查看: 721|回復(fù): 0
基于機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)的智能花卉栽培系統(tǒng)
ID:476594 發(fā)表于 2024-5-24 17:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為提高花卉栽培質(zhì)量、確保穩(wěn)定生長環(huán)境,滿足遠(yuǎn)程監(jiān)測與調(diào)控需求,我們設(shè)計(jì)了一款基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的智能花卉栽培系統(tǒng)。系統(tǒng)采用三層物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu),主要使用STM32單片機(jī)和多種傳感器實(shí)現(xiàn)全面感知,通過WiFi傳輸實(shí)現(xiàn)信息交互,并在機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)平臺實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)監(jiān)測和遠(yuǎn)程操控。
種植者可遠(yuǎn)程監(jiān)測土壤溫濕度、環(huán)境溫濕度、CO2濃度、光照強(qiáng)度,并通過App實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制水泵、排氣扇、補(bǔ)光燈等功能。本設(shè)計(jì)性能穩(wěn)定,能有效解決環(huán)境信息獲取不準(zhǔn)確、不及時(shí)以及操作不當(dāng)導(dǎo)致的問題,達(dá)到預(yù)期效果。
引言
近年來設(shè)施栽培的不同發(fā)展階段與許多先進(jìn)技術(shù)都有所結(jié)合,隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的快速發(fā)展,使得設(shè)施栽培領(lǐng)域更多的轉(zhuǎn)型升級都朝著新興信息技術(shù)靠近,在生產(chǎn)、控制、管理和分析方面尤為突出;ɑ艿脑耘鄬τ谏L環(huán)境有著嚴(yán)格的要求,尤其各種名貴花卉的生長條件更為苛刻,影響花卉生長的主要參數(shù)有大氣溫濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度、土壤水分等。
智能花卉栽培系統(tǒng)通過各種傳感器及計(jì)算機(jī)自動控制其生長環(huán)境,在不適宜花卉生長的環(huán)境下調(diào)節(jié)環(huán)境條件,以達(dá)到不時(shí)栽培、延長花期和增加產(chǎn)量的目的。本系統(tǒng)利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)花卉生長環(huán)境的監(jiān)測、控制和相關(guān)管理工作,搭建了花卉環(huán)境信息采集的硬件架構(gòu)和WiFi傳輸網(wǎng)絡(luò),并結(jié)合相關(guān)硬件設(shè)備,設(shè)計(jì)了花卉栽培監(jiān)測和調(diào)控系統(tǒng)。
本研究基于STM32單片機(jī)研發(fā)的有無線聯(lián)網(wǎng)功能的智能花卉栽培系統(tǒng),可在滿足環(huán)境參數(shù)精準(zhǔn)采集的條件下,對相關(guān)性能指標(biāo)進(jìn)行交互控制,實(shí)現(xiàn)花卉栽培過程的自動化控制。使用者可采用現(xiàn)場控制和遠(yuǎn)程互聯(lián)網(wǎng)控制2種方式對系統(tǒng)進(jìn)行操控,從而確保植物穩(wěn)定的生存環(huán)境。該系統(tǒng)若實(shí)施網(wǎng)絡(luò)化、大規(guī)模運(yùn)行管理,可實(shí)現(xiàn)花卉高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的產(chǎn)出。
1 智能花卉栽培系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)
智能花卉栽培系統(tǒng)主要利用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),通過手機(jī)端和OLED屏幕實(shí)時(shí)獲取花卉周圍環(huán)境信息,根據(jù)智能遠(yuǎn)程、自動控制相關(guān)設(shè)備運(yùn)作,保證周圍環(huán)境適宜植物生長的條件。該系統(tǒng)的功能模塊如表1所示,包括信息顯示、環(huán)境因子監(jiān)測、設(shè)備控制及系統(tǒng)軟件等組成部分,主要運(yùn)用各傳感器對花卉生長環(huán)境中的土壤溫濕度、環(huán)境溫度、光照強(qiáng)度、CO2濃度進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測;由WiFi進(jìn)行無線傳輸,負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收發(fā);
使用機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)平臺進(jìn)行信息處理,根據(jù)檢測到的數(shù)據(jù)發(fā)送控制指令;通過手機(jī)App設(shè)定溫濕度、光照強(qiáng)度以及CO2濃度的閾值,當(dāng)下位機(jī)傳感器探測到的數(shù)據(jù)高于閾值就會提醒,并顯示此時(shí)花卉所處的環(huán)境信息。本系統(tǒng)分為手動開關(guān)和App上設(shè)置的遠(yuǎn)程開關(guān)2種開關(guān)模式,可以控制繼電器開啟水泵、風(fēng)扇、補(bǔ)光燈以進(jìn)行適宜花卉生長的環(huán)境參數(shù)調(diào)整。
表1 智能花卉栽培系統(tǒng)的主要功能
2 系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)
2.1 設(shè)備選型
系統(tǒng)采用有著強(qiáng)大通信和控制功能的STM32F103C8T6單片機(jī),是一款32位基于ARM核心的帶64K字節(jié)閃存的微控制器;引腳個(gè)數(shù)為48個(gè);工作頻率為72 MHz;工作溫度為-40~85℃;需要電壓2.0~3.6 V;單片機(jī)具有3個(gè)普通定時(shí)器、1個(gè)高級定時(shí)器以及2個(gè)2位/16通道的ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換。其自帶3.3 V穩(wěn)壓芯片,可以保證最大輸出300 m A電流;支持ST-LINK和JTAG調(diào)試下載,內(nèi)部采用64K或128K字節(jié)Flash程序存儲器以及高達(dá)20K字節(jié)的SRAM數(shù)據(jù)存儲器。STM32處理器具有睡眠、停機(jī)、待機(jī)3種低功耗模式,單片機(jī)在低功耗狀態(tài)下喚醒時(shí)間可以達(dá)到微秒級。
本系統(tǒng)執(zhí)行設(shè)備主要有數(shù)字溫濕度傳感器(DHT11)、光照傳感器(BH1750FVI)、煙霧傳感器(MQ-2)、土壤溫濕度傳感器、Wi Fi模塊(esp8266)、STM32F103C8T6微控制器、繼電器、水泵、風(fēng)扇(L9110)、LED發(fā)光二極管、OLED屏幕。表2為選用的各傳感器基本信息。
表2 選用的各種傳感器基本信息
2.2 無線傳感器網(wǎng)絡(luò)
無線傳感網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)主要包括感知層、傳輸層、平臺層和應(yīng)用層4大層面。其中,感知層主要通過設(shè)置對應(yīng)的結(jié)點(diǎn),由各種傳感器與結(jié)點(diǎn)相連,并按需求覆蓋一定的區(qū)域。傳輸層是數(shù)據(jù)采集層與應(yīng)用層之間的一座橋梁,主要通過無線網(wǎng)絡(luò)向手機(jī)App發(fā)送數(shù)據(jù)。應(yīng)用層是利用使用者對感知層反饋的數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)測,并對終端節(jié)點(diǎn)進(jìn)行遠(yuǎn)程控制(如控制照明、進(jìn)行溫濕度控制等)。
本系統(tǒng)使用ESP8266無線網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,其采用IEEE802.11無線通信標(biāo)準(zhǔn),共有VCC、RX、RST、IOC、EN、IO2、TX、GND這8個(gè)針腳,系統(tǒng)主要用到VCC、RX、TX、GND這4個(gè)針腳。ESP8266WiFi模塊采用串口與單片機(jī)通信,內(nèi)置TCP/IP協(xié)議棧,通過WiFi與上位機(jī)通信。利用ESP8266模塊對傳統(tǒng)串口設(shè)備進(jìn)行簡單的串口配置,即可將數(shù)據(jù)通過WiFi傳輸給上位機(jī),實(shí)現(xiàn)物聯(lián)功能。
ESP8266的GND、VCC和STM32對應(yīng)的GND、VCC相連接,RX和STM32的PB10連接,TX和STM32的PB11連接。ESP8266 WiFi模塊如圖1所示,WiFi模塊線路連接如圖2所示。
圖1 ESP8266 WIFI模塊
圖2 WiFi模塊線路連接圖
3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
3.1 主程序軟件設(shè)計(jì)
在進(jìn)行智能花卉栽培系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)時(shí),采用keil5對系統(tǒng)程序進(jìn)行設(shè)計(jì)和編譯,將程序錄至單片機(jī)系統(tǒng)中的FLASH中,主要包括花卉監(jiān)測主控制系統(tǒng)和采集節(jié)點(diǎn)2個(gè)模塊的程序設(shè)計(jì)。本系統(tǒng)軟件的設(shè)計(jì)主要通過STM32實(shí)時(shí)檢測傳感器輸入?yún)?shù)的變化以及WiFi模塊收到的控制信息實(shí)現(xiàn)。當(dāng)判斷出傳感器的參數(shù)值超過上限或低于下限時(shí),MCU會進(jìn)行處理并控制相關(guān)設(shè)備動作,發(fā)出燈光指示信號、上傳數(shù)據(jù)到機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)平臺。圖3為智能花卉栽培系統(tǒng)主程序流程。
圖3 智能花卉栽培系統(tǒng)主要程序流程
3.2 上位機(jī)監(jiān)控模塊
系統(tǒng)的上位機(jī)軟件采用機(jī)智云平臺為開發(fā)環(huán)境,平臺的構(gòu)架傳感數(shù)據(jù)來自采集層,主要由各個(gè)環(huán)境感應(yīng)器組成,以完成植物的生長環(huán)境的信息采集。傳輸控制層則是負(fù)責(zé)將采集到的植被生長環(huán)境數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)傳送到云端。其利用無線網(wǎng)絡(luò)模塊作為介質(zhì),在TCP/IP通訊協(xié)議的基礎(chǔ)上,將植物的生長參數(shù)無線傳輸?shù)皆贫,并利用機(jī)智云平臺對植株的生長環(huán)境參數(shù)進(jìn)行存儲、分析、統(tǒng)計(jì)。
另外,在傳輸控制層中,還需要通過機(jī)智云服務(wù)器對環(huán)境溫度、土壤濕度、光照強(qiáng)度、CO2濃度調(diào)節(jié)進(jìn)行遠(yuǎn)程操控。用戶也可通過電腦客戶端、手機(jī)App等智能裝置,對上述植物生長環(huán)境中的現(xiàn)場裝置進(jìn)行監(jiān)控。
智能盆栽的種植系統(tǒng),有手動模式和自動模式2種監(jiān)控模式(現(xiàn)場控制和遠(yuǎn)程控制)。手動模式主要通過手機(jī)App設(shè)定閾值,并通過App端進(jìn)行澆水、補(bǔ)光等操作。手動模式到自動模式的切換也十分便捷,只需長按開發(fā)板上第1個(gè)按鍵約5s(手動控制風(fēng)扇的按鍵)即可切換到自動模式,系統(tǒng)就會根據(jù)率先在App上設(shè)定好的閾值來對植物需求即所處的環(huán)境進(jìn)行一些智能化的調(diào)整,不需要人為再操作。本系統(tǒng)機(jī)智云物聯(lián)網(wǎng)平臺界面如圖4所示,手機(jī)App界面如圖5所示。
圖4 機(jī)智云平臺界面
圖5 機(jī)智云APP界面
4 系統(tǒng)測試
4.1 黑盒測試
系統(tǒng)測試主要是對系統(tǒng)自身應(yīng)用場景的限定,采用黑盒測試,對遠(yuǎn)程操控、App查看及控制、屏幕顯示、光照強(qiáng)弱監(jiān)控、灌溉功能監(jiān)控等主要功能進(jìn)行測試。
根據(jù)程序的需求規(guī)格說明書,檢驗(yàn)其性能要求是否一致。在不需要理解程序代碼的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的情況下,就可以模仿使用者使用本產(chǎn)品,并檢驗(yàn)其是否符合使用者的要求。測試系統(tǒng)的總體運(yùn)行結(jié)果分為完全實(shí)現(xiàn)、基本實(shí)現(xiàn)、未實(shí)現(xiàn)、功能缺失4類。黑盒測試可以更好、更真實(shí)地反映使用者的使用感受和被檢測系統(tǒng)的實(shí)際功能運(yùn)行情況。
本測試主要對該系統(tǒng)的各個(gè)功能模塊進(jìn)行測試,測試的主要內(nèi)容包括OLED屏幕監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示測試、蜂鳴器報(bào)警測試、環(huán)境溫度監(jiān)測、土壤溫濕度澆水監(jiān)測、光照強(qiáng)弱監(jiān)測、CO2濃度監(jiān)測、App數(shù)據(jù)調(diào)控端測試以及手動模式和自動模式的切換測試。智能盆栽種植系統(tǒng)功能的黑盒測試如表3所示,該測試內(nèi)容基本滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。
表3 智能盆栽種植系統(tǒng)功能的黑盒測試
4.2 測試結(jié)果
1)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示。當(dāng)傳感器采集的數(shù)據(jù)通過服務(wù)器傳到客戶端時(shí),在App端界面展示外,同時(shí)在OLED屏幕顯示數(shù)據(jù),包括CO2濃度、環(huán)境溫度、光照強(qiáng)度、土壤溫濕度的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),如圖6所示。
圖6 OLED屏幕顯示數(shù)據(jù)
2)各控制模塊運(yùn)行。通過控制面板上的按鈕進(jìn)行手動測試,當(dāng)按動燈光按鈕時(shí),側(cè)面模擬光源的LED燈亮起,重復(fù)動作將熄滅,如圖7所示;當(dāng)按動水泵開關(guān)按鈕時(shí),抽水泵啟動并將儲水盒中的水或營養(yǎng)液輸送至花盆內(nèi),完成澆水的步驟,重復(fù)動作將關(guān)閉水泵,如圖8所示;當(dāng)按動風(fēng)扇按鈕時(shí),側(cè)面模擬通風(fēng)的風(fēng)扇轉(zhuǎn)起,達(dá)到通風(fēng)的效果(可用于相對封閉且空氣不暢的環(huán)境),重復(fù)動作將關(guān)閉風(fēng)扇,如圖9所示。
圖7 補(bǔ)光燈啟動
圖8 水泵啟動
圖9 風(fēng)扇啟動
5 結(jié)語
本文設(shè)計(jì)了一款基于物聯(lián)網(wǎng)的智能花卉栽培系統(tǒng),通過軟硬件實(shí)時(shí)監(jiān)測花卉栽培環(huán)境參數(shù)(如土壤溫濕度、環(huán)境溫濕度、CO2濃度、光照強(qiáng)度)。系統(tǒng)設(shè)有2種模式:現(xiàn)場控制和遠(yuǎn)程控制。根據(jù)動態(tài)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行智能決策控制,實(shí)現(xiàn)自動澆水、自動補(bǔ)光、自動通風(fēng),確保栽培環(huán)境穩(wěn)定。測試結(jié)果表明,系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確采集,滿足智能花卉栽培的基本需求。
