(x) GPIO_WriteBit(...)使用寄存器寫法的疑惑
ID:728915 發(fā)表于 2024-5-21 23:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大佬好,
基于GD32F103RCT6的 模擬IIC,其它代碼相同,只改如下 #define OLED_W_SCL(x)        ;#define OLED_W_SDA(x) 語句:
在 ”庫函數(shù)“ 前提下,使用如下宏定義,功能正常運(yùn)行;
#define OLED_W_SCL(x)                GPIO_WriteBit(OLED_SCL_GPIO_Port, OLED_SCL_GPIO_Pin, (BitAction)(x))
#define OLED_W_SDA(x)                GPIO_WriteBit(OLED_SDA_GPIO_Port, OLED_SDA_GPIO_Pin, (BitAction)(x))
其它相關(guān):
//SDA:PA6
#define OLED_SDA_GPIO_Port        GPIOA
#define OLED_SDA_GPIO_Pin         GPIO_Pin_6
#define OLED_SDA_RCC                         RCC_APB2Periph_GPIOA
//SCL:PA7
#define OLED_SCL_GPIO_Port          GPIOA
#define OLED_SCL_GPIO_Pin           GPIO_Pin_7
#define OLED_SCL_RCC                         RCC_APB2Periph_GPIOA
后面我想 基于 ”寄存器“ 來替換掉這2句話;而在單次GPIO輸出高低電平,使用示波器測電平是對的,然后連續(xù)跑就出問題了,改回去又好了:
#define OLED_W_SDA(x)                PAout(6) = x
#define OLED_W_SCL(x)                PAout(7) = x
(IO口操作,部分宏定義如下:
#define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
#define MEM_ADDR(addr)  *((volatile unsigned long  *)(addr))
#define BIT_ADDR(addr, bitnum)   MEM_ADDR(BITBAND(addr, bitnum))
#define GPIOA_ODR_Addr    (GPIOA_BASE+12) //0x4001080C
#define GPIOA_IDR_Addr    (GPIOA_BASE+8) //0x40010808
#define PAout(n)   BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr,n)  //輸出
#define PAin(n)    BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr,n)  //輸入
請教大佬們,這2種寫法:
區(qū)別是什么;是不是有啥條件;怎樣才能在這里 ,基于 寄存器 代替 基于 庫函數(shù) ?
ID:277550 發(fā)表于 2024-5-22 11:13 | 顯示全部樓層
#define 換個好看的名字
ID:728915 發(fā)表于 2024-5-22 18:34 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2024-5-22 11:13
#define 換個好看的名字
#define 用法不對?
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-22 19:37 | 顯示全部樓層
這是移植ST芯片的代碼?
ID:728915 發(fā)表于 2024-5-22 23:13 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-22 19:37
這是移植ST芯片的代碼?
GD32和ST32,確實很多地方可以通用,畢竟GD32便宜一點
ID:384109 發(fā)表于 2024-5-23 07:39 | 顯示全部樓層
IIC的頻率不對吧
ID:728915 發(fā)表于 2024-6-26 18:40 | 顯示全部樓層
破案了,使用模擬IIC的GPIO口,初始化有問題,寫法上沒問題。
