查看: 1654|回復(fù): 6
快充充電頭+多節(jié)鋰電池快充充電芯片+電池組充電相關(guān)問題
ID:668004 發(fā)表于 2024-5-26 08:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用最大120W的支持快充協(xié)議的充電頭,連接電池充電管理芯片IP2366,IP2366最大支持140W充放電,IP2366連接給三串18650充電,電池充滿滿電12.6V,過放截止電壓是9.6V,容量是3000mAh,總功率是32.13Wh,是支持1C充電的高倍率電池。
問題:充電頭、電池充電芯片IP2366如何給到電池最合適的充電功率?匹配到最合適的電池端充電功率、充電電流、充電電壓是怎么判斷的?匹配的過程是怎樣的?誰來講解一下具體的工作原理?這種情況充電頭能給到電池最大的充電功率是由什么因素決定的?謝謝
4_IP2366 datasheet_cn_v1.13.pdf
1.89 MB, 下載次數(shù): 6
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-26 14:30 | 顯示全部樓層
IP2366 集 成 有 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 輸 入 快 充 協(xié) 議 ,可以通過Type-C口上的DPC/DMC/CC1/CC2 來向快充充電器申請快充電壓,會自動調(diào)節(jié)充電電流大小,來適應(yīng)不同負(fù)載能力的充電器。
當(dāng)用沒有快充的充電器或直流電源供電充電時,IP2366 會根據(jù)輸入電壓來設(shè)置充電電流:輸入電壓 恒流充電時的最大輸入電流4.5<VBUS≤6.5V 3A
6.5<VBUS≤9.5V 2A
9.5<VBUS≤13.5V 1.5A
13.5<VBUS≤16.5V 5A
16.5<VBUS≤24V 5A
24<VBUS≤29V 5A
注:實(shí)際充電功率大于設(shè)置的最大輸入功率限制時,也會降低充電電流;
IP2366 支持華為 FCP、SCP 和三星 AFC 快充輸入?yún)f(xié)議,當(dāng)用支持華為FCP、SCP 和三星AFC的充電器輸入充電時,IP2366 會申請最高的輸入電壓,恒流充電電流按上面的輸入電壓檔位來設(shè)置;IP2366 支持 PD2.0/PD3.0/PD3.1 輸入?yún)f(xié)議,當(dāng)用 PD 快充適配器充電時,IP2366 會讀取適配器發(fā)過來的 PD 信息包,然后根據(jù)收到的 PD 信息包來申請充電電壓和設(shè)置充電電流;當(dāng)收到的PD包功率小于設(shè)置的充電需求的功率時,會主動降低充電電流,使輸入端的最大功率小于等于適配器給出的PD廣播功率;
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-26 17:05 | 顯示全部樓層
簡而言之,電池的管理系統(tǒng)(BMS)通過協(xié)議芯片來實(shí)現(xiàn)電池和充電適配器的匹配。
ID:123289 發(fā)表于 2024-5-27 16:43 | 顯示全部樓層
瀏覽了一下手冊。
建議樓主再多讀幾遍。
注意一下:27、29、30腳的使用說明。
至于原理,由于手冊中沒有詳細(xì)的原理圖。只能憑多年的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)猜測。
以外部電阻(手冊上有三種類別)與內(nèi)部電阻串聯(lián)對內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)電壓進(jìn)行分壓得到一個設(shè)置電壓值(也有三種類別),此值與實(shí)際反饋的信號(需要控制的輸出量)進(jìn)行比對,達(dá)成控制輸出的目的。
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-1 16:28 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-5-26 14:30
IP2366 集 成 有 AFC/FCP/PD2.0/PD3.0/PD3.1 輸 入 快 充 協(xié) 議 ,可以通過Type-C口上的DPC/DMC/CC1/CC2 來 ...
你好  你是把規(guī)格書的內(nèi)容都復(fù)制過來了哈
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-1 16:29 | 顯示全部樓層
donglw 發(fā)表于 2024-5-26 17:05
關(guān)鍵是很多產(chǎn)品只個充電芯片 并沒有BMS所謂的電池管理系統(tǒng)啊
ID:668004 發(fā)表于 2024-6-1 16:30 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-5-27 16:43
瀏覽了一下手冊。
建議樓主再多讀幾遍。
你好 班長  你畫個草圖唄
