查看: 378|回復(fù): 0
供應(yīng)電容式單鍵觸摸開(kāi)關(guān)芯片 PT2033N
ID:410362 發(fā)表于 2024-5-22 10:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
產(chǎn)品概述
PT2033N是一款單通道觸摸檢測(cè)芯片。該芯片內(nèi)建穩(wěn)壓電路,提供穩(wěn)定電壓給觸摸感應(yīng)電路使用,同時(shí)內(nèi)部集成高效完善的觸摸檢測(cè)算法,使得芯片具有穩(wěn)定的觸摸檢測(cè)效果。該芯片專為取代傳統(tǒng)按鍵而設(shè)計(jì),具有寬工作電壓與低功耗的特性,可廣泛地滿足不同消費(fèi)類應(yīng)用的需求。
主要特性
       -   工作電壓范圍:2.4~5.5V
        -   工作溫度范圍:-40~85
        -   抗干擾性能優(yōu)良:內(nèi)置穩(wěn)壓電路、上電復(fù)位、低壓復(fù)位功能及環(huán)境自適應(yīng)算法等多種措施
        -   待機(jī)工作電流:典型值1.5uA@VDD=3V/無(wú)負(fù)載
        -   按鍵最長(zhǎng)響應(yīng)時(shí)間:低功耗模式下約220ms@VDD=3V
        -   可接外部電容(1~50pF)調(diào)整觸摸靈敏度
        -   輸出模式選擇(TOG):同步輸出或鎖存(toggle)輸出
        -  PT2033N為單通道OD NMOS輸出(QD):低電平輸出有效
        -   按鍵最長(zhǎng)輸出時(shí)間:12秒(±30%
        -  上電約0.4秒的初始化時(shí)間,此期間內(nèi)不要觸摸檢測(cè)點(diǎn),且此時(shí)所有功能被禁止
        -  HBM ESD:大于5KV
        -  封裝形式:SOT23-6,DFN2x2-6L
我們的優(yōu)勢(shì):
1.為客戶產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供設(shè)計(jì)資料,樣品,測(cè)試板及FAE技術(shù)支持。
2.長(zhǎng)期現(xiàn)貨供應(yīng),原裝正品,歡迎來(lái)電垂詢!
芯派科技
