查看: 675|回復(fù): 0
智能垃圾回收箱的試驗(yàn)-機(jī)智云方案
ID:476594 發(fā)表于 2024-5-24 17:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
考慮到智能垃圾回收箱軟件硬件設(shè)計(jì)完成之后的設(shè)備運(yùn)行是否正常,出現(xiàn)問題后該如何調(diào)試以及當(dāng)所有設(shè)備能正常工作之后智能垃圾回收箱該如何操作,都需要進(jìn)行一個(gè)系統(tǒng)的介紹。
硬件模塊的試驗(yàn)
在智能垃圾回收箱的正常運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,會涉及到回收箱的語音播報(bào)模塊,電機(jī)驅(qū)動模塊,超聲波傳感模塊,垃圾稱重模塊,無線數(shù)據(jù)傳輸模塊等。
語音播報(bào)模塊的試驗(yàn)
語音播報(bào)模塊的主要功能是播放“垃圾分類,家園更美”,提醒用戶選擇垃圾分類按鈕,投放垃圾剩余時(shí)間,垃圾回收艙門關(guān)閉注意不要夾手以及本次所回收垃圾的重量。在調(diào)試的過程中需要用到串口調(diào)試工具和語音調(diào)試工具,使每個(gè)動作過程匹配對應(yīng)的語音。同樣,聲音清晰響亮也是語音播報(bào)模塊必不可少的功能,這就需要我們進(jìn)行多次試驗(yàn)總結(jié)出最合適的聲音?紤]垃圾回收箱主要分布在人口集中居住的地區(qū),通過不斷的調(diào)試,設(shè)置出合適的音量和語速,使用戶不僅可以聽得清,也可以聽的舒適,展現(xiàn)出語音播報(bào)模塊的最佳效果。
電機(jī)驅(qū)動模塊的試驗(yàn)
電機(jī)驅(qū)動模塊的主要功能是驅(qū)動步進(jìn)電機(jī),從而控制智能垃圾回收箱回收門的開啟和關(guān)閉。此智能垃圾回收箱的步進(jìn)電機(jī)的型號為 42BYGH34 型,將步進(jìn)電機(jī)接到電機(jī)驅(qū)動模塊上,電機(jī)轉(zhuǎn)動速度通過調(diào)節(jié)單片機(jī)輸出口的 PMW 信號進(jìn)行控制,如果回收門在開啟和關(guān)閉過程中不影響回收箱的平穩(wěn)性即為合理。
超聲波傳感模塊的試驗(yàn)
超聲波模塊的主要功能是安裝在回收箱的箱頂測量箱頂距離箱體內(nèi)垃圾的高度,從而實(shí)現(xiàn)測量并判斷回收物的滿溢狀況。進(jìn)行超聲波傳感模塊的調(diào)試時(shí),要了解兩個(gè)因素對此模塊的影響,一個(gè)是引腳電平,還一個(gè)是外界的干擾。超聲波傳感器測距模塊,如 HC-SR04、US-116,都是在trig腳上高電平脈沖觸發(fā),默認(rèn)正常情況下是低電平。驅(qū)動的時(shí)候,trig腳被設(shè)置為推挽輸出,推挽輸出默認(rèn)是高電平,因此在配置完管腳之后需要一個(gè)拉低操作,才能保證超聲波測距模塊的正常運(yùn)行。此外,超聲波模塊容易受到氣流干擾,如在空調(diào)下,可能會測試不準(zhǔn),數(shù)值出現(xiàn)較大波動,因此要避免在氣流干擾較大的情況下進(jìn)行工作。
垃圾稱重模塊的試驗(yàn)
垃圾稱重模塊的主要功能是對用戶投放的回收垃圾進(jìn)行稱重,從而折算為積分發(fā)放到用戶的個(gè)人賬戶,后期用于用戶使用積分兌換商品。試驗(yàn)之前,檢查稱重傳感器是否已經(jīng)和底座固定,否則在稱重時(shí)會引很大的誤差,甚至?xí)䦟?dǎo)致稱重模塊失效。試驗(yàn)過程中,對稱重模塊的各個(gè)部分進(jìn)行檢查,并且需要采取一定的斷電保護(hù)措施,防止在沒電的時(shí)候造成稱重?cái)?shù)據(jù)錯(cuò)誤,例如可以將自動校零的功能改為靜止。參數(shù)調(diào)試完畢后,放入一些帶有重量的物品,能夠讀出在誤差允許范圍內(nèi)的重量值,即垃圾稱重模塊能夠滿足要求。
煙霧傳感器模塊的試驗(yàn)
煙霧傳感器模塊的主要功能是檢測智能垃圾回收箱內(nèi)是否有煙霧的產(chǎn)生,防止發(fā)生火災(zāi),從而起到一定的防火功能。如果箱體內(nèi)有煙霧產(chǎn)生,智能垃圾回收箱會觸發(fā)報(bào)警,并且內(nèi)部會釋放防火球進(jìn)行自動滅火處理。首先通過煙霧傳感器我們需要對所測得的煙霧數(shù)據(jù)進(jìn)行 AD 轉(zhuǎn)換,并設(shè)定煙霧濃度閾值;收集煙霧的濃度信息,與所設(shè)計(jì)的閾值比較看是否會觸發(fā)報(bào)警。在煙霧濃度采集過程中總結(jié)出如下的換算規(guī)律:
(1)傳感器量程固定,輸出范圍為 0V 至 5V,也可取電流值。
(2)AD 轉(zhuǎn)換后得到是數(shù)字信號,也就是數(shù)據(jù),通過函數(shù)計(jì)算可以得出電信號對應(yīng)的煙霧濃度,因此可以根據(jù)實(shí)際生活中危險(xiǎn)境界線的煙霧濃度,反過來換算得出對應(yīng)電壓信號的值,從而進(jìn)行閥值設(shè)定。
綜合試驗(yàn)
在各個(gè)模塊的調(diào)試完成之后,將所有的模塊組合成一個(gè)整體。當(dāng)各個(gè)模塊調(diào)試完成之后,再將它們都通過分控盒與主控盒相連,最后接通電源。將帶有二維碼的卡片在回收箱上刷過,然后按下某一個(gè)箱體的按鈕,該智能垃圾回收箱識別垃圾所屬類型,同時(shí)安裝在回收箱上的步進(jìn)電機(jī)開始旋轉(zhuǎn)帶動絲杠移動,使智能垃圾回收箱打開相應(yīng)的回收門。當(dāng)傳感器檢測到箱體內(nèi)的人手已拿開并且人體不在靠近時(shí),步進(jìn)電機(jī)反向旋轉(zhuǎn)帶動絲杠使智能垃圾回收箱關(guān)閉回收門。隨后智能垃圾回收箱內(nèi)開始進(jìn)行稱重,根據(jù)回收物的類型和重量換算成積分,疊加到用戶的賬戶上,以便后期用于商品兌換。即實(shí)現(xiàn)了一次精準(zhǔn)的垃圾分類投放。
同樣地,將帶有煙霧的回收物按照正常順序放入到回收箱內(nèi),觀察回收箱是否會出現(xiàn)相應(yīng)的報(bào)警和釋放滅火球等相應(yīng)的動作。在各個(gè)模塊調(diào)試和綜合調(diào)試的過程中,智能垃圾回收箱的各項(xiàng)功能均正常。
箱體與后臺的試驗(yàn)
垃圾投放流程
整個(gè)智能垃圾回收系統(tǒng)如圖 5.1 所示,主要由垃圾可回收箱、云平臺兩步部分組成。用戶通過在智能垃圾回收箱投放可回收物,智能垃圾回收箱將用戶投放數(shù)據(jù)傳到云平臺,云平臺對用戶投放數(shù)據(jù)進(jìn)行管理,并兌換成積分返給居民用戶。
設(shè)備端與后臺試驗(yàn)
1.前端智能垃圾回收箱投放操作模擬
(1)智能垃圾回收箱連接電源后,顯示界面如圖 5.2 所示,并且會有語音提示
“垃圾分類,家園更美”。語音播報(bào)清晰,LCD 顯示模塊正常
(2)在用戶想要使用該設(shè)備時(shí),攜帶統(tǒng)一發(fā)放的帶有二維碼的垃圾回收卡片,通過設(shè)備前端的刷卡區(qū)刷二維碼,以便識別用戶,掃描成功后繼續(xù)會有語音提示“請選擇分類按鈕”,掃描模塊正常。
(3)用戶根據(jù)投放的回收物所屬的分類,選擇相應(yīng)的開門按鈕,回收門將進(jìn)入開啟過程。居民選擇紙張投放按鈕,投放如圖 5.3 所示,開關(guān)門機(jī)構(gòu)正常,并伴有語音提示“垃圾分類,家園更美”。
(4)回收門完全打開后將等待 7 秒,并且系統(tǒng)內(nèi)部開始進(jìn)行倒計(jì)時(shí),此時(shí)用戶可投放垃圾,倒計(jì)時(shí)接近尾聲時(shí)將有語音提示“回收門即將在 7 秒后關(guān)閉”,給用戶足夠的反應(yīng)時(shí)間
(5)7秒倒計(jì)時(shí)完成后,回收門將進(jìn)入關(guān)閉過程,防夾手實(shí)驗(yàn)如圖 5.4 所示,伸手時(shí)回收門會自動打開,防夾手機(jī)構(gòu)與光幕傳感器模塊均正常。
(6)回收門關(guān)閉之后,顯示界面會顯示投放垃圾的類型(如紙張,織物,金屬,塑料)重量界面如圖 5.5,并伴有語音提示“感謝分類投放,本次垃圾重量為 1.51kg”。垃圾重量數(shù)據(jù)會在 LCD 屏上顯示,稱重模塊正常。
(7)投放操作結(jié)束,若垃圾過多,超聲波模塊能夠檢測出滿溢狀態(tài),箱內(nèi)超聲波模塊安裝如圖5.6所示。
2.后端平臺遠(yuǎn)程監(jiān)控
后端平臺的操作功能有增添設(shè)備、查詢設(shè)備、解綁設(shè)備、刪除設(shè)備。
(1)將終端設(shè)備添加到平臺。
在“網(wǎng)頁瀏覽器地址欄”輸入平臺地址,在“平臺登錄”處輸入賬號和密碼登錄進(jìn)入并選擇左側(cè)“基礎(chǔ)信息”,設(shè)備的位置信息如圖 5.7 所示,GPS 定位模塊正常。
點(diǎn)擊菜單欄靠后的欄目中選擇“終端設(shè)備”,然后選擇設(shè)備所放置的小區(qū)(如未來科技城,未來城小區(qū)),如圖 5.8 所示。選擇“新增”(圖 5.8 箭頭所示)進(jìn)入,為了完成新設(shè)備的添加,可以在以下界面輸入想要添加設(shè)備的編號以及它所對應(yīng)的 SIM
卡號。輸入新設(shè)備的編號和卡號之后,點(diǎn)擊“保存”按鈕,即成功添加了一臺新設(shè)備,如果想讀取新設(shè)備的信息,可以在終端設(shè)備中查找即可。
(2)將智能垃圾回收箱與終端設(shè)備關(guān)聯(lián)。
在后臺選擇“智能垃圾回收箱”點(diǎn)擊進(jìn)入(操作同添加設(shè)備一樣),在圖 5.9 選擇完新增添的設(shè)備之后點(diǎn)擊“保存”按鈕,新增添的智能垃圾回收箱與終端設(shè)備關(guān)聯(lián)成功。
(3)查詢上面所綁定智能垃圾回收箱的投放記錄。
登錄后臺選擇想要查詢的設(shè)備所放置的小區(qū)(如未來科技城,未來城小區(qū)),此時(shí)前端的智能垃圾回收箱若有用戶投放垃圾,則此處會顯示出有投放記錄,例如有多少用戶投放了垃圾,垃圾桶內(nèi)已經(jīng)盛放了多少垃圾,還剩余多少的空間,都可以詳細(xì)的看到這些數(shù)據(jù),具體顯示如圖5.10所示。
(4)將智能垃圾回收箱在平臺解綁,并刪除終端設(shè)備。在菜單欄中選擇“智能垃圾回收箱”進(jìn)入,進(jìn)入之后的界面如圖5.11所示。在第(1)步進(jìn)入后的界面中選擇想要?jiǎng)h除的智能垃圾回收箱所對應(yīng)的編號,在這個(gè)編號所在行的后面會有編輯樣式的按鈕,鼠標(biāo)放上圖標(biāo)后也會顯示“編輯”(紅色箭頭處)。
在彈出的界面中,點(diǎn)擊終端設(shè)備后會蹦出想要?jiǎng)h除的終端設(shè)備的編號和一行“空白區(qū)域”,點(diǎn)擊“空白區(qū)域”后并點(diǎn)擊該圖框下方的“保存”按鈕,隨后會出現(xiàn)如圖5.12 所示的界面,即成功地完成了智能垃圾回收箱在平臺解綁。
本章小結(jié)
本章從智能垃圾回收箱的設(shè)備調(diào)試和操作說明入手,首先介紹了設(shè)備調(diào)試過程,包括語音播報(bào)模塊、電機(jī)驅(qū)動模塊、超聲波傳感模塊、垃圾稱重模塊、無線數(shù)據(jù)傳輸模塊以及煙霧傳感器的調(diào)試過程。其次對智能垃圾回收箱的前端和后端操作進(jìn)行了模擬操作實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果滿足垃圾回收箱的功能要求。
