AP2917 是一款可以一路燈串切換兩 路燈串的降壓恒流驅(qū)動(dòng)器,高效率、外圍簡(jiǎn) 單、內(nèi)置功率管,適用于 5-100V 輸入的 高精度降壓 LED 恒流驅(qū)動(dòng)芯片。內(nèi)置功率 管輸出最大功率可達(dá) 12W,最大電流1.2A。 AP2917 一路燈亮切換兩路燈亮,其 中一路燈亮可以全亮,可以半亮。AP2917 工作頻率固定在 140KHZ 左右,同時(shí)內(nèi)置 抖頻電路,可以降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI 干 擾。另外采用平均電流采樣模式,可以提 高寬輸入電壓情況下的電流精度。 AP2917 帶有輸出短路保護(hù)功能, 5V~100V 輸入條件下,短時(shí)短路不會(huì)損 壞電源器件。 AP2917 還有過(guò)溫調(diào)節(jié)電流的功能。 當(dāng)芯片內(nèi)部的溫度達(dá)到 140℃左右時(shí),會(huì) 自動(dòng)調(diào)低輸出電流。 產(chǎn)品特點(diǎn) 寬輸入電壓范圍:5V~100V 可設(shè)定電流范圍:內(nèi)置 10mA~1200mA 固定工作頻率:140KHZ 內(nèi)置抖頻電路,降低對(duì)其他設(shè)備的 EMI干擾 平均電流模式采樣,恒流精度更高 0-100%占空比控制,無(wú)電流節(jié)點(diǎn)跳變 輸出短路保護(hù) 過(guò)溫保護(hù) 功能模式:遠(yuǎn)近亮一切二 SOP8 封裝 應(yīng)用領(lǐng)域 電動(dòng)車,摩托車燈照明 汽車燈照明 手電筒
