查看: 1388|回復(fù): 5
求幫忙分析下此運放電路
ID:1121885 發(fā)表于 2024-5-22 18:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
其中VF1和F2是會變化的電壓且兩者絕對值之和為固定值,此電路據(jù)我所知就是根據(jù)檢測VF1和VF2的變化與Vref作比較來控制LED亮度不變
ID:387641 發(fā)表于 2024-5-22 20:27 | 只看該作者
圖紙一定畫錯了,電流流向都不對
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-22 20:28 | 只看該作者
VR、VF1、VF2構(gòu)成加法器;R5和C2構(gòu)成低通濾波器,C1和R4構(gòu)成高通濾波器。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-24 16:02 | 只看該作者
VR、VF1、VF2低位相同,即功能一下,只是Vr的權(quán)重是其它兩個的一半,構(gòu)成加法邏輯;C1是積分電容,積分的結(jié)果是,將運放的輸出電壓無限地向上或向下升降,會在以下三個狀態(tài)中停止:
1、輸出=+12,正向溢出。
2、輸出=-12,負向溢出。
3、輸出=保持在某個值,這時運放的+、-輸入全與GND等電位(Vf1/R1+Vf2/R2+Vr/R3=0)。
如果要控制LED亮度,VR、VF1、VF2中至少有一個與LED電流相關(guān)聯(lián)。
沙發(fā)說的是對的,Q1極性錯了。
ID:1121885 發(fā)表于 2024-5-27 16:37 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-24 16:02
VR、VF1、VF2低位相同,即功能一下,只是Vr的權(quán)重是其它兩個的一半,構(gòu)成加法邏輯;C1是積分電容,積分的 ...
好的謝謝,這個應(yīng)該算是自動調(diào)整電路吧,就是使VF1和VF2的和與VR的值按一定比例相等,目的就是為了在VF1或FV2變動時自動調(diào)整運放輸出使得最終穩(wěn)定在一個與VR有關(guān)的固定值
luzhongyi86 發(fā)表于 2024-5-22 20:27
圖紙一定畫錯了,電流流向都不對
謝謝解答,三極管這邊電路不太熟,就是不太確定想問下大家想法
